Новый К133
Vlad1994
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 95
Моє авто: 968M, BMW 528i
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2011 15:17    Заголовок повідомлення: Новый К133 Відповісти з цитатою
Привет всем.....Короче снял головку поменял резинки там...поставил все на место.....поставлю карбюратор (старый) подкачаю бензин, и попробувал завести. Завел...тепери уже движок не держит вообше обороты. Мне сказали что это карбюратор. У меня в гараже есть новый К133. Когдато я отдал его другу чтоб поставиь его на машине, и сказал что не смог настроить потому что надо тот экономайзер. У меня его тоже нету.....смогу я его поставить так? (как этот старый) и еше есть вопрос в колекторе где крепится карб на одной шпильке сломалось резьба немного и там карбюратор не хорошо держатся.....может быть подсос воздуха? может из-за это работает плохо? до этого он работал отлично....
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2011 15:19    Заголовок повідомлення: Re: Новый К133 Відповісти з цитатою
Vlad1994 писав(ла):
..колекторе где крепится карб на одной шпильке сломалось резьба немного и там карбюратор не хорошо держатся.....может быть подсос воздуха? может из-за это работает плохо? ..
Запросто, и ещё как может!
Vlad1994
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2011 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок...а как открутить шпилька из колектор?
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2011 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо на шпильку навернуть 2 гайки, их затянуть между собой, и откручивать за нижнюю.
Искать и не сдаваться!
Vlad1994
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2011 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сечас пойду...завтро на базаре новую шпильку буду взять...помогите пожалуйста с остальными вопросами.... Smile Question
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2011 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в 133 если используешь без приблуды, соединяешь между собой штуцера экономайзера трубкой подходящего диаметра...
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
Vlad1994
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2011 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче сегодня поменял шпильку и прокладка под карб и все работает как надо! Smile Smile Smile Cool
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2011 02:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
логично
мотор мурлычет
