Проблема с ГРМ
oksydron
Зареєстрований: 18.05.2011
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2011 09:09    Заголовок повідомлення: Проблема с ГРМ Відповісти з цитатою
Периодически стал отказывать 3 цилиндр, как выяснилось, причиной поломки оказался заклинивший толкатель выпускного клапана 3 цилиндра(в низу ход нормальный а вверху клинит). Снять его можно только сняв распредвал. Подскажите пожалуйста какая резьба на гайке кулачка привода топливного насоса?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2011 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТОЛКАТЕЛЬ МОЖНО ВЫТАЩИТЬ И НАВЕРХ, НЕ СНИМАЯ РВ.
А ГАЙКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ С НОРМАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ
oksydron
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2011 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо MAXX, а распредвал снимать пришлось т.к. нижняя часть толкателя приобрела маленькую кромку и не хотела вылазить в верх как остальные.
Еще вопрос можно ли как то сточить эту кромку или необходимо менять толкатель?
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2011 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если толкатель поплющило, то лучше заменить, похоже попался "сырец", его не должно плющить, как и кулачки распредвала.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА
ТОЛКАТЕЛЬ ПОД ЗАМЕНУ ОДНОЗНАЧНО
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 09:33    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с ГРМ Відповісти з цитатою
oksydron писав(ла):
при этом внимательно осмотреть кулачки распредвала с замером высоты, чтото мне кажется оно не просто так сожрало Rolling Eyes
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖЕТ БЫТЬ ВАЛ И ПОХАВАЛО ИЗ-ЗА ПОДКЛИНИВШЕГО ТОЛКАТЕЛЯ
Neorinn
Зареєстрований: 10.07.2016
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2016 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аналогичная проблема с толкателем днище полностью съедено, как вытащить не разбирая двигателя ?
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2016 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По идее - снимаются коромысла, и толкатели на ура вытягиваются... у них там свободный ход же.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2016 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
толкатєлі, а не штанги! Confused
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2016 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. Если снимешь головки(ГБЦ), то и толкатели вытащить сможешь.
Глянь хоть на чертеж двигателя(МеМЗ-968), картинок в сети море, то что в коромысла упирается - штанги(двигатель нижневальный).
heavyer
Зареєстрований: 12.07.2013
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2017 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет! Такая проблема - через 2000 км после капиталки(с расточкой под 79 и установкой маслофильтра)застучал двигатель.
Стук резкий, из салона похож на стук шатуна, но потише. Когда рядом с двигателем, то похож на стук клапанов с большими зазорами. Причем, громкость стука меняется во время работы двигателя.
Проверил шатуны, шестерню ГРМ - все в норме. Давление масла, тяга и температура в норме.
Снял головку, пощупал толкатели и обнаружил ступеньки в колодцах толкателей. Они были и при сборке, но не так сильно. Кстати вспомнил, что подобный стук проявлялся и раньше на некоторых режимах, но потом исчезал. Прокрутил вал - в верхнем положении кулачка толкатель прижимает к краю ступеньки. И еще нюанс - толкатели не с этого движка.
Исходя из этих фактов предполагаю, что стук образуется от ударов толкателей по ступенькам.
Теперь вопрос - что с этим делать? Варианты:
1) Ездить так, в надежде что пройдёт само.
2) Снять ступеньки шабером, как это делается в изношенных цилиндрах при замене поршневой.
3) Сделать фаски на толкателях.
4) Укоротить толкатели.
И ещё вопрос - стоит ли делать с наших толкателей RC-толкатели?
heavyer
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2017 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вобщем, устранил ступеньки - стук не исчез. Так что, дело в другом. Остаётся распредвал и балансир.
