БОЛТ М12 срочно
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 12:48    Заголовок повідомлення: БОЛТ М12 срочно Відповісти з цитатою
ГУГЛ не рулит.
надо знать наружный диаметр болта М12. шаг стандарт 1,75 или померяйте или наройте в Хаскине
большинство книг дает размер 12 мм. но он та не такой....
надо срочно
тюнинг навсегда
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он не может быть не таким, иначе это уже будет не М12
http://www.metizorel.ru/bolt7798.html
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1250.phtm
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда открыл эту тему, рядом сидел конструктор - ржали долго Laughing
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давай наспор промерим болт микрометром - тогда поржем втроем..идет???
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2010 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В справочнике номинальный диаметр именно равен диаметру до габаритных вершин зубьев (на чертеже четко видно), т.е. диаметр резьбы должен быть 12,0. Однако в реальности, в зависимости от материала, инструмента, способа нарезки могут быть отклонения в обе стороны. Так что чего тут смеяться.
Другое интересно - человек что-то затеял и не делится, а задает вроде как ненормальные вопросы. А сказал бы, в чем дело - может, и другим интересно.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болт это вал.
Для резьбы (резьбы на валу) обычно используют поля допуска g6 (для g6 -6...-17 микрон) или e6 (тоже два минуса) в зависимости от вида покрытия.
Следовательно отклонение от номинального диаметра идет в минус. В плюс быть не должно, иначе одна из гаек может не закрутиться.
Автору -
http://www.solidworld.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&page=1&nums=50
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да одну книгу почитал так там взамен резьбы 7/16 идет М12...ну я и высадился
тюнинг навсегда
