KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 13 Вересень 2011 16:01 Заголовок повідомлення: Проблемы с насосом омывателя стекла |
Добрый день.
Подкажите пожалуйста, отчего может не работать насос омывателя лобового стекла? Также заметил, что корпус (верхняя часть) немного греется, есть подозрение, что ему 3,14здец Подходит ли с другой машины аналогичный насос или может разобрать и посмотреть на этот?
Додано: 13 Вересень 2011 16:22 Заголовок повідомлення: |
На всех классических ТАЗах стояли такие насосы, а вообще советую взять бачок под моторчик 2108. В полезный девайсах вроде даже выкладывал.
KVLAD
Додано: 13 Вересень 2011 16:25 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответ. А отчего греется насос? Может коротит или еще что-то?
Додано: 13 Вересень 2011 16:30 Заголовок повідомлення: |
я так пологаю что износ. Он стоит ничтожно мало и забивать голову этим пустяком не целесообразно!
Воvчик
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 04 Січень 2016 16:59 Заголовок повідомлення: |
так кто нибудь ставил бачок с моторчиком (внизу), новодельный от ваза, стает он на 968м или нет?
виталий т
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
Додано: 04 Січень 2016 18:29 Заголовок повідомлення: |
У меня стоит бачек от Ваз 2107 с моторчиком снизу.
Додано: 04 Січень 2016 21:37 Заголовок повідомлення: |
+1! в мене теж! працює відмінно!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 04 Січень 2016 22:44 Заголовок повідомлення: |
а в мене навпаки: рідних штуки 3 згоріло/заклинило...а навіть якщо і робили - то бризгали якось не туйво...і гул стояв на цілий квартал
+38 093 073 36 35
Воvчик
Додано: 04 Січень 2016 23:41 Заголовок повідомлення: |
у мене з рідного робочий тільки моторчик і бачок а все інше потрібно міняти... ще моторчика провіряв на пряму від акума працює... а з салону нажимаю то не працює.
Vov4ik
Додано: 05 Січень 2016 06:27 Заголовок повідомлення: |
Я от 2108 с моторчиком внизу ставил, но там надо крепление мутить на правый брызговик. Удобно 5 литров сразу заливать, но текущие уплотнения моторчика всё настроение испортили и больше такие не ставлю. Покупаю новый бачок с моторчиком от классики и горя не знаю. Даже форсунки с электроподогревом от ГАЗ 3110 врезал, но угла поднятия форсунок не хватает для Запорожца.
_________________ МАСТЕР |
Додано: 05 Січень 2016 08:38 Заголовок повідомлення: |
А у тебе сцикунець стоїть? На кришці багажника, чи під лобовим?
+38 093 073 36 35
Додано: 05 Січень 2016 09:26 Заголовок повідомлення: |
Lanc, моторчик(насос) надо ставить "десточный"(корпус из полупрозрачной матовой пластмассы, похожей на полиэтилен/капрон), у меня такой работает хоть бы ему что, а еще лучше, бошевские, со старенькой шкоды(можно и на разборке даром найти, типа, "нерабоий"), он шестерёнчатый, бывает, закисает, от всякой бурды под названием "жидкость для омывателя, ароматизированная, 5литров", которую льют в бачки, особенно если эта бурда осталась в бачке на лето. Родственнику на шкоде восстановил три моторчика(у него одна шкода - запчасти).
Воvчик
Додано: 06 Січень 2016 11:04 Заголовок повідомлення: |
Proffesor стоїть все.. і повітря навіть проходе крізь нього.
Celder
Статус: Offline Зареєстрований: 08.12.2015 Повідомлення: 3 Звідки: Павлоград
Додано: 10 Січень 2016 15:05 Заголовок повідомлення: |
| Воvчик писав(ла): |
| так кто нибудь ставил бачок с моторчиком (внизу͘), новодельный от ваза, стает он на ͘968м или нет? |
два года проработал )
bara
Додано: 10 Січень 2016 20:39 Заголовок повідомлення: |
Недавно разбирал такие насосы на ваз 2104.Их стоит 2-а в бачке- на лобовое стекло и фары.Разбираются просто.Вынимается насос из бачка.Отварачиваются 3-и гайки на 7 и снимается привод с капронового вала.О творачиваются два винта отверткой и получаем доступ к двигателю со щетками.Там в отверстии корпуса вала установлена бронзовая втулка.Скорее всего поржавел вал.Почистить мелкой наждачкой и смазать.Собрать.Делов на 15 минут.Один отремонтированный работает нормально,а второй у которого вал был сильнее поржавевший при работе неприятно верищит но работает.Так как стоит далеко под капотом при работающем двигателе его не слышно.На ЗАЗ установил бачек омывателя от классики-не помню от какой с нижним расположением насоса.Встал на место нормально но прижимной хомут пришлось удлинить.
