andrey950
Статус: Offline Зареєстрований: 01.05.2011 Повідомлення: 38 Звідки: Украина, Ровно Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 24 Тра 2011 22:57 Заголовок повідомлення: колонки от ПК на 8 вольт |
есть колонки от компа.....если вынуть трнсформато на который идет запитка от 220 вольт то они работают от 8 - ми вольт ( трансформатор делает из 220 вольт 8 вольт)...
если дать питание в зазике на них без трансформатора есть вариант что они сгорят?...
CrusadeR
Додано: 24 Тра 2011 23:31 Заголовок повідомлення: |
Я без понижения поставил 9В компьютерные колонки. Все работает прекрасно уже не первый год. Собирал схему для понижения- колонкам не хватало питания. Видимо, я выбрал слишком большие номиналы резистрорв.
susanin
Додано: 25 Тра 2011 00:56 Заголовок повідомлення: |
А на у я?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Порфирий
Додано: 25 Тра 2011 06:28 Заголовок повідомлення: |
susanin писав(ла): |
А на у я? |
Цена +, дизайн +, удобство размещения ++
У меня бывший врезал колонки в полку под заднее сиденье. Итог: бу-бу-бу.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
CrusadeR
Додано: 25 Тра 2011 08:55 Заголовок повідомлення: |
А на у я? |
Чтоб вид не портить и денег не тратить на то, от чего машина лучше не поедет и во внешнем виде не выиграет. Колонки прикручиваются к сиденьям снизу, плеер засовывается в кучу тряпок между сиденьями. Если питание брать от штатной розетки под панелью (как я делал)- то на виду ну сантиметров 5 лишнего провода- дальше все ныряет под резину арки. В уши я не долблюсь, радио мне не нужно, возможностей такой вот аудиосистемы мне вполне хватает.
andrey950
Додано: 25 Тра 2011 09:09 Заголовок повідомлення: |
У меня гениратор 14 вольт дает. . , .вот и думаю чтобы не сгорели колонки. . . .ето получаетса 5-6 лишних вольт(
HEBMEH9uMblu
Додано: 25 Тра 2011 11:27 Заголовок повідомлення: |
сделай проще.
Разбери колонки, посмотри на какой микросхеме собран усь (ну на крайняк сфоткай плату со стороны деталей), дальше гуглишь название микросхемы, и читаешь даташит.
Там будут все характеристики, начиная от питания, заканчивая графиками АЧХ.
VETER
Додано: 25 Тра 2011 12:58 Заголовок повідомлення: |
Если на трансформаторе 8 вольт переменки , то на усилитель подаётся около 12 вольт постоянки после выпрямителя и конденсатора, а от 12 до 14 расстояние небольшое, не парься так подключай. Все эти компутерные колонки сделаны на типовых микросхемах, так 14 вольт для них далеко не предел.
Додано: 25 Тра 2011 13:16 Заголовок повідомлення: |
andrey950 писав(ла): |
У меня гениратор 14 вольт дает. . , ( |
Генератор выдает до 20В, а РР это напряжение контролирует и регулирует.
andrey950
Додано: 25 Тра 2011 19:29 Заголовок повідомлення: |
Понял всем спасибо!,..буду чудить),..
Додано: 25 Тра 2011 20:43 Заголовок повідомлення: |
Ну и еще стоит посмотреть параметры электролитических конденсаторов в цепях питания, если меньше чем на 25 вольт - то стоит поменять.
andrey950
Додано: 08 Червень 2011 22:35 Заголовок повідомлення: |
подключил!....взял + от предохранителя.
- от болтика на замке зажыгания....
все работает!.....
вроде не горят=),...
Додано: 11 Червень 2011 17:41 Заголовок повідомлення: |
все работает!.....
вроде не горят=),... |
Кондеры не горят, они "сохнут", а иногда и взрываются . Если они у тебя на 12-16 вольт, то время службы может очень сильно сократиться.
andrey950
Додано: 16 Червень 2011 20:57 Заголовок повідомлення: |
на 16 у меня
Додано: 16 Червень 2011 22:30 Заголовок повідомлення: |
Замени на 25 вольтовые.
