format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 07 Червень 2010 07:46 Заголовок повідомлення: Горбопетли |
Коллеги, подскажите. От чего с наименьшими переделками подойдут петли на горбатого, или как их можно восстановить (большой люфт)?
Додано: 07 Червень 2010 09:50 Заголовок повідомлення: |
востановить просто.
выбивается оська и на сверлильном станке рассверливается на бОльший диаметр.
а одна из половинок, в которой вращается оська, на пару соток ещё бОльшим диаметром.
соответсвенно подбирается и больше диаметром оська.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 15 Червень 2010 16:35 Заголовок повідомлення: |
Игорь, это ты усложнил.
1. Снимаешь двери с петель. Рекомендую посрывать все винты пока дверь на месте. Для откручивания необходима мощная (очень) отвертка и молоток!
2. Снимаешь петли.
3. выбиваешь пальцы.
4. идеши к токарю и точишь новые . ТОлько токарь чтоб нормальный и правильно проточил палец на плотную посадку.
Растачивать на больший диаметр не надо. Устройство петли продумано так, что идет износ пальца а не тела самой петли. Я после разборки промерял - отверстия без элипса и размер у всех одинаковый. Если не изменяет память, то верхний вход 6,1, а остальные 5,9. Мерял штангелем, так что с должной мерой погрешности.
После замены пальцев петли ходят (в руках. еще не ставил) плотно, без люфта.
Есть еще вариант установки клапанов. ТОгда надо растачивать навесы. Я подумывал так сделать. В чем минусы:
1. нашел клапана на 7 мм. Надо растачивать навес. Точно рассверлить можно только на сверлильном станке.
2. металл клапана прочнее, так что петли в процкессе будут изнашиваться, что не гуд.
3. клапан надо обработать под форму пальца, а он не очень точиться.
Додано: 15 Червень 2010 21:37 Заголовок повідомлення: |
клапана в топку! именно по перечисленным тобой причинам
