svg79
Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2010 Повідомлення: 23 Звідки: Подольчанин Моє авто: 968М
Додано: 07 Квітень 2011 08:04 Заголовок повідомлення: Сколько ходят поворотные кулаки? |
Здравствуйте, форумчане!
Вопрос такой: есть ли нормы пробега для поворотных кулаков?
Если шаровый палец сточился с одной стороны, то пострадал ли сам кулак?(просто новых кулаков нет и сравнить не с чем, и подозреваю, что комплект пальцев уже когда то меняли).
Пробег 86000км
_________________ Ремонт автомобиля в гараже - один из путей к алкоголизму.. |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 07 Квітень 2011 08:51 Заголовок повідомлення: |
Если вставить новый палец с новыми вкладышами, затянуть, затем отрегулировать затяжку, то должна остаться резьба для контрирующего кольца. Когда кулак изношен черезмерно, как правило контр-кольцо уже некуда накручивать.
svg79
Додано: 07 Квітень 2011 11:00 Заголовок повідомлення: |
Интересует износ не по глубине, а износ верхней кромки, о которую палец стирается(если такой износ бывает)
Додано: 07 Квітень 2011 11:21 Заголовок повідомлення: |
Объясни по рисунку. Я что-то не понял
Додано: 07 Квітень 2011 12:00 Заголовок повідомлення: |
| svg79 писав(ла): |
| Интересует износ не по глубине, а износ верхней кромки, о которую палец стирается(если такой износ бывает) |
НА НОРМАЛЬНОМ КУЛАКЕ ТОЛЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОТЯ БЫ 5 ММ
svg79
Додано: 07 Квітень 2011 15:11 Заголовок повідомлення: |
Та часть овального (квадратного) отверстия из которого выходет палец и по которой он трётся (когда вправо-лево руль крутишь)
Додано: 08 Квітень 2011 09:52 Заголовок повідомлення: |
Я ОТВЕТИЛ ВЫШЕ
svg79
Додано: 08 Квітень 2011 19:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Сегодня разобрал кулак и увидел износ.
Встал другой вопрос: на сколько пружина из чашки должна выступать в норме? (а то у меня на 2 мм. всего выступают)
Додано: 10 Квітень 2011 08:56 Заголовок повідомлення: |
ЭТО НЕ СУТЬ ВАЖНО, ЛИШЬ БЫ ПРУЖИНА НЕ ЛОПНУВШАЯ БЫЛА
thunderrr
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2006 Повідомлення: 313 Звідки: Львов-Киев Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
Додано: 12 Серпень 2011 18:04 Заголовок повідомлення: |
А кто как часто подтягивает шаровые? С какой периодичностью по пробегу? На какой пробег хватает вкладышей?
_________________ НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ |
Додано: 12 Серпень 2011 23:13 Заголовок повідомлення: |
| thunderrr писав(ла): |
| А кто как часто подтягивает шаровые? С какой периодичностью по пробегу? На какой пробег хватает вкладышей? |
сережа, тут нет однозначного ответа. подтяжка зависит от того, по каким дорогам ты ездишь. пробег зависит от первоначального состояния деталей, и опять же, от условий эксплуатации
thunderrr
Додано: 13 Серпень 2011 08:58 Заголовок повідомлення: |
90% времени - почти ежедневная езда по Киеву. 10% трасса+пересечённая местность.
это про мой ЗАЗ |
Додано: 13 Серпень 2011 14:07 Заголовок повідомлення: |
| 90% времени - почти ежедневная езда по Киеву. 10% трасса+пересечённая местность. |
и что? посчитать тебе по формуле точный пробег твоего кулака? смешной ты, причем в последнее время столько глупых вопросов задаешь...
thunderrr
Додано: 13 Серпень 2011 17:18 Заголовок повідомлення: |
Саня, не отвечай на этот вопрос, пожалуйста, я подожду пока другие что-то более содержательное напишут, ок?
Читай вопрос внимательней. Заметь, я написал "кто и как", при этом про свои шаровые я не спрашивал.
Свой вопрос глупым не считаю. Написал для того, чтобы народ просто отписался и иметь ориентрировочную информацию. Почему ты считаешь вопрос о ресурсе деталей смешным и глупым?
Если большинство скажут, что вопрос глупый, я заберу свои слова обратно.
это про мой ЗАЗ |
bush
Додано: 14 Серпень 2011 07:47 Заголовок повідомлення: |
Дорог у нас в стране нет... только направления, с твердым покрытием, которое, местами, а другой раз все, в ДЫРАХ.
У меня чаще всего разбивается нижний шаровый с пассажирской стороны, как итог подтяжка обоих шаровых, иногда даже с заменой вкладышей на нижнем, ессно с последующей регулировкой развала (в обязательном порядке) и схождения (как правило не нарушается).
А разбивается по тому, что чаще всего по ямам пускаешь, переднее пассажирское колесо.
Как часто подтягивать? зависит от интенсивности езды, иногда и через неделю, месяц, полгода.
P.S. А вообще в этом узле, присутствует, серьезный конструкторский просчет, и нижний шаровый рвет, постоянно выстреливающий рычаг нижнего торсиона, верхний удерживает буфер, а нижний по инерции пытается выдрать, и так сильно нагруженный узел. ИМХО
kastet780
Додано: 24 Серпень 2011 08:04 Заголовок повідомлення: |
Согласен с bush. Я вообще забил на эти дотяжки. Каждый день намаешься, а выходной отдахнуть толком не можешь. Делаю регламентные работы весной и осенью.
Додано: 07 Червень 2012 17:34 Заголовок повідомлення: |
Почитал форум...
Иногда проверял износ в узле кулаков затяжкой гаек до упора с отпусканием назад на 1/8 или 1/6 (без книги не помню), ну, и всегда износ таким образом не обнаруживался. Так и катаюсь. Получается, уже не меньше 45 т.к. не разбирал эти узлы. В свое время все перебрал и смазал ШРБ. Еще несколько раз типа шприцевал ШРБ.
Может я чересчур расслабился в этом месте?
Что скажут бывалые - что может ждать и на что настраиваться? Внешних признаков явно не вижу - при нажатом тормозе колеса не люфтят и т.п.
Додано: 09 Червень 2012 15:18 Заголовок повідомлення: |
если нет люфтов, легко поворачивается и отрабатывает подвеска, углы установки колес в норме - то все ОК
Додано: 09 Червень 2012 19:17 Заголовок повідомлення: |
Т.е. 45 т.к. еще не однозначный повод думать о предельном износе!?
Додано: 09 Червень 2012 19:22 Заголовок повідомлення: |
ага
