Додано: 04 Липень 2010 00:17 Заголовок повідомлення: Борьба с влажностью в гараже. |
Переехал в новый гараж.
Гараж кирпичный просторный, свет, яма, цена лояльная... Но есть одно НО.
Яма кагбэ не совсем яма, а погреб площадью, как сам гараж и глубиной 4 метра. И от туда сильно тянет влагой, сыростью. Боюсь за жърчика! Глушитель за неделю поржавел...
Какие предпринять меры, что б осушить воздух в гараже?
Штатной вентиляции не хватает
priedinieks
Додано: 04 Липень 2010 00:54 Заголовок повідомлення: |
Tolko izolirovatj podval, tk vsju gruntovuju vodu neotsosatj ni kakimi vlagozabornikami. Da i elektrichestvo nonstopom...dengi.
Додано: 04 Липень 2010 04:43 Заголовок повідомлення: |
Осушитель воздуха предлагать не буду - стоит дорого и электричества потребляет немало... На самом деле, имеет смысл найти причину влажности, возможно подвал не был нормально гидроизолирован, тогда можно попробовать обработать стены подвала специальной пропиткой перекрывающей капиллярный подсос влаги.
Додано: 04 Липень 2010 11:43 Заголовок повідомлення: |
Кстати, да.. и стоит такая мастика немного: 10 кг/л около 80 грн
Штукатурку наура пропитывает.
Вот только потом открой яму и ворота, чтоб в жаркий денек все высохло
Додано: 04 Липень 2010 14:12 Заголовок повідомлення: |
Значит буду изолировать
У нас тут последенее время что-то наводнения начались. Может из-за этого? Пол в погребе земляной, но воды, в смысле луж, нету...
Додано: 04 Липень 2010 14:32 Заголовок повідомлення: |
ну так вот оно
пол нужно, хоть, клиенкой застелить. А до нее - глиной
TANK Алик Железная Задница
Додано: 05 Липень 2010 07:09 Заголовок повідомлення: |
Надо делать вентиляцию, приток и вытяжка, вот несколько примеров чтоб понимал! По стенам вопрос сложный, но тоже решаемы..С чего стены подвала или ямы?
По ентиляции
Додано: 05 Липень 2010 13:21 Заголовок повідомлення: |
TANK писав(ла): |
По ентиляции
О. Теперь я понял. В яме нет вентиляции...
Стены гаража из кирпича, потолок из бетонных плит, пол бетонный, стены подвала из бетонных блоков, пол земляной.
А если намазть стены той гидроизоляционной хренью, на неё краска ляжет? Я хочу оборудовать гараж под покраску. Стены должны быть белые, покрашенные эмалью (что б можно было легко мыть).
OgeN13 лентяй
Додано: 05 Липень 2010 13:35 Заголовок повідомлення: |
А если намазть стены той гидроизоляционной хренью, на неё краска ляжет? |
смотря какая хрень, когда будешь брать посмотри на банке должно быть написано
Додано: 05 Липень 2010 14:13 Заголовок повідомлення: |
по той, что я предлагал краска не пойдет.
вентиляция нужна однозначно
Додано: 05 Липень 2010 14:35 Заголовок повідомлення: |
На стены сетку, потом Ротбонд..Церезит можно гидроизолирующий, но лучше всего плитку положить..
Потом штукатурка, Кнауф..И поверху красить Лакма, нитроэмалью..
OgeN13 лентяй
Додано: 05 Липень 2010 14:53 Заголовок повідомлення: |
я бы делал: гидроизоляция-пенополистирол-штукатурка аля шпаклевка-краска
Додано: 05 Липень 2010 18:04 Заголовок повідомлення: |
ВНутри зданий, безсмысленно утеплять..Что утеплить пенополестиролом? Тепло от Холода?
Надо утеплять только снаружи, а так как этого сдеалть нет возможности то оставить все как есть..Во вторых "стеродур" испаряет вредные пары при нагреве, больше чем пенопласт..
И еще . Под пенополиестиролом собирается влага, потом грибок и прочее гавно, так что утеплять умом это только снаружи.
Под землей тем более только по уровню, линии промерзания, то есть украине это 1200мм, 1500мм..
format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 06 Липень 2010 13:31 Заголовок повідомлення: |
Для осушения воздуха (это уже скорее вторичная мера после гидроизоляции) поставь в угол ведро в котором будут лежать смешанные песок и толченая аммиачная селитра (если только ее не запретили как у нас) этот состав хорошо впитывает влагу, но если попадет на пол, то пестес всем железкам.
Еще появились в продаже влагопоглотители в виде таблеток. У нас они в дачных магазинах.
Банка с серной кислотой тоже очень хорошо впитывает влагу.
Додано: 08 Липень 2010 11:30 Заголовок повідомлення: |
Гы. Я тож когда-то в шутку предлагал поставить ведро серной кислоты
З.Ы. С нашей погодой, чувствую, не скоро гаражом займусь. У нас, млять, опять наводнение намечаеццо
X2-bec
Додано: 09 Липень 2010 17:41 Заголовок повідомлення: |
Вам пора амфибии на западе делать
Додано: 13 Липень 2010 16:11 Заголовок повідомлення: |
Писец. Я пробовал глянуть в яму во время наводения. Там ЖОПА, метр воды... Надо не гидроизоляцию делать, а муровать нормально стены. Из стыков блоков ТЕЧЁТ!
Додано: 13 Липень 2010 16:17 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Вам пора амфибии на западе делать  |
ТПК?
Додано: 13 Липень 2010 20:34 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Писец. Я пробовал глянуть в яму во время наводения. Там ЖОПА, метр воды... Надо не гидроизоляцию делать, а муровать нормально стены. Из стыков блоков ТЕЧЁТ!  |
От того и течет, что снаружи гидроизоляции нормальной нет.
napalm Главврач
Додано: 14 Липень 2010 09:45 Заголовок повідомлення: |
У меня есть наружная гидроизоляция - толстый полиэтилен вокруг фундамента (стен подвала), так весной залило сверху, и до сих пор не высохло.
Кстати это из-за того, что сейчас вентиляция, как на рисунке. Один выход (труба) с потолка подвала, сквозь первый этаж, и над крышей на метр (тут правильно). А второй с низа подвала до низа первого этажа (неправильно). Надо на первом этаже эту трубу завернуть, и пропустить сквозь стенку чтобы брало воздух снаружи (руки никак не дойдут продырявить стенку, т.к. там блок + силикатный кирпич).
