Рустам
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2011 Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 13 Лютий 2011 09:20 Заголовок повідомлення: Замена сердца двигателя |
Подойдет ли коленвал с выжимным и маховиком от 2108 на сороковку?
GRAND Весёлый электронщик
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 250 Звідки: г. Томск Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
Додано: 13 Лютий 2011 09:52 Заголовок повідомлення: Re: Замена сердца двигателя |
Рустам писав(ла): |
Подойдет ли коленвал с выжимным и маховиком от 2108 на сороковку? |
В тему вообще написал...
_________________ Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания))) |
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 408 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 13 Лютий 2011 10:51 Заголовок повідомлення: |
Конечно подойдёт!
Уже столько раз об этом писали.
Только лучше коленвал брать от Калины.
Там ход поршня больше,и обьём получается 1.6.
С таким мотором Зазик бегает как зверь!
Себе так сделал,очень доволен!
Klim
Додано: 13 Лютий 2011 11:09 Заголовок повідомлення: |
Вы серьезно или шутите???
Димас
Додано: 13 Лютий 2011 11:12 Заголовок повідомлення: |
Сам как думаешь?
Додано: 13 Лютий 2011 12:18 Заголовок повідомлення: |
А теперь дискотека!!!!
Klim
Додано: 13 Лютий 2011 13:11 Заголовок повідомлення: |
димас писав(ла): |
Сам как думаешь? |
Димас
Додано: 13 Лютий 2011 13:32 Заголовок повідомлення: |
Ну и при чём тут дискотека?
Уважаемый Рустам!Коленвал поставить МОЖНО,ибо двигатели эти очень похожи по устройству и многие детали у них взаимозаменяемы.
В частности,коленвал.
Но перед установкой на ЗАЗ его необходимо доработать.
Дело в том,что запорожский мотор из-за своих конструктивных особенностей имеет сильные вибрации 4-го порядка в зоне высоких оборотов,изза чего технологические заглушки коленвала стремятся самораскрутиться,и выйти из своих посадочных мест.Попав в картер,они могут натворить немало бед....
Но выход есть!
Для избежания выкрутки заглушек можно использовать спецсостав,изготовить который можно в домашних условиях.
Для приготовления состава вам понадобится:
1.Канцелярский клей-100 мл.
2.Скотч двусторонний ЗЕЛЁНОГО цвета 50-60 граммов.
3.646-й растворитель 0.5 литра.
4.Малиновое варенье-обязательно с сахаром(для придания составу вязкости).
Со скотча снимаете защитную плёнку и режете на мелкие кусочки(чем мельче,тем лучше),и укладываете в стеклянную посуду.
Добавляете туда половину приготовленного канцелярского клея,две столовых ложки варенья и заливаете растворителем.
Очень важно тщательно перемешать!!!
Вымешивать придётся минут 30-40 и только вручную!
Использование миксера недопустим-слишком высокие обороты взобьют смесь,изменив его состав.
Когда вымешаете,получится однородная масса,которую нужно использовать в течении 30 минут.
Выкрученные заглушки макаете в состав и закручиваете на место.
Через час коленвал можно утанавливать в блок.
Кстати,вкладыши можно использовать от Волги-они намного лучше держат нагрузку.
Удачи в форсировке!
Додано: 13 Лютий 2011 14:31 Заголовок повідомлення: |
димас писав(ла): |
Но выход есть!
Удачи в форсировке! |
bomok58
Додано: 14 Лютий 2011 00:24 Заголовок повідомлення: |
Придурки, и я тоже, потому, что все это прочитал до самого конца, который все стремился отдалиться, но я его застал врасплох и накрыл сачком для ловли мотыльков в крупную яцейку, для свободного прохождения мелких особей на нерест, это в июле бывает в тихую теплую безветренную погоду, условия позволяют в это время заниматься ремонтом перочинных ножей Швейцарского производства для достижения желанной цели мотыльки летят на свет фар не заду мываясь, что за рулем может сидеть пьяный водитель, спешащий на вызов в военкомат, отнерестившиеся особи склонны к гомогенизании , абсобции и агдезии диффузионнвх материалов в поле для гольфа, что само по себе не новость, но многие сачки в крупную сетку для ловли мотыльков ыв период нереста горбуши ущемляют права коренного населения на выбор способа установки восьмерошного колена на сороковку по разрешению ГАИ и Глафиры Петровны из соседской собачьей будки...
Дочитали до конца? Я - придурок писал, остальные - читатели...
Додано: 14 Лютий 2011 00:30 Заголовок повідомлення: |
bomok58 писав(ла): |
Дочитали до конца? Я - придурок писал, остальные - читатели... |
Мосье bomok58, вы тоже умеете...
А я было подумал, что это типо приступ SEO оптимизации
Теперь следует ожидать набИгающих на наш форум рыболовов-охотников
Додано: 14 Лютий 2011 14:23 Заголовок повідомлення: Re: Замена сердца двигателя |
Рустам писав(ла): |
Не слушай их. Они гонят.
Колено действительно можно поставить, только надо правильно подобрать вкладыши, что б было нормальное давление масла. Поршневую на 92 мм надо поставить - я делал, читай форум, всё есть.
Удачи!
Forever... |
dimal
Додано: 14 Лютий 2011 15:11 Заголовок повідомлення: |
димас писав(ла): |
4.Малиновое варенье-обязательно с сахаром |
Как будто бывает варенье БЕЗ сахара! Это нонсенс! А в остальном все верно!
http://www.beriozka.ru/ |
bomok58
Додано: 14 Лютий 2011 15:32 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
А я было подумал, что это типо приступ SEO оптимизации |
Что такое Палатка Эйлера - знаю, корреляция, трансподенция - знаю, а вот что такое SEO оптимизация? Это наподобие кашля или поноса?
На тему SEO продвижения написано сотни статей и книг. В данных статьях описываются какие-либо методы раскрутки, уловки, хитрости и так далее.Но не в одной статье или книге о SEO продвижении не написано о том как именно это делать.
Алгоритмы работы SEO оптимизаторов держатся в строжайшем секрете.
Так пойдет ли поршневая 92 мм к восьмерошному колену?
bomok58
Додано: 14 Лютий 2011 15:44 Заголовок повідомлення: Re: Замена сердца двигателя |
Hell-Racer писав(ла): |
К этой поршневой очень хорошо подходят поршневые пальцы от электровоза ВЛ80. Умельцами не один раз проверено.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 14 Лютий 2011 15:45 Заголовок повідомлення: |
Днозначно да. В дополнение спиливают конец цилиндра, а не как ошибочно делают сфрезеровку голов. соли перцу, по вкусу
bomok58
Додано: 14 Лютий 2011 16:07 Заголовок повідомлення: |
А я бы всетаки сделал фрезеровку голов на координатно- расточном станке, а спиливание конца у цилиндра - это на млой взгляд сильно жестоко...
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 17 Лютий 2011 18:52 Заголовок повідомлення: |
Спасибо парни!
Додано: 17 Лютий 2011 22:25 Заголовок повідомлення: |
Рустам писав(ла): |
Спасибо парни! |
МОЛОДЕЦ!!!
УДЕЛАЛ ВСЕХ СТЕБУНОВ
polus
Додано: 17 Лютий 2011 23:33 Заголовок повідомлення: |
стебун первым по определению не может уделать последующих стебунов
