Додано: 01 Грудень 2010 12:48 Заголовок повідомлення: БОЛТ М12 срочно |
ГУГЛ не рулит.
надо знать наружный диаметр болта М12. шаг стандарт 1,75 или померяйте или наройте в Хаскине
большинство книг дает размер 12 мм. но он та не такой....
надо срочно
napalm Главврач
Додано: 01 Грудень 2010 17:30 Заголовок повідомлення: |
Когда открыл эту тему, рядом сидел конструктор - ржали долго
Додано: 01 Грудень 2010 18:13 Заголовок повідомлення: |
давай наспор промерим болт микрометром - тогда поржем втроем..идет???
Додано: 01 Грудень 2010 22:16 Заголовок повідомлення: |
В справочнике номинальный диаметр именно равен диаметру до габаритных вершин зубьев (на чертеже четко видно), т.е. диаметр резьбы должен быть 12,0. Однако в реальности, в зависимости от материала, инструмента, способа нарезки могут быть отклонения в обе стороны. Так что чего тут смеяться.
Другое интересно - человек что-то затеял и не делится, а задает вроде как ненормальные вопросы. А сказал бы, в чем дело - может, и другим интересно.
Додано: 02 Грудень 2010 01:12 Заголовок повідомлення: |
Болт это вал.
Для резьбы (резьбы на валу) обычно используют поля допуска g6 (для g6 -6...-17 микрон) или e6 (тоже два минуса) в зависимости от вида покрытия.
Следовательно отклонение от номинального диаметра идет в минус. В плюс быть не должно, иначе одна из гаек может не закрутиться.
Автору -
https://www.solidworld.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&page=1&nums=50
Додано: 02 Грудень 2010 10:04 Заголовок повідомлення: |
да одну книгу почитал так там взамен резьбы 7/16 идет М12...ну я и высадился
