San4ez88
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2009 Повідомлення: 24 Звідки: Харьков Моє авто: ЗаЗ 968 М
Додано: 13 Жовтень 2010 16:58 Заголовок повідомлення: Воткнул двигатель((( |
Всем привет!!!Проблема подкралась незаметно,ехал я себе спокойно по городу и в следующее мгновение я уже стою у обочины с включённой аварийкой, пытаюсь крутить двиг. стартером, никаких признаков жизни.Далее поездка на буксире...
Потом я решил разобраться в чём дело: снял клапанные крышки и крышку трамблёра, покрутил рукояткой ни клапана ни бегунок-распределитель не двигаются, подозрение сразу пало на бакелитку!
Но дело в том что я её менял буквально недавно, когда менял кольца и вкладыши, после замены машина проехала 2600 км. Вцелом двигатель работал отлично ничего не предвещало беды. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема, и что надо сделать чтоб в дальнейшем такого не было, ну по крайней мере не через 2500 км. Заранее спасибо!
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 13 Жовтень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
видимо текстолитку новодельную низкого качества поставил или при установке текстолитки накосячил ,)
_________________ Миру мир!
Останній раз редагувалося: @rtyom (13 Жовтень 2010 18:01), всього редагувалося 1 раз |
San4ez88
Додано: 13 Жовтень 2010 17:07 Заголовок повідомлення: |
Да по поводу установки всё чётко сделано было, Всё по меткам, А вот по поводу качества текстолитки-это вполне возможно
San4ez88
Додано: 13 Жовтень 2010 17:20 Заголовок повідомлення: |
Может у кого-то тоже случалось такая беда после небольшого пробега?Как машина ведёт себя после замены сколько проехала уже?Просто я боюсь ,если не выяснить причину поломки и просто поменять шестерню она опять навернётся(((
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 13 Жовтень 2010 17:23 Заголовок повідомлення: |
А коленвал хоть сам прокручивается. Если стоит мертво то причем тут бакелитка. Мож со вкладышами трабл!!! Как говорят вскрытие покажит!!
Зазик это сила |
San4ez88
Додано: 13 Жовтень 2010 17:32 Заголовок повідомлення: |
Коленвал крутится свободно, и стартером и рукояткой, а клапана и трамблёр не двигаются.
Додано: 13 Жовтень 2010 18:08 Заголовок повідомлення: |
та срезало тебе текстолитку,чего тут думать.снимай переднюю крышку и наслаждайся
Додано: 13 Жовтень 2010 18:13 Заголовок повідомлення: |
Тогда знач она самая бакелитка))
Зазик это сила |
Додано: 13 Жовтень 2010 19:24 Заголовок повідомлення: |
ЭТО КАЧЕСТВО НОВОДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОЛИТОК
Додано: 13 Жовтень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
Какую бакалитку ставил?? Алюмишку или чугун??
Зазик это сила |
Андрей-Томск
Додано: 13 Жовтень 2010 19:47 Заголовок повідомлення: |
| San4ez88 писав(ла): |
| Может у кого-то тоже случалось такая беда после небольшого пробега? |
было, авта пару часов работала на холостых, после замены текстолитки.
потом была снята передняя крышка и предстало зрелище поломаных выкрошенных зубьев... поставил алюминиевую, 1600км нареканий нет.
отличия плохой алюминьки от хорошей было на форуме.
San4ez88
Додано: 13 Жовтень 2010 19:55 Заголовок повідомлення: |
Понятно,Спасибо всем буду искать алюминиевую
Додано: 13 Жовтень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| Какую бакалитку ставил?? Алюмишку или чугун?? |
если перефразировать твой вопрос скажем про стул,то получится:
"ты какой деревянный ставил?железный или пластиковый?"
улавливаешь какой ты вопрос задал??
Додано: 13 Жовтень 2010 21:21 Заголовок повідомлення: |
Понятно,Спасибо всем буду искать алюминиевую |
Шо ее там искать можеш на Лоске у деда приобрести хоть алюмишку хоть чугунку.
Зазик это сила |
San4ez88
Додано: 20 Жовтень 2010 16:18 Заголовок повідомлення: |
Купил и уже поставил алюминиевую,пока всё супер.
При первом запуске был довольно сильный шум, видимо притиралось,
Проехал после замены уже где-то 100 км. Текстолитовая конечно тише, но я надеюсь что аллюминиевая прослужит дольше!
