Df23
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2010 Повідомлення: 42
Додано: 15 Червень 2011 07:50 Заголовок повідомлення: Двигатель после капитального ремонта. |
Собрали двигатель после кап.ремонта,поменяны цилиндры и поршни,работает 5 мин.и глохнет,это нормально?можно ли с этим ездить(начать обкатку) и через какой период это пройдет?
Додано: 15 Червень 2011 08:56 Заголовок повідомлення: |
Это у тебя на ХХ я так понял
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 15 Червень 2011 09:08 Заголовок повідомлення: |
5 мин. Работает, заглох а потом ты его запустить неможеш? Когда работает из глушака черный дым валит?
Додано: 15 Червень 2011 09:19 Заголовок повідомлення: |
а еще кривым стартером до и после покрути. Если в первом нормально, а во втором - невмоготу - перегрев цилиндров
Андрей-Томск
Додано: 15 Червень 2011 10:41 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| а во втором - невмоготу - перегрев цилиндров |
потом узнать, какой зазор сделали поршень-цилиндр )
Серега64
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 178 Звідки: Ростовская область Моє авто: 968М
Додано: 15 Червень 2011 16:04 Заголовок повідомлення: |
тоже голосую за зазор, слишком маленький сделали, вот оно нагревается-расширяется и подклинивает.
Dr.Hartman
Додано: 15 Червень 2011 17:35 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель после капитального ремонта. |
| Df23 писав(ла): |
| можно ли с этим ездить(начать обкатку) и через какой период это пройдет? |
намучаешся , а ездит не поездишь
| Цитата: |
| поменяны цилиндры и поршни |
цилиндры покупались новые и поршни к ним тоже? видать на самопал нарвались , уж лучше бы старые гильзы в рем.размер расточил бы и поршни жигулячие (АВТРОМАТ),проблем бы не было
Ясек
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 46 Звідки: Украина г. Кролевец Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 15 Червень 2011 23:44 Заголовок повідомлення: |
У меня после замены поршневой все работает тьфу-тьфу -покупал новую
Андрей-Томск
Додано: 16 Червень 2011 07:11 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель после капитального ремонта. |
| Df23 писав(ла): |
как уже сказали намучаешься
тысяч 10 устроит цифра? (с 500 метровыми перебежками и последующими 30 минутными остываниями)
el_fuego тебе правильно сказал, сделай то что рекомендовал.
P/S мне один раз в руки попались поршни новодельные, номинальные вроде но группы Д, Е, вроде... и там был вкладыш бумажка, рекомендуемый монтажный зазор 0,02-0,03мм
я малость при* от таких цифр. а ведь это поршни для 968 а не какого нибудь субаря.
Df23
Додано: 16 Червень 2011 12:14 Заголовок повідомлення: |
Лично я не могу описать процесс запуска двигателя,тк занимаеться механик с ним,по его словам при запуске дымит,запускаеться со стартера,5 мин работает и глохнет,про так называемые тепловой зазор,мне уже предложили вариант,насколько я понял надо сейчас снимать цилиндры и точить их или шлифовать что бы подогнать под размер?Поясните как быть в такой ситуации.
shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Додано: 16 Червень 2011 12:32 Заголовок повідомлення: |
Минимум... снять цилиндры и на переточку. Но так как двигатель уже прихватывал цилиндры, надёжность под вопросом.
Маскимум - купить жигулёвские цилиндры (от 2101 или 2105) И пойти проточить старые цилиндры с правильным зазором (оо5), проточить в цилиндрах место под стопорное кольцо, собрать, наслаждаться жизнью.
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
Dr.Hartman
Додано: 16 Червень 2011 14:52 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Маскимум - купить жигулёвские цилиндры (от 2101 или 2105) |
Не цилиндры,а поршни
| Цитата: |
| проточить старые цилиндры с правильным зазором (оо5) |
от 0.05-0.07мм
| Цитата: |
| проточить в цилиндрах место под стопорное кольцо, |
не в цилиндрах,а в поршнях
Додано: 16 Червень 2011 14:57 Заголовок повідомлення: |
не забудь на 1м цилиндре (левый ближний со стороны центрифуги) сделать зазор на сотку-полторы больше остальных
Turok
Додано: 16 Червень 2011 22:46 Заголовок повідомлення: |
не пугайте вы так человека, пускай сначала все у моториста узнает какой зазор он делал, а то сразу переточка
Dr.Hartman
Додано: 16 Червень 2011 23:01 Заголовок повідомлення: |
| Turok писав(ла): |
| не пугайте вы так человека, пускай сначала все у моториста узнает какой зазор он делал, а то сразу переточка |
со слов
| Цитата: |
пахнет новоделом (или самопалом ), а зазор не моторист делает,а расточник ну а если этот моторист подбирал поршни к цилиндрам методом тыка (как делают многие дедки,которые начитались в мануале по ГАЗ-21 как подбирается поршень к гильзе, про это позже)то результат на лицо
Turok
Додано: 16 Червень 2011 23:26 Заголовок повідомлення: |
ну если разточник ниразу не имел дела и нашим мемзом то результат понятен.
у меня такой ефект подклинивания был даже после замены колец, ниче притерлось
вопрос автору а вентилятор хоть подключен, или вы накинули коллектор и давай гонять двиг?
PS есть еще метод притирки тасканием, ставим на машину и таскаем на буксире с включеной 4 передачей, в твоем случае км 10 с перекурами.
Df23
Додано: 17 Червень 2011 16:44 Заголовок повідомлення: |
Вот именно так я и начал его обкатывать с мастером который делал мотор,все полностью собрано и прикручено.
Андрей-Томск
Додано: 17 Червень 2011 17:58 Заголовок повідомлення: |
| а еще кривым стартером до и после покрути. Если в первом нормально, а во втором - невмоготу - перегрев цилиндров |
Df23 так и не понял, эту рекомендацию вы ВЫПОЛНИЛИ или НЕТ?
впринципе там можно придумать еще кучу багов почему может так происходить, но по цилиндрам это критично, так как влияет на ресурс, ваши и наши время и деньги...
Dr.Hartman
Додано: 17 Червень 2011 19:18 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| есть еще метод притирки тасканием, ставим на машину и таскаем на буксире с включеной 4 передачей, в твоем случае км 10 с перекурами. |
| Цитата: |
| Вот именно так я и начал его обкатывать с мастером который делал мотор |
Такие методы притирки ни к чему хорошему не приведут ,прихваты и задир по задиру долго не работает ,а вообще в двигателе ничего не должно притираться,должно просто работать , ибо то что притирается - изнашивается .
Додано: 17 Червень 2011 22:35 Заголовок повідомлення: |
| Dr.Hartman писав(ла): |
| в двигателе ничего не должно притираться,должно просто работать , ибо то что притирается - изнашивается . |
+1 либо работает - либо нет.
