Klim
Додано: 13 Березень 2011 23:21 Заголовок повідомлення: 2012, Ванга, конец света и прочий пиздец, с научной стороны. |
Судя по всему, Земля будет протестовать против желания подчинить законы природы законам рынка, но реализации сценариев из фильмов о конце света ждать не стоит.
Михаил Федоров, аналитик независимого агентства «Инвесткафе»
Лет десять назад прочитал я предсказания Ванги – и точно помню ее слова о том, что в 2010 году «черное море загорится». Впоследствии в прессе много дискутировали на тему того, может ли с нашим Черным морем случиться нечто подобное. Но все оказалось намного проще: загорелся Мексиканский залив, в котором компания BP сжигала разлившуюся нефть. Мексиканский залив – это по сути море, а нефтяная пленка – черного цвета; вот и получилось, что «черное море» в самом деле загорелось. Многие пророчат конец света на 2012 год – но и здесь все может быть гораздо проще.
В данной статье я бы хотел отвлечься от фондового рынка и макроэкономики и написать… про погоду. Не конкретно про жару, которая накрыла Северное полушарие этим летом, а про природные угрозы, которые могут в скором времени обрушиться на человечество. Конечно, я – не Ванга; поэтому это будет не предсказание, а только лишь гипотеза о том, что может произойти на Земле.
Большинство читателей наверняка смотрели фильмы-катастрофы «Послезавтра» и «2012». Честно скажу: то, что там показывают – это полный бред. Промерзание метровых стен насквозь за секунды невозможно даже при температуре, равной абсолютному нулю (-273,15 °C). Потому что закон сохранения энергии никто не отменял, равно как и теплопроводность материалов. Простой пример: обычная деревенская печка или камин, где температура под +600 °C, не пробивает однослойную кладку кирпича за секунды. В кинофильме «2012» тоже придумали нечто несуразное: да, есть такие элементарные частицы, как нейтрино – но даже если они нагреют мантию, более вероятно, что наша Земля высохнет и станет похожей на Венеру, нежели то, что земная кора начнет смещаться столь стремительно. Перемещение коры Земли на пять тысяч километров за пять часов – полная чушь: если такое произойдет, то все очень быстро умрут, а самолеты попадают, потому что для каждого человека это будет как автомобильная авария на огромной скорости или как прыжок на Землю со скоростью в 1000 км/ч.
Я считаю, что все будет по-другому – и в принципе это «по-другому» уже началось. Цунами в 2004 году, землетрясение на Гаити, ураган Катрина – это лишь первые отголоски будущих катастроф. Итак, все знают о потеплении и таянии льдов, и что в перспективе от этого повысится уровень океана. Расчетно, если все льды растают – уровень океана поднимется на двадцать метров, затопив при этом огромное количество прибрежных городов. Да – проблема, да – актуально; но это процесс долгий – если уровень океана через сто лет поднимется на двадцать метров, ничего страшного в этом нет. Человечество за полвека почти полностью перестраивает и обновляет свою инфраструктуру – дороги, дома, заводы; просто нужно будет строить новые объекты в районах, не подверженных затоплению.
От повышения температуры тают льды и опресняется океан – а пресная вода менее склонна переносить энергию (тепло и холод) от полюсов к экватору и обратно. Замедление Гольфстрима приведет к тому, что океан станет меньше доставлять тепла, например, к Европе. Энергия при этом никуда не денется – из-за того, что океан станет ее переносить меньше, атмосфере придется поработать больше. Изменится климат, поменяются поясности давления, направления и сила ветров; атмосфере придется стать более агрессивной – то есть ураганов, штормов и тайфунов будет больше. Главная угроза вовсе не в том, что из-за всего этого будут чаще простаивать нефтяные вышки в Мексиканском заливе – а в том, что из-за смены розы ветров может поменяться баланс в движении воды (дождей). Не удивлюсь, если в 2013 году в Сахаре пойдет дождь, а в Испании начнется опустынивание. В подобных условиях есть риск значительного сокращения мировых урожаев сельскохозяйственных культур: в новых «пустынях» будет засуха – а в регионах, куда придут дожди, почва будет не готова к продуцированию биомассы. И, наконец, главное. Почему-то все забыли, что наша Земля — эта шарообразное небесное тело, которое вращается вокруг своей оси, наклоненной под углом 23,4°. При вращении Земли, как и любого гироскопа вроде юлы или волчка, возникает центробежная сила как в центрифуге. Кора Земли плавает по мантии и имеет свой определенный баланс массы. При таянии льдов прежний баланс может измениться: в районе полюсов кора станет немного легче — а океан, поднявшись даже на метр, станет немного тяжелее. Возможно, от этого увеличится давление на стыках литосферных плит, что сейчас, скорее всего, уже происходит. Чем больше давление между плитами, тем выше вулканическая активность, а землетрясения станут сильнее и будут происходить чаще.
В 2012 году, как заявляют астрономы, состоится Парад планет — то есть планеты Солнечной системы выстроятся по одной линии. Вроде бы ничего особенного — но важно, что такой парад может в моменте повлиять на гравитационное взаимодействие планет, которые как бы создадут «гравитационную дырку». От этого внешняя гравитация с одного вектора одновременно от всех планет незначительно, но может повлиять на вес тел на Земле. Многие скажут, что эффект будет ничтожно мал и повлияет только на сотую долю процента от веса тел – но ведь повлияет! Эта ничтожна малая величина вместе с изменившимся балансом массы земной коры может «снять с якоря» наши литосферные плиты. Сейчас скорость движения плит составляет примерно сантиметр в год (в некоторых местах доходит до семи сантиметров). В 2012 году из-за изменения баланса массы коры Земли, вызванного таянием льдов, и гравитационной дырки, возникшей в результате Парада планет, литосферные плиты увеличат скорость движения по мантии в разы – активность вулканов и землетрясений также кратно возрастет.
Именно в этом я и вижу главную угрозу 2012 года. Еще не конец света – но и хорошего тоже мало.
Все вышесказанное является гипотезой, однако в случае наступления данных событий они, естественно, окажут очень сильное влияние на экономику и уклад жизни людей. Если допустить, что данные события произойдут — не стоит покупать землю, высота которой над уровнем моря менее 20 метров; не стоит строить на таких высотах дома, дороги, заводы и прочее. Также думаю, что ценность биологических ресурсов явно повысится — это и сельскохозяйственные культуры, и древесина. И, наверное, лучше не жить слишком близко к тектоническим разломам и не иметь возле них недвижимость. Также стоит поостеречься берегов океанов, в особенности если через 1000-5000 км по прямой находится Среднеатлантический тектонический разлом.
И самое главное — не стоит покупать акции страховых компаний.
Источник: aif.ru
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 13 Березень 2011 23:29 Заголовок повідомлення: |
Неасилил-могабукф
Klim
Додано: 13 Березень 2011 23:30 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Неасилил-могабукф  |
Там интересно..
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 13 Березень 2011 23:42 Заголовок повідомлення: |
интересная версия! Спасибо за инфу
_________________ Миру мир! |
Додано: 14 Березень 2011 00:53 Заголовок повідомлення: |
Ну, как бы да, всё так и есть.
Alex
Додано: 14 Березень 2011 01:35 Заголовок повідомлення: |
Хорошая версия об предстоящей жопе
Klim
Додано: 14 Березень 2011 01:36 Заголовок повідомлення: |
| Alex писав(ла): |
Хорошая версия об предстоящей жопе  |
Да ладно тебе. Прямо-таки жопа... Джон теперь будет под пальмой движки перебирать, а кто в Сочи жил - откапывать по весне 4-х метровый слой снег у гаража =)
Додано: 14 Березень 2011 01:48 Заголовок повідомлення: |
Нуууу, я так не играю ©Карлсон, который живёт на крыше
Мы, сибиряки, без зимы заскучаем...
Хотя... Под пальмами, говоришь... Это ж какая экономия сил и средств!?
Я верю - несомненно,
Всё будет охрененно!
©Паша "Снежок" Воля
Додано: 14 Березень 2011 02:02 Заголовок повідомлення: |
| Klim писав(ла): |
| ..., а кто в Сочи жил - откапывать по весне 4-х метровый слой снег у гаража =) |
А, Сочи это где, там в двух милях от берега, под водой?
P.S. Кстати интересно, какие города и насколько затопит при 20ти метровом подьеме мирового океана.
Есть у кого топографические карты?
У меня от школы ещё остались контурные
Додано: 14 Березень 2011 02:13 Заголовок повідомлення: |
to Wladimir_Donetsk
Я как-то разик в газете АиФ видел.
Дохрена чего не будет - Великобритании, Ирландии, половины Европы, Всяких там Тайландов и прочих Малайзий с Океаниями и Микронезиями...
Япония, полкитая... Наш Дальний Восток тоже подзацепит...
Сэйнт-Питерсберг (Россия) и половину тех краёв, Русский Север, Канада - побережья...
В общем, смело включай воображение.
Klim
Додано: 14 Березень 2011 02:15 Заголовок повідомлення: |
| Klim писав(ла): |
У меня от школы ещё остались контурные  |
В Горах будут жить...
Касаемо городов: (красным отмечены трупы)
Высота Екатеринбурга над уровнем моря - 250 метров.
Высота Москвы над уровнем моря - 130 метров.
Саратов - 40
Махачкала - 15
Красноярск - 140
пермь - 150
Челябинск - 250
Уфа - 125
Казань - 90
Нижний Новгород - 70
Иваново - 130
Ярославль - 98
Воронеж - 104
Петербург - 13
Архангельск - 7
Новгород - 28
Муром - 105
Высота над уровнем моря некоторых городов Украины:
Высота Киева над уровнем моря от 90 (уровень Днепра) до 190 (знаменитые Днепровские кручи) метров.
Харьков - 122
Черновцы - 240
Хмельницкий - 299
Тернополь - 336
Винница - 294
Черкассы - 80
Кривой рог - 85
Запорожье - 75
Херсон - 50
Донецк - 241
Днепропетровск - 68
Сумы - 125
Полтава - 150
Чернигов - 117
В западной части Украины меня заинтересовали высоты таких населенных пунктов:
Львов - 270
Ивано-Франковск - 343
Ужгород - 187
Мукачево - 181
Рахов - 430
Ясиня - 650
Яблоницкий перевал - 930
Додано: 14 Березень 2011 02:48 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
... Великобритании, Ирландии, половины Европы, Всяких там Тайландов и прочих Малайзий с Океаниями и Микронезиями...
Япония, полкитая... .... |
Включил.
Войной попахивает.
Население стран утоплениц ломонёт на сушь, то бишь Россию, потому что в западной европе уже "пёрднуть негде" "негде яблоку упасть".
А Китай так вообще - особая проблема.
Что можно сказать, держитесь.
P.S. Кстати низменности зальет, грунтовые воды поднимутся вследствие чего часть территорий заболотится, а в горных регионах могут быть свои сюрпризы с опусканием платформ и вулканами. В общем жрать будет нечего.
Додано: 14 Березень 2011 03:34 Заголовок повідомлення: |
учимся растить рис
Klim
Додано: 14 Березень 2011 03:44 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
учимся растить рис  |
гречка же сейчас в моде
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 14 Березень 2011 08:09 Заголовок повідомлення: |
Мдэээ. Очередное говно для высеру хомячками кубиков и посыпания дорожек песочком. Меня удивило, что многие одыкватные зазоводы сделали это полуосями и торсионами. Господа, блохбастеров не будед, маййа потролили тогдашних носителей демократии, европейских ценностей и толерантности испанцев. А вообще мне пох-й я на велосипеде и живу на среднерусской равнине рядом с самой высокой точкой подмосковья.
Sebast9n
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 59 Звідки: Полтава Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 14 Березень 2011 09:29 Заголовок повідомлення: |
| Klim писав(ла): |
Харьков - 122
Черновцы - 240
Хмельницкий - 299
Тернополь - 336
Винница - 294
Черкассы - 80
Кривой рог - 85
Запорожье - 75
Херсон - 50
Донецк - 241
Днепропетровск - 68
Сумы - 125
Полтава - 150
Чернигов - 117
Ура Я спокоен за свою жизнь!)
Додано: 14 Березень 2011 11:05 Заголовок повідомлення: |
| Sebast9n писав(ла): |
| Klim писав(ла): |
Харьков - 122
Черновцы - 240
Хмельницкий - 299
Тернополь - 336
Винница - 294
Черкассы - 80
Кривой рог - 85
Запорожье - 75
Херсон - 50
Донецк - 241
Днепропетровск - 68
Сумы - 125
Полтава - 150
Чернигов - 117
Ура Я спокоен за свою жизнь!) |
ИФ - 343
З.Ы. Ура, мы все сдохнем !11
Forever... |
Додано: 14 Березень 2011 11:20 Заголовок повідомлення: |
Бреда хватает, но есть факт российской действительности: система подготовки населения к ЧС и в материальном, и в информационном аспекте - разрушена. Так что при любой заварушке, связанной хотя бы с отключением воды, электричества и тепла, БП в городах с многоэтажной застройкой начнется практически в течение суток, а на севере зимой - в течение нескольких часов. И никаких мировых катаклизмов не надо, хватит только "рыночных механизЬмов": не договорились о ценах, не завезли, не подготовили, слесарь забухал и т.п.. Не удивлюсь, если при крупной ЧС "во избежание паники" перекроют выезды из города и запретят уезжать на машинах к родичам в деревню или на дачу.
Так что ищем в поиске кодовое слово "тревожный чемодан", что в него можно положить и описание ситуаций, в которых он может пригодиться, если успеешь до него добежать и с ним убежать
Еще ищем "метод Кошастого", тоже познавательно...
В качестве примера: в нашем районе летом отрубили на сутки холодную воду, горячая была, т.е. унитазы работали с помощью ведерка. Через пол-дня во всех окрестных магазинах исчезла минералка, сначала негазированная в 5-литровках, потом и газировка в мелкой таре. Если бы в кране не было никакой воды вообще, имели бы забитые говном подвалы и стояки, засранные дворы, мух, инфекционные заболевания, и все это - в течение нескольких дней.
Современная инфраструктура - очень уязвима, но переезжать на ПМЖ в деревню и содержать 20 соток огорода "на всякий случай" пока не хочется, а когда реально прижмет - может быть поздно, мало кому мы понадобимся там где легче выжить
Из книг-страшилок, похожих в социально-психологическом плане на правду (насчет такого быстрого подъема уровня моря - там просто бред):
https://www.modernlib.ru/books/elovenko_vadim/mi_sili/
Igoryan
Статус: Offline Зареєстрований: 05.09.2006 Повідомлення: 56 Звідки: Киев Моє авто: синий 968
Додано: 14 Березень 2011 14:56 Заголовок повідомлення: |
А я и не покупаю акций страховых компаний! Я - молодец
_________________ Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает! |
Додано: 14 Березень 2011 21:43 Заголовок повідомлення: |
а у меня есть 6 соток с приусадебным участком,автономной водой и печкой.вот только еще хочу раскошелится на генератор,но цуко пока машина все бабло кушает,а гена примерно в 15к станет.
и по карте высот на 101 метре.
правда надо еще огнестрел какой-нить туда прикупить...
