		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 07 Червень 2010 07:46    Заголовок повідомлення: Горбопетли |     |
				| Коллеги, подскажите. От чего с наименьшими переделками подойдут петли на горбатого, или как их можно восстановить (большой люфт)?
 Во имя МеМЗа конечно же!
		| Voytik
				|  Додано: 07 Червень 2010 09:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| востановить просто.
 выбивается оська и на сверлильном станке рассверливается на бОльший диаметр.
 а одна из половинок, в которой вращается оська, на пару соток ещё бОльшим диаметром.
 соответсвенно подбирается и больше диаметром оська.
		| Олег Бриллиантовая рука
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 15 Червень 2010 16:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Игорь, это ты усложнил.
 1. Снимаешь двери с петель. Рекомендую посрывать все винты пока дверь на месте. Для откручивания необходима мощная (очень) отвертка и молоток!
 2. Снимаешь петли.
 3. выбиваешь пальцы.
 4. идеши к токарю и точишь новые . ТОлько токарь чтоб нормальный и правильно проточил палец на плотную посадку.
 Растачивать на больший диаметр не надо. Устройство петли продумано так, что идет износ пальца а не тела самой петли. Я после разборки промерял - отверстия без элипса и размер у всех одинаковый. Если не изменяет память, то верхний вход 6,1, а остальные 5,9. Мерял штангелем, так что с должной мерой погрешности.
 После замены пальцев петли ходят (в руках. еще не ставил) плотно, без люфта.
 Есть еще вариант установки клапанов. ТОгда надо растачивать навесы. Я подумывал так сделать. В чем минусы:
 1. нашел клапана на 7 мм. Надо растачивать навес. Точно рассверлить можно только на сверлильном станке.
 2. металл клапана прочнее, так что петли в процкессе будут изнашиваться, что не гуд.
 3. клапан надо обработать под форму пальца, а он не очень точиться.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 15 Червень 2010 21:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| клапана в топку! именно по перечисленным тобой причинам
