		Рустам
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2011 Повідомлення: 74
  Моє авто: Заз 968 м
				 Додано: 13 Лютий 2011 09:20    Заголовок повідомлення: Замена сердца двигателя |
				 Подойдет ли коленвал  с выжимным и маховиком от 2108 на сороковку?
		GRAND Весёлый электронщик
				 Додано: 13 Лютий 2011 09:52    Заголовок повідомлення: Re: Замена сердца двигателя |
	  | Рустам писав(ла): |
	  | Подойдет ли коленвал  с выжимным и маховиком от 2108 на сороковку? |
В тему вообще написал...
		Димас
				 Додано: 13 Лютий 2011 10:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Конечно подойдёт!
Уже столько раз об этом писали.
Только лучше коленвал брать от Калины.
Там ход поршня больше,и обьём получается 1.6.
С таким мотором Зазик бегает как зверь!
Себе так сделал,очень доволен!
		Klim
				 Додано: 13 Лютий 2011 11:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Вы серьезно или шутите???
		Димас
				 Додано: 13 Лютий 2011 11:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Сам как думаешь?
				 Додано: 13 Лютий 2011 12:18    Заголовок повідомлення:  |
				 А теперь дискотека!!!!
		Klim
				 Додано: 13 Лютий 2011 13:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | димас писав(ла): |
	  | Сам как думаешь? |
		Димас
				 Додано: 13 Лютий 2011 13:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну и при чём тут дискотека?
Уважаемый Рустам!Коленвал поставить МОЖНО,ибо двигатели эти очень похожи по устройству и многие детали у них взаимозаменяемы.
В частности,коленвал.
Но перед установкой на ЗАЗ его необходимо доработать.
Дело в том,что запорожский мотор из-за своих конструктивных особенностей имеет сильные вибрации 4-го порядка в зоне высоких оборотов,изза чего технологические заглушки коленвала стремятся самораскрутиться,и выйти из своих посадочных мест.Попав в картер,они могут натворить немало бед....
Но выход есть!
Для избежания выкрутки заглушек можно использовать спецсостав,изготовить который можно в домашних условиях.
Для приготовления состава вам понадобится:
1.Канцелярский клей-100 мл.
2.Скотч двусторонний ЗЕЛЁНОГО цвета 50-60 граммов.
3.646-й растворитель 0.5 литра.
4.Малиновое варенье-обязательно с сахаром(для придания составу вязкости).
Со скотча снимаете защитную плёнку и режете на мелкие кусочки(чем мельче,тем лучше),и укладываете в стеклянную посуду.
Добавляете туда половину приготовленного канцелярского клея,две столовых ложки варенья и заливаете растворителем.
Очень важно тщательно перемешать!!!
Вымешивать придётся минут 30-40 и только вручную!
Использование миксера недопустим-слишком высокие обороты взобьют смесь,изменив его состав.
Когда вымешаете,получится однородная масса,которую нужно использовать в течении 30 минут.
Выкрученные заглушки макаете в состав и закручиваете на место.
Через час коленвал можно утанавливать в блок.
Кстати,вкладыши можно использовать от Волги-они намного лучше держат нагрузку.
Удачи в форсировке!
				 Додано: 13 Лютий 2011 14:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | димас писав(ла): |
Но выход есть!
Удачи в форсировке! |
		bomok58
				 Додано: 14 Лютий 2011 00:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Придурки, и я тоже, потому, что все это прочитал до самого конца, который все стремился отдалиться, но я его застал врасплох и накрыл сачком для ловли мотыльков в крупную яцейку, для свободного прохождения мелких особей на нерест, это в июле бывает в тихую теплую безветренную погоду, условия позволяют в это время заниматься ремонтом перочинных ножей Швейцарского производства для достижения желанной цели мотыльки летят на свет фар не заду мываясь, что за рулем может сидеть пьяный водитель, спешащий на вызов в военкомат, отнерестившиеся особи склонны к гомогенизании , абсобции и  агдезии диффузионнвх материалов в поле для гольфа, что само по себе не новость, но многие сачки в крупную сетку для ловли мотыльков ыв период нереста горбуши  ущемляют права  коренного населения на выбор способа установки восьмерошного колена на сороковку по разрешению ГАИ и Глафиры Петровны из соседской собачьей будки...
 Дочитали до конца?  Я - придурок писал, остальные - читатели...
				 Додано: 14 Лютий 2011 00:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | bomok58 писав(ла): |
 Дочитали до конца?  Я - придурок писал, остальные - читатели... |
Мосье bomok58, вы тоже умеете...
А я было подумал, что это типо приступ SEO оптимизации
Теперь следует ожидать набИгающих на наш форум рыболовов-охотников
				 Додано: 14 Лютий 2011 14:23    Заголовок повідомлення: Re: Замена сердца двигателя |
	  | Рустам писав(ла): |
Не слушай их. Они гонят.
Колено действительно можно поставить, только надо правильно подобрать вкладыши, что б было нормальное давление масла. Поршневую на 92 мм надо поставить - я делал, читай форум, всё есть.
Удачи!
Forever... |
		dimal
				 Додано: 14 Лютий 2011 15:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | димас писав(ла): |
4.Малиновое варенье-обязательно с сахаром |
Как будто бывает варенье БЕЗ сахара! Это нонсенс! А в остальном все верно!
http://www.beriozka.ru/ |
		bomok58
				 Додано: 14 Лютий 2011 15:32    Заголовок повідомлення:  |
	  | John Warner писав(ла): |
А я было подумал, что это типо приступ SEO оптимизации  |
Что такое Палатка Эйлера - знаю, корреляция, трансподенция - знаю, а вот что такое  SEO оптимизация? Это наподобие кашля или поноса?
На тему SEO продвижения написано сотни статей и книг. В данных статьях описываются какие-либо методы раскрутки, уловки, хитрости и так далее.Но не в одной статье или книге о SEO продвижении не написано о том как именно это делать.
Алгоритмы работы SEO оптимизаторов держатся в строжайшем секрете.
Так пойдет ли поршневая 92 мм к восьмерошному колену?
		bomok58
				 Додано: 14 Лютий 2011 15:44    Заголовок повідомлення: Re: Замена сердца двигателя |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
 К этой поршневой очень хорошо подходят поршневые пальцы от электровоза ВЛ80. Умельцами не один раз проверено.
		format НекроПедоЗаЗоФил
				 Додано: 14 Лютий 2011 15:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Днозначно да. В дополнение спиливают конец цилиндра, а не как ошибочно делают сфрезеровку голов. соли перцу, по вкусу
		bomok58
				 Додано: 14 Лютий 2011 16:07    Заголовок повідомлення:  |
				 А я бы всетаки сделал фрезеровку голов  на координатно- расточном станке, а спиливание конца у цилиндра - это на млой взгляд сильно жестоко...
		Рустам
  Моє авто: Заз 968 м
				 Додано: 17 Лютий 2011 18:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо парни!
				 Додано: 17 Лютий 2011 22:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Рустам писав(ла): |
	  | Спасибо парни! |
МОЛОДЕЦ!!!
УДЕЛАЛ ВСЕХ СТЕБУНОВ
		polus
				 Додано: 17 Лютий 2011 23:33    Заголовок повідомлення:  |
				 стебун первым по определению не может уделать последующих стебунов
