Безопасность кузова ЗАЗ 965
Svetozar
Зареєстрований: 04.01.2009
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965А 1967 г.
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 20:10    Заголовок повідомлення: Безопасность кузова ЗАЗ 965 Відповісти з цитатою
Интересует вопрос: "где слабые места у кузова?".
В кузове практически нет усилителей, всё, что подарили нам конструктора - 2 планки на переднем капоте. Остальное( выемки на порогах, полу) реальная необходимость при такой конструкции кузова. О защите пешеходов вообще речи не веду, тогда об этом похоже не думали...
- руль очень жёсткий и тонкий,
- рулевой вал - как копьё для водителя,
- аккум по идее если протечёт после удара - то возможно даже на зажатые после удара ноги,
- про родные сиденья и отсутствие ремней умолчу,
- открывающиеся против движения двери, как было кем-то ранее замечено, те же тормозные парашюты на одну сторону машины,
Немного изучив последствия ударов на двух битых 965-х с нашего форума, кое-что проясняется, где и какие места нужно усилить, но если у кого-то есть ещё фото битых 965-х - выкладывайте пожалуйста в теме.
Прошу обратить особое внимание на то, что я не обсираю машину, а интересуюсь, как можно повысить уровень безопасности в своём 965-м, пока есть такая возможность.
P.S. Особенно надеюсь на подсказки SIMON'a, уж он то должен меня понять...
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понимаеш, если очень усилить - тоже плохо, кузов деформируется - поглощает энергию удара, а если будет неподвижен - тебя просто выбросит из машины, в лучшем случае, конечно если нет 4-х точечныр ремней, ковшей и шлема с каркасом. Если всетаки водитель останется в машине, то будет сидеть "Как живой" ИМХО. Посмотри на сайте Авторевю крэштэсты наших машин (не заз, но совок) так вот результаты говорят сами за себя.
Украина Едина!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 23:35    Заголовок повідомлення: Re: Безопасность кузова ЗАЗ 965 Відповісти з цитатою
Svetozar писав(ла):
Заменить рулевой вал на:
а) от 968М - проще всего
б) от иномарки с карданами и шлицевым компенсатором.
Руль тоже можно от ино какой-нть травмобезопасный. Хотя я не представляю, как Горбиковый руль может нанести серьёзную травму, он же довольно хлипкий, как и эмочный. А вот "цюнинховым" рулём типа моего реально можно покалечиццо...
Усиливать акумовый ящег я б не стал, а то он может нанести потом больше травм, чем кислота. Тут скорее обклеить его тщательно какой-небудь резиной, что б тянулось хорошо и было достаточно прочное.
Ремни можно поставить. Вопрос только в том, сильно ли они помогут (дальше поясню), если стойка не выдержит? А сиденья и поменять можно.
При исправных замках двери не откроются. Ну или в качестве профилактики дополнить "шпингалетами а-ля Кобза и Войтик" .
Усиление кузова хорошо проводить, если есть возмножность его расшить хоть частично. Я бы усилил дверные проёмы, сами двери дополнил брусьями, тоже самое и в боковинах. Пол усилил бы поперечными профилями от тоннеля до порога (с дырками для вентиляции!), крышу - готовым усилителем от капота иномарки. В морду вварил бы между брызговиками прым под самую морду внизу и вверху по профилю. При этом не стал бы вваривать продольгые брусья в багажнике, так как при аварии их может выдрать и направить в находящихся в салоне людей. Центральные стойки усилить вместе с дверным проёмом и вварить в усилитель гайки для ремней. Сверху и снизу вварить профиля для того, что б как бы объеденить их. Что б при боковом ударе усилие частично передалось на другую стойку, а не пошло всё на уничтожение только одной стороны.
Всё сказанное - сугубо ИМХО!
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо сказано.
Svetozar
Повідомлення: 148
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2010 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миш, про каркас я ни слова не сказал, это для ралли и гонок, а не для гражданской машины. Я это понимаю - так что не волнуйся )
Везде пишут, что передняя и задняя часть машины должна хорошо складываться и поглощать энергию удара.
to Hell-Racer
ещё в прошлом году купил себе руль от Opel Vectra A, по шлицам подходит, но сейчас подумываю взять и часть рулевого вала с карданчикиками;
совсем недавно взял ремни от 3-го гольфа,передние и задние, но стойки действительно слабоваты, как их лучше и проше усилить - пока не знаю,
сиденья взял от него же, купэшные recaro;
усилитель крыши решил сделать из стекловолокна, но пока не до этого...
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2010 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Svetozar писав(ла):
Отсверли точки сварки стоек, предварительно зафиксировав кузов на растяжках, сними панели, ввари в стойки усилители с гайками от низа до верха, к ним гайки, потом обратно приварить снятые панели.
Из стекловолокна делать нет смысла. Жёсткость добавится только крыше, и то при переворачивании не сильно поможет.
rtem_965
Зареєстрований: 25.12.2007
Повідомлення: 43
Моє авто: ЗАЗ 965А, ВАЗ 21099.
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2010 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Застава 850:
Останній раз редагувалося: rtem_965 (19 Серпень 2010 15:21), всього редагувалося 4 раз(ів)
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2010 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://deadmobil.narod.ru/zaz.html
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2010 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Svetozar
Повідомлення: 148
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2010 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
rtem_965, большое спасибо за фото и ссылку!
масса материала для размышлений теперь есть... Very Happy
Dr.V
Зареєстрований: 27.05.2011
Повідомлення: 66
Моє авто: Rover Mini 40LE 1999
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2011 17:15    Заголовок повідомлення: Re: Безопасность кузова ЗАЗ 965 Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Svetozar писав(ла):
Насколько вал 968М взаимозаменяем с валом 965 АЭ (я предполагаю, что вал АЭ может быть короче)? Что надо будет переделать? Мб менять вместе с механизмом?
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2011 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Длинну вала подогнать непроблема, токарь нужен. (я непомерил разницу, если она есть)
Болтик стопорный фиксирующий вал на редукторе 968 будет цеплять кузов 965. Нужно подшлифовать усилитель кузова и болтик.
