		Николай Викторович
				 Додано: 23 Березень 2011 23:04    Заголовок повідомлення: УПЛОТНИТЕЛИ НА ДВЕРИ |
				 ПОСТАВИЛ НА ПРОЕМ ДВЕРЕЙ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ КВАРТИРНЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА.БЫЛ И БЕЛОГО ЦВЕТА.УПЛОТНИТЕЛЬ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ГДЕ ТО 1 СМ ШИРИНОЙ.ТАКЖЕ ПОСТАВИЛ МЕЖДУ СТЕКЛОМ ДВЕРЕЙ.ТЕПЕРЬ ПРИ ДОЖДЕ ВОДА В САЛОН НЕ ПОПАДАЕТ.НО КЛЕИЛ НЕ НА МЕСТО СТАРЫХ, ИХ Я ОСТАВИЛ,А В УГЛУБЛЕНИЕ ПРОЕМА ПО ПЕРИМЕТРУ.СЕЙЧАС СТАРЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРИЖИМАЕТ НОВЫЙ И ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО.ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ СВИСТА ВЕТРА И СКВОЗНЯКА НЕТ.ЕСЛИ ДВЕРИ ПЛОХО ПРИСТАЮТ,ТО РЕКОМЕНДУЮ ПОД ПЛАНКУ ЗАМКА ПОДЛОЖИТЬ КРУПНУЮ НАЖДАЧКУ,ВМЕСТО БУМАЖНОЙ ПОДКЛАДКИ.ЗАТЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМКА И ЗАЖАТЬ ВИНТАМИ.ДВЕРЬ БУДЕТ ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ.
				 Додано: 24 Березень 2011 09:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Уважаемый Николай Викторович, большая просьба: не пишите заглавными буквами, не создавайте новую тему, если подобная уже существует, соблюдайте правила форума.
 (на правах модератора)[/b]
		Николай Викторович
				 Додано: 24 Березень 2011 20:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Извините,был не прав.Больше такого не будет.Я ж не Йура.
