sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 25 Березень 2010 09:19 Заголовок повідомлення: заднея подвеска |
КОЛЛЕГИ как правельно опрегулировать розвал, схождение, задней подвески заз-968.(с чего начять)
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
silver.shark цуко кулибин
Додано: 25 Березень 2010 10:32 Заголовок повідомлення: |
с орфографии,
хотя нет, перво наперво, надо купить букварь, потом надо родителям, написать заявление о приеме в первый класс школы, потом выучить буквы и цифры, потом научиться правильно буквы складывать в слова, потом формулировать предложения, потом можно переходить к осваиванию математики и физики, через несколько лет ненавистная школа закончится, и тут так сказать два пути, первый это продолжать образование дальше, по пути занимаясь самобразованием тк, к сожалению, устройство ЗАЗа, не входит в программы современного образования, и по ходу можно осваивать такие жутко сложные и совершенно секретные вещи как "google", faq, соответствующая литература...
но есть и другой путь - никуя не делать, щелкать семки у подъезда, рассказывать всем гакое гамно на самом деле этот ЗАЗ, и ананировать на вырезку из журнала с фоткой ВАЗ 2106 из статьи "делаим тюнинг своими ногами"
на всякий случай, секретные ссылки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://20th.su/2009/03/20/sovetskij-bukvar/
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2028
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12304
https://www.google.ru/
искренне надеюсть еще не все потеряно
Додано: 25 Березень 2010 15:02 Заголовок повідомлення: |
to Александр965 Неа, всё потеряно, человек уже в возрасте, я его знаю.
Ребята! Уважьте старшего коллегу, и ответьте ему нормально! И у нас много кто пишет с ошибками
to sergei + да, так и есть - тут за орфографию всегда пинаются
to All Я б ему сам всё рассказал, но я не подвесочник, я могу сделать, но не объяснить правильно.
C_asper Клубное привидение
Додано: 25 Березень 2010 18:57 Заголовок повідомлення: |
Может быть передней подвески, сзади что то я не припомню регулировок для развала и схождения, там все жестко стоит без регулировок, о таком даже в мануале нече не сказано
Додано: 25 Березень 2010 19:09 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
| Может быть передней подвески, сзади что то я не припомню регулировок для развала и схождения, там все жестко стоит без регулировок, о таком даже в мануале нече не сказано |
плохо припоминаешь, или не читал совсем
Додано: 25 Березень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
плохо припоминаешь, или не читал совсем |
забираю свои слова назад и признаю свою неправоту и дабы реабилитироваться выкладую
Регулировка схождения задних колес.
На автомобиле конструк¬тивно заложено схождение задних колес в пределах 0°±20' для каждого колеса. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечива-ет равномерный износ шин в течение дли¬тельной эксплуатации, однако в результате естественного износа сай-лентблоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) схождение колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный износ шин. Схождение колес может нарушиться также и при замене сайлентблоков и рычагов.
Схождение задних колес проверяют на станциях технического обслуживания, имеющих специальные изме-рительные установки для проверки и регулировки установки колес автомобиля.
Если схождение задних колес отличается от допустимого (0°± +20'), его можно исправить следующим обра-зом:
при отрицательном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикаль-ной плоскости между внут¬ренним кронштейном 4 (см. рис. 108) рычага задней подвески и по¬перечиной кузова;
при положительном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикаль-ной плоскости между наружным кронштейном 6 рычага задней подвески и по¬перечиной кузова;
Если при перемещении кронштейна отверстия под болты 25 пе¬рекрываются кронштейном, допускается рас-пиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов 25.
Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8'.
sergei +
Додано: 25 Березень 2010 21:06 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8'. |
ЭТО ответ, ДЯКУЮ КОЛЛЕГА!
Додано: 25 Березень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
Этот вопрос задавался на другом ресурсе.
Ежели по делу, то если кузов не деформирован после аварии, то лезть туда не надо!
Я этот вариант проходил на нулёвом кузове. Там игра происходит прокладками и толку от той игры не ощутил. Времени и сил затратил.
Стоит или нет - решать самому...
sergei +
Додано: 25 Березень 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Стоит или нет - решать самому... |
Кузов после авареи вот в чём проблема.
Додано: 25 Березень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
Тады почёсывя репу - выставлять что то близкое к номиналу!
Lnalex
Додано: 26 Березень 2010 00:31 Заголовок повідомлення: |
Если Николаев не сильно далеко ехать то на СТО Бумер на Кирова можем помочь.
sergei +
Додано: 26 Березень 2010 06:55 Заголовок повідомлення: |
| Lnalex писав(ла): |
| Если Николаев не сильно далеко ехать то на СТО Бумер на Кирова можем помочь. |
ДА ладно СТО а руки зачем. ДЯКУЮ.
