		| Vlad1994
 Зареєстрований: 28.10.2010
 Повідомлення: 95
 Моє авто: 968M, BMW 528i
				|  Додано: 01 Липень 2011 15:17    Заголовок повідомлення: Новый К133 |     |
				| Привет всем.....Короче снял головку поменял резинки там...поставил все на место.....поставлю карбюратор (старый) подкачаю бензин, и попробувал завести. Завел...тепери уже движок не держит вообше обороты. Мне сказали что это карбюратор. У меня в гараже есть новый К133. Когдато я отдал его другу чтоб поставиь его на машине, и сказал что не смог настроить потому что надо тот экономайзер. У меня его тоже нету.....смогу я его поставить так? (как этот старый) и еше есть вопрос в колекторе где крепится карб на одной шпильке сломалось резьба немного и там карбюратор не хорошо держатся.....может быть подсос воздуха? может из-за это работает плохо? до этого он работал отлично....
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 01 Липень 2011 15:19    Заголовок повідомлення: Re: Новый К133 |     |
	  | Vlad1994 писав(ла): |
	  | ..колекторе где крепится карб на одной шпильке сломалось резьба немного и там карбюратор не хорошо держатся.....может быть подсос воздуха? может из-за это работает плохо? .. |  Запросто, и ещё как может!
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 01 Липень 2011 15:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| ок...а как открутить шпилька из колектор?
		| VORON Главный ЗАЗовод Орловщины
 Зареєстрований: 04.01.2008
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 01 Липень 2011 16:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| надо на шпильку навернуть 2 гайки, их затянуть между собой, и откручивать за нижнюю.
 Искать и не сдаваться!
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 01 Липень 2011 16:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| сечас пойду...завтро на базаре новую шпильку буду взять...помогите пожалуйста с остальными вопросами....
		| жорик
 Зареєстрований: 25.07.2010
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 01 Липень 2011 16:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| А в 133 если используешь без приблуды, соединяешь между собой штуцера экономайзера трубкой подходящего диаметра...
 Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 02 Липень 2011 22:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| короче сегодня поменял шпильку и прокладка под карб и все работает как надо!
		| Dimitry6552
 Зареєстрований: 13.10.2010
 Повідомлення: 854
 Моє авто: шланос '08
				|  Додано: 03 Липень 2011 02:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| логично
 мотор мурлычет
