shaman0807
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2010 Повідомлення: 5 Звідки: КИЕВ
Додано: 30 Січень 2010 19:57 Заголовок повідомлення: Помогите определить что за мотор |
Здравствуйте Господа ЗАЗоВоды!
Помогите определить что за мотор.
Какие внешние признаки у двига ЗаЗ 968М 50л.с., какая у него маркировка, и куда глянуть чтоб увидеть её?
(Просто покупаю 968М 88г.в. - хозяин говорит, что у него 50л.с. сам ЗАЗ переделанный инвалидный)
Заранее спасибо за советы
Додано: 30 Січень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
карбюратор ДААЗ вместо К-133,это самый первый визуальный признак
Lnalex
Додано: 30 Січень 2010 21:28 Заголовок повідомлення: |
Маркировка на головках
shaman0807
Додано: 30 Січень 2010 22:03 Заголовок повідомлення: |
карбюратор у него К-133.
А где на головках маркировка, как посмотреть не придётся всё навесное снимать?
Продаёт ЗАЗ бабулька и она утверждает, что движок 50-ти сильный.
Откуда она вообще знает о 50-ти сильных моторах
Lnalex
Додано: 30 Січень 2010 22:24 Заголовок повідомлення: |
Головки цилиндров двигателей МеМЗ-968Э и МеМЗ-968ГЭ от головок цилиндров двигателя МеМЗ-9б8БЭ
отличаются объемом камеры сгорания.
На двигателях МеМЗ-968Э и МеМЗ-968ГЭ объем камеры сгорания 41,2-43,7 см3, а на двигателе МеМЗ-
9б8БЭ - 33,25-35,75 см3.
Для их отличия в верхней части головки цилиндров отлит номер детали, 968-1003015Б — для двигателей
МеМЗ-968Э и МеМЗ-968ГЭ и 968А-1003015-Б — для двигателя МеМЗ-9б8БЭ. |
Для всех трех двигателей базовой моделью является двигатель МеМЗ-968Э (41 л. с.). Двигатель МеМЗ —
968ГЭ (45 л. с.) отличается от базового двигателя установкой новой конструкции двухкамерного
карбюратора типа ДААЗ 2101-20, а также новым выпускным патрубком. Двигатель МеМЗ-968БЭ (50 л. с.)
отличается теми же элементами, что и двигатель 45 л. с. и дополнительной конструкцией новых головок
цилиндров с уменьшенным объемом камер сгорания.
Для двигателя мощностью 41 и 45 л. с. применяется бензин А-76, а для двигателя 50 л. с. — АИ-93.
Двигатели МеМЗ-Д68Э и МеМЗ-968ГЭ имеют степень сжатия 7,2, а для МеМЗ-968БЭ — 8,4. |
DioS-93
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2009 Повідомлення: 195 Звідки: Белгород Моє авто: W896
Додано: 30 Січень 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
У самого 50 л.с. Против 40 мощь ощутима , особенно когда на 92, как нить фотки сделаю...
shaman0807
Додано: 30 Січень 2010 23:00 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем на днях надо будет с лупой подзырить
0}{0T#!(K
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
Додано: 31 Січень 2010 00:48 Заголовок повідомлення: |
знач у меня 40ка((
Driver968
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 310 Звідки: Станица-Луганская Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
Додано: 31 Січень 2010 09:16 Заголовок повідомлення: |
В 88г. уже некаких 50-к небыло их выпускали до 1984г. Поэтому их так мало!
DioS-93
Додано: 31 Січень 2010 13:23 Заголовок повідомлення: |
Driver968 писав(ла): |
В 88г. уже некаких 50-к небыло их выпускали до 1984г. Поэтому их так мало! |
А зачем 50 выпускали?(Вернее для чего?)
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 31 Січень 2010 13:44 Заголовок повідомлення: |
DioS-93 писав(ла): |
А зачем 50 выпускали?(Вернее для чего?) |
На експорт!
