заднея подвеска
sergei +
Зареєстрований: 20.10.2009
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 09:19    Заголовок повідомлення: заднея подвеска Відповісти з цитатою
КОЛЛЕГИ как правельно опрегулировать розвал, схождение, задней подвески заз-968.(с чего начять)
. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с орфографии,
хотя нет, перво наперво, надо купить букварь, потом надо родителям, написать заявление о приеме в первый класс школы, потом выучить буквы и цифры, потом научиться правильно буквы складывать в слова, потом формулировать предложения, потом можно переходить к осваиванию математики и физики, через несколько лет ненавистная школа закончится, и тут так сказать два пути, первый это продолжать образование дальше, по пути занимаясь самобразованием тк, к сожалению, устройство ЗАЗа, не входит в программы современного образования, и по ходу можно осваивать такие жутко сложные и совершенно секретные вещи как "google", faq, соответствующая литература...
но есть и другой путь - никуя не делать, щелкать семки у подъезда, рассказывать всем гакое гамно на самом деле этот ЗАЗ, и ананировать на вырезку из журнала с фоткой ВАЗ 2106 из статьи "делаим тюнинг своими ногами"
на всякий случай, секретные ссылки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://20th.su/2009/03/20/sovetskij-bukvar/
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2028
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12304
https://www.google.ru/
искренне надеюсть еще не все потеряно
_____________________
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Александр965 Неа, всё потеряно, человек уже в возрасте, я его знаю.
Ребята! Уважьте старшего коллегу, и ответьте ему нормально! И у нас много кто пишет с ошибками Wink
to sergei + да, так и есть - тут за орфографию всегда пинаются Smile
to All Я б ему сам всё рассказал, но я не подвесочник, я могу сделать, но не объяснить правильно. Embarassed
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может быть передней подвески, сзади что то я не припомню регулировок для развала и схождения, там все жестко стоит без регулировок, о таком даже в мануале нече не сказано
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
плохо припоминаешь, или не читал совсем
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
C_asper писав(ла):
забираю свои слова назад и признаю свою неправоту Embarassed и дабы реабилитироваться выкладую
Регулировка схождения задних колес.
На автомобиле конструк¬тивно заложено схождение задних колес в пределах 0°±20' для каждого колеса. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечива-ет равномерный износ шин в течение дли¬тельной эксплуатации, однако в результате естественного износа сай-лентблоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) схождение колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный износ шин. Схождение колес может нарушиться также и при замене сайлентблоков и рычагов.
Схождение задних колес проверяют на станциях технического обслуживания, имеющих специальные изме-рительные установки для проверки и регулировки установки колес автомобиля.
Если схождение задних колес отличается от допустимого (0°± +20'), его можно исправить следующим обра-зом:
при отрицательном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикаль-ной плоскости между внут¬ренним кронштейном 4 (см. рис. 108) рычага задней подвески и по¬перечиной кузова;
при положительном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикаль-ной плоскости между наружным кронштейном 6 рычага задней подвески и по¬перечиной кузова;
Если при перемещении кронштейна отверстия под болты 25 пе¬рекрываются кронштейном, допускается рас-пиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов 25.
Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8'.
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
LEKS писав(ла):
C_asper писав(ла):
ЭТО ответ, ДЯКУЮ КОЛЛЕГА!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот вопрос задавался на другом ресурсе.
Ежели по делу, то если кузов не деформирован после аварии, то лезть туда не надо!
Я этот вариант проходил на нулёвом кузове. Там игра происходит прокладками и толку от той игры не ощутил. Времени и сил затратил.
Стоит или нет - решать самому...
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Кузов после авареи вот в чём проблема.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тады почёсывя репу - выставлять что то близкое к номиналу!
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2010 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если Николаев не сильно далеко ехать то на СТО Бумер на Кирова можем помочь.
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2010 06:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
ДА ладно СТО а руки зачем. ДЯКУЮ.
