Esmar
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2010 Повідомлення: 199 Звідки: Vasilevka Моє авто: ZAZ968M
Додано: 21 Березень 2010 23:36 Заголовок повідомлення: порвал торос газа |
Перетерся трос "газа" у основания педали, собираюсь наростить в моторном отсеке.
Проблем не будет?
И еще такая проблемка, сломал вторую педаль акселератора, переламіваеться у основания, чем заменить єту жестянку?
Заранее спасибо.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 21 Березень 2010 23:59 Заголовок повідомлення: |
Заменой дури
Додано: 22 Березень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
| format писав(ла): |
| Заменой дури |
Voldemort
Додано: 22 Березень 2010 01:19 Заголовок повідомлення: |
Гидравлический привод делай. Как сцепление на 968.
krasavjik2007
Додано: 22 Березень 2010 14:05 Заголовок повідомлення: |
| Voldemort писав(ла): |
| Гидравлический привод делай. Как сцепление на 968. |
еееаааа=))))
OgeN13 лентяй
Додано: 22 Березень 2010 14:18 Заголовок повідомлення: |
Протяни трос в моторный отсек заново в оболочке от троса спидометра. Трос будет ходить мягко и легко и не будет от натуги педалька ломаться. На что заменить педаль газа на форуме есть несколько тем.
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 22 Березень 2010 15:35 Заголовок повідомлення: |
а я делал съемное ухо которое на штырек педали одевается. Если трос рвется, то я это ушко отвинчиваю, вставляю новый трос со стороны мотоотсека (если с той стороны вставлять, то замена троса газа занимает 10 минут) и привинчиваю ушко к новому тросу.
_________________ Миру мир! |
Esmar
Додано: 22 Березень 2010 20:00 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007 не смешно, ты при трогании на первой никогда не пригазовываешь? За 16 лет только вторая педаль.
А у тебя какая?
idem
Додано: 22 Березень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
Я уже кому то писал, как сделано у меня и моего товарища, но меня затюкали, а зря.
Повторюсь.
Берётся оболочка от троса спидометра, прокладывается как обычно , по маршруту, но вместо тросика ставится стальная проволока диаметром от 0.4 до 0.8 (не критично), смазывается маслом, и всё. Трения почти нет.
Тросик при долгой эксплуатации пропиливает даже оболочку от тросика спидометра, а проволока - нет.
Esmar
Додано: 22 Березень 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
педаль сегодня принесли, подварили с помощью железной полосы.
Додано: 22 Березень 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
уменя вместо родной оболочки стоит оболочка от троса газа карбюраторной восьмерки. толстый и прочный. внутри вставлена капроновая трубочка. в зависимости от толщины троса ее можно оставить или убрать
Mazila
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 5 Звідки: Россия Воронеж Моє авто: 3а3 968m
Додано: 22 Березень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
немног не по теме, но всеже спрошу. Решил поменять трос газа, какую длину покупать? авто 968м
C_asper Клубное привидение
Додано: 22 Березень 2010 23:36 Заголовок повідомлення: |
метра полтора надо, а если радной так он с одной стороны с ушком для педали и там еще сантиметров 10 у меня осталось
Alex
Додано: 23 Березень 2010 00:58 Заголовок повідомлення: |
В Эпицентре видел трос почти такого же диаметр как трос газа наш.
Покупай сколько хошь называется. И дешевле явно чем покупать тросик на рынке.
_________________ петросяны идут нах |
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 24 Березень 2010 12:56 Заголовок повідомлення: |
| Mazila писав(ла): |
| немног не по теме, но всеже спрошу. Решил поменять трос газа, какую длину покупать? авто 968м |
Покупай тросик длиной 3 метра, и диаметром 2,5 мм. Я на рынке брал за совершенно смешные деньги (5 р за метр).
