Три допотопных вопроса???
rase
Зареєстрований: 10.08.2010
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2010 23:25    Заголовок повідомлення: Три допотопных вопроса??? Відповісти з цитатою
Знаю, знаю скажите тема была 10000 раз но всё же ответе, а то неделю сижу в поиске.
1.Вопрос: Замена родного РРегулятора какое лучше поставить лучше с фото для ясности???
2.Замена реле блокировки с чего подходит кроми старой техники типа Газ-Зил и.т.д. Интересует что поновее???
3.Замена Реле стартера какое подходит с каким количеством клемм брать 5или4 клеммы???
Интересуют те детали которые имеются в продаже...
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 00:03    Заголовок повідомлення: Re: Три допотопных вопроса??? Відповісти з цитатою
rase писав(ла):
А ты чо этим всем сразу заморочился вдруг?)
Миру мир!
rase
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 00:52    Заголовок повідомлення: Re: Три допотопных вопроса??? Відповісти з цитатою
Собираю кастомбайк и нужна компактность и немного совершенность в электронике.
Sarge
Зареєстрований: 05.08.2010
Повідомлення: 23
Моє авто: ВАЗ-2101, ЗАз-968М
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 08:40    Заголовок повідомлення: Re: Три допотопных вопроса??? Відповісти з цитатою
rase писав(ла):
Тогда тебе не надо РБ. Да и на гену лучше тогда сразу засулейманить доп. выпрямитель, как на 2108, и индикатор зарядки на диодике и лампочке - враз убьёшь двух зайцев.
А вообще, ты в электронике разбираешься?
А то может, насоветуют тебе тут, а ты не сможешь воплотить...
При всём уважении...
Починка компьютеров, заправка картриджей.
rase
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 12:38    Заголовок повідомлення: Re: Три допотопных вопроса??? Відповісти з цитатою
Тоесть ты имеещь ввиду установку РРегулятора вместе со сщёточным узлом?
Зачем Рблокировки убирать то?
А насчёт реле стартера че там?
В проводке разбераюсь могу разобрать и собрать совершенно другую сам, но что касается самих монтажных схем то нет, туго.
rase
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 12:40    Заголовок повідомлення: Re: Три допотопных вопроса??? Відповісти з цитатою
Конкретно посоветуй какие релюшки ставить с разумной и проверенной точки зрения, а то эксперементировать не очень то охото.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вместо запорожского реле регулятора встаёт замечательно реле регулятор 2101 ( лучше с индикатором), вместо реле стартера железного замечательно подойдёт аналогичное реле 2108 (в народе стульчик), с 4 контактами.
Искать и не сдаваться!
rase
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CПасибо большое за инфу, а как насчёт Релеблокировки?
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2010 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
rase писав(ла):
Выкинь его в окошко за ненадобностью на моцыке.
Включающий провод от стартера просто заводится на замок зажигания, и всё.
А зарядку можно контролировать с помощью того же "стульчика".
Один его управляющий провод цепляется на плюс, а другой на среднюю точку обмотки генератора. Она там есть, но надо открыть гену, и вывести оттуда провод. Выглядит средняя точка, как скрученные и пропаянные три толстеньких одножильных проводка обмотки.
Релюшка соединяется так:
_Клемма___________Назначение_______
85 Ср. точка обмотки генератора.
86 Плюс от замка зажигания.
30 Плюс от замка зажигания (фактически, клеммы "86" и "30" сидят на одном проводе).
87 Свободно.
88 На лампу индикации заряда.
Вот и всё. РБ не нужно.
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
Реле блокировки. Это два в одном, контрольная лампа работы генератора и блокировка стартера. этот узел ничем не заменим,всмысле более лучшим.
вот тебе совет: миниатюрность,красота,изящность,понты - не гарантия надёжности.
Тёзка, а скажи мне, зачем человеку на моцыке приблуда в виде РБ?
Да она там нахрен не нужна. Все, кроме Запорожца, обходятся без РБ, и он обойдётся. Ты вообще на моцыках РБ видел?
Ну и ВАЗ-реле, оно же здоровое, да и куда его там прятать, когда можно таблеткой или шоколадкой обойтись?
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну не такие они и громадные , есть размером чуть больше карты памяти на соньку(не знаю скока стоит и вооще ни разу не видел):
[img]https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3834&f=51296[/img]
вот это так сказать самое обычное,но без индикаторной лампы(3$)
[img]https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3834&f=51297[/img]
а такое у меня стоит, 2004 года выпуска,у мужика на СТО выпросилSad1,5$)
[img]https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3834&f=51298[/img]
а как же его заводить? этот зазобайк
мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (21 Жовтень 2010 19:20), всього редагувалося 1 раз
Igoryan
Зареєстрований: 05.09.2006
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем со старой техники снимать? Это все можно и новое и б/у но в хор. состоянии купить (лучше новое: а то с герметичностью корпуса у отечественных реле как-то не очень) - десять минут гугления и все: и РС-502 и РБ-1 (если все-таки решишь ставить реле блокировки) найдешь. Или просто набрать в гугле "реле стартера". Наш (РС-502) в свободном состоянии разомкнут и коммутируемый ток не менее 50 А (не постоянно, а кратковременно), 12 вольт, мин. напряжение срабатывания 9 В, четырехконтактный. Так что либо покупай РС-502, либо по этим параметрам, так чтоб не хуже, подбирай уже сам. И на тип корпуса и контактной группы внимание обрати - как крепить будешь и какими клеммами провода обжимать и выбери подходящее.
Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2010 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это отнюдь не Жигулёвский РР, это автотракторный РР, кстати, довольно неплохой. Отказывает обычно только откровенный брак, встречающийся крайне редко. Ну или неграмотный, неверный монтаж его губит. Этот РР труъ.
Кстати, на один из переделанных мною мотоциклов ИЖ-Юпитер был на днях поставлен такой РР взамен сгоревшей шоколадки.
Бывают разного качества - предпочтительнее наиболее старые, новодел может быть кака по причине, указанной для РР на следующей фотге.
Мерзость редкостная. Недостаток его - фуфлыжненький транзистор на выходе, и сидит он не на слюде, а на целлофане, который проплавляется при малейшей нагрузке. Причём на целлофан он посажен без термопасты. Не рекомендуется для правоверных ЗАЗоводов.
Вообще - РР с лампочками - это найопка продавцов, типо, контролируй процесс зорядке на РР. Не сказано - поставил и забыл про него, нет. Сказано - трать драгоценное время на возню с зарядкой.
Я вообще ни разу не видал РР с лампочками, чтобы работало более суток.
Отсюда вывод - Брать надо то, что заведомо работает
А как заводят все остальные ТС?
Неужели чем-то отличается стартер ЗАЗ от остальных?
Если не знаешь на 100% , зачем лезешь?
К тому же, как ты представляешь себе мотоцикл, весь увешанный релюшками, проводами и прочим?
Прошли советские времена, когда совнархозовский Урал или Днепр были, сейчас надостремиться и к красоте.
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2010 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дружище, я сразу-то не воткнул, что ты путаешь РР и РБ.
Всё с тобой ясно.
Ты и товарищ Игорян просто посты набиваете...
