Борьба с влажностью в гараже.
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 00:17    Заголовок повідомлення: Борьба с влажностью в гараже. Відповісти з цитатою
Переехал в новый гараж.
Гараж кирпичный просторный, свет, яма, цена лояльная... Но есть одно НО.
Яма кагбэ не совсем яма, а погреб площадью, как сам гараж и глубиной 4 метра. И от туда сильно тянет влагой, сыростью. Боюсь за жърчика! Глушитель за неделю поржавел...
Какие предпринять меры, что б осушить воздух в гараже?
Штатной вентиляции не хватает Sad
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tolko izolirovatj podval, tk vsju gruntovuju vodu neotsosatj ni kakimi vlagozabornikami. Da i elektrichestvo nonstopom...dengi.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 04:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Осушитель воздуха предлагать не буду - стоит дорого и электричества потребляет немало... Wink На самом деле, имеет смысл найти причину влажности, возможно подвал не был нормально гидроизолирован, тогда можно попробовать обработать стены подвала специальной пропиткой перекрывающей капиллярный подсос влаги.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, да.. и стоит такая мастика немного: 10 кг/л около 80 грн
Штукатурку наура пропитывает.
Вот только потом открой яму и ворота, чтоб в жаркий денек все высохло
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит буду изолировать Confused
У нас тут последенее время что-то наводнения начались. Может из-за этого? Пол в погребе земляной, но воды, в смысле луж, нету...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну так вот оно
пол нужно, хоть, клиенкой застелить. А до нее - глиной
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 07:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо делать вентиляцию, приток и вытяжка, вот несколько примеров чтоб понимал! По стенам вопрос сложный, но тоже решаемы..С чего стены подвала или ямы?
По ентиляции
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TANK писав(ла):
По ентиляции
О. Теперь я понял. В яме нет вентиляции...
Стены гаража из кирпича, потолок из бетонных плит, пол бетонный, стены подвала из бетонных блоков, пол земляной.
А если намазть стены той гидроизоляционной хренью, на неё краска ляжет? Я хочу оборудовать гараж под покраску. Стены должны быть белые, покрашенные эмалью (что б можно было легко мыть).
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотря какая хрень, когда будешь брать посмотри на банке должно быть написано
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по той, что я предлагал краска не пойдет.
вентиляция нужна однозначно
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На стены сетку, потом Ротбонд..Церезит можно гидроизолирующий, но лучше всего плитку положить..
Потом штукатурка, Кнауф..И поверху красить Лакма, нитроэмалью..
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я бы делал: гидроизоляция-пенополистирол-штукатурка аля шпаклевка-краска
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВНутри зданий, безсмысленно утеплять..Что утеплить пенополестиролом? Тепло от Холода?
Надо утеплять только снаружи, а так как этого сдеалть нет возможности то оставить все как есть..Во вторых "стеродур" испаряет вредные пары при нагреве, больше чем пенопласт..
И еще . Под пенополиестиролом собирается влага, потом грибок и прочее гавно, так что утеплять умом это только снаружи.
Под землей тем более только по уровню, линии промерзания, то есть украине это 1200мм, 1500мм..
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2010 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для осушения воздуха (это уже скорее вторичная мера после гидроизоляции) поставь в угол ведро в котором будут лежать смешанные песок и толченая аммиачная селитра (если только ее не запретили как у нас) этот состав хорошо впитывает влагу, но если попадет на пол, то пестес всем железкам.
Еще появились в продаже влагопоглотители в виде таблеток. У нас они в дачных магазинах.
Банка с серной кислотой тоже очень хорошо впитывает влагу.
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гы. Я тож когда-то в шутку предлагал поставить ведро серной кислоты Twisted Evil
З.Ы. С нашей погодой, чувствую, не скоро гаражом займусь. У нас, млять, опять наводнение намечаеццо Evil or Very Mad
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2010 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вам пора амфибии на западе делать Sad
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2010 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Писец. Я пробовал глянуть в яму во время наводения. Там ЖОПА, метр воды... Надо не гидроизоляцию делать, а муровать нормально стены. Из стыков блоков ТЕЧЁТ! Mad
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2010 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
ТПК? Twisted Evil
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2010 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
От того и течет, что снаружи гидроизоляции нормальной нет.
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня есть наружная гидроизоляция - толстый полиэтилен вокруг фундамента (стен подвала), так весной залило сверху, и до сих пор не высохло.
Кстати это из-за того, что сейчас вентиляция, как на рисунке. Один выход (труба) с потолка подвала, сквозь первый этаж, и над крышей на метр (тут правильно). А второй с низа подвала до низа первого этажа (неправильно). Надо на первом этаже эту трубу завернуть, и пропустить сквозь стенку чтобы брало воздух снаружи (руки никак не дойдут продырявить стенку, т.к. там блок + силикатный кирпич).
