965! Радиатор водяного охлаждения сзади ;) (Обсуждение)
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2015 19:00    Заголовок повідомлення: 965! Радиатор водяного охлаждения сзади ;) (Обсуждение) Відповісти з цитатою
Я все не уймусь...
МЕМЗ 245 потихоньку лезит в "попу"...
Радиатор так же будет ТАМ Twisted Evil , одно но!!!
Рука не поднимается резать боковину...
Понимаю, что воздух будет проходить только через "жабры" и воздуховод после них. Воздуховод после "жабер", по площади больше чем площадь оных.
Имеется два варианта установки радиатора-
1.
КАРЛСОН ТАКОЙ ЖЕ!!!
ИЛИ
2.
то бишь оставить стандартный воздуховод, отступить от него несколько см. и сделать герметичный короб по периметру радиатора.
????????? Evil or Very Mad
Кто, что думает?
ПыСы Олег, Саня- СПАСИБО ЗА ФОТЫ Wink
зовут меня- Веталь Wink2
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2015 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лучше всего ставить там где не придется спиливать полку (если это конечно возможно)
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2015 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щоб поставити таврюшний радіатор полку доведеться робити нижче бо по висоті не влізе.ми вирізали трохи в підкапотці боковину і робили так як 2 й варіант з кожухами якщо не вирізати то не вистачатиме повітря для охолодження.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2015 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ось є пару фоток
zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29432
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2015 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE писав(ла):
... вирізали трохи в підкапотці боковину і робили так як 2 й варіант з кожухами якщо не вирізати то не вистачатиме повітря для охолодження.
А при вырезании откуда его, повітря, там больше станет? Ведь в бочине, под жабрами, проходное отверстие без изменений остается!
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2015 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
воно то тіпа да але коли ти не вирізаєш то мала площа радіатора перекривається стандартним отвором а коли вирізаєш то більща площа.
а пропускна здатність жабр і того отвору за жабрами в бочині є достатньою
0978623772
0995276516
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2015 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталя, слева не ставь, "сборник окурков", на моем в правом ухе ram-air, и то в фильтре полно окурков и листьев.
Еще вариант. А нельзя сделать забор воздуха, на продувку радиатора,через отверстие под номером, а то боковые решетки проектировались для вентиляции мотоотсека, а не для охлаждения двигателя. Понятно, что понадобится колхозить воздуховод.
А как реализовано у Игоря с его фольцемотором?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2015 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk У ИГОРЯ и ОЛЕГА все пучком, но и двигатели совершенно разные!!!
Фольц, Тойота, по теплотворности не сравнимы с МЕМЗ!!!
Это как лампочка "Ильича" и светодиодная Wink
У одной в мошность (тепло), у другой в свет (мощность) Wink
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2015 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"а то боковые решетки проектировались для вентиляции мотоотсека"
Не соглашусь! Как раз для этого!
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2015 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пссс! А может сделать жабры на крышке капота?
Ведь не обязательно только вдувать, можно же еще и выдувать?
Помню видел такое на горбике кажется из Харькова в 2010 году.
Синий
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2015 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91, если меня "склероз" не подводит, то на ЗАЗ-965, выдувает сзади, а сосает(пыль) из под колёс(зимой из мотоотсека), а в жабры задувает для вентиляции мотоотсека.
format, так сделано на VW Käfer, варианты решеток:
https://www.autoplenum.de/Auto/VW/K%C3%A4fer/Bild-id643816.html
https://www.sk-handels-gmbh.de/blog/vw-kaefer
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2015 23:02    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
А можно у меня спросить ещё, я все возможные варианты испытал.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2015 06:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx Миша- не томи !!!
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, уж извольте, я уже точно знаю что жабры проектировались именно для охлаждения, а не для вентиляции.
Оригинальные воздуховоды ранних 965:
Мой "колхоз"
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/zaz/zaz-965/25/
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91, ранний(промежточный вариант), а вентиляция мотоотсека где?!
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Это у мыла жабры для ветиляции
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc, видел горбатого с короткими воздуховодами. Возможно между ними и кожухами вставлялись "голенища сапог", а может чей то тюнинг, х.з.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2015 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миша, давай результаты испытаний!!!
А то, тут, уже флуд начался.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2015 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит первое: дифузору быть. Но, площадь отверстий в жабрах что то около 150см2. А площадь таврорадиатора 1300+ см2. Вот, нам надо принудительно высасывать воздух, всякие там тааро-вазо вентиляторы такое не могут, берём адский кулер Ауди на 400. 500 или даже редкий на 700 ватт !!! Он по производительности что то около 1,5 м3 в секунду. НО, прикрутив его вплотную к радиатора, видим что он дует совсем не так, как просто на верстаке подключенный, наблюдается срыв потока!!! Выход: отодвигаем радиатор от диффузора, дифузор весь направляем на нижнюю половину радиатора, а верхняя часть будет брать при включении вентеля. Ререммычка под капотом для разделения подсасываемого с улицы воздуха и подкапотного обязательна !!!
Электрика приметивна: 3 реле по 70А. Трехконтактный темп датчик Ауди 85-87 88-93. Первая скорость через резистор от 87 градусов, вторая скорость от 93 через другой резистор и максимальная скорость от контроллера ЭБУ у моего мотора это 99 градусов.
