		| zhyzhik
 Зареєстрований: 03.11.2009
 Повідомлення: 109
				|  Додано: 28 Січень 2010 17:38    Заголовок повідомлення: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |     |
				| купил автомагнитолу keenwod kdc-w431 подкулючил... Врубаю громкость 30 и больше магнитола вырубаеться... Отключаю колонки всё работает на полную... Опять при подключонных динамиках включаю громкость на 30 магнитола гаснит... (колонки самопальные с чорнобелого телевизора сопротивление 8 ом)...
 что это может быть и как это устранить?
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 28 Січень 2010 17:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| А на других динамиках пробовал? Мож в твоих  динамиках КЗ
		| zhyzhik
 Повідомлення: 109
				|  Додано: 28 Січень 2010 17:47    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Веталь писав(ла): |
	  | А на других динамиках пробовал? Мож в твоих  динамиках КЗ |  что за К3
 пытался ещё с магнитофона подключить, таже фигня...
 вопрос. Можно ли самопальные ставить и както устранить это отключение мафона при повышения громкости? либо же нужно покупать новые в магазине?
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 28 Січень 2010 19:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | zhyzhik писав(ла): |
 |  Кого подключить динамики?
	  | Можно ли самопальные ставить |  Магнитоле пофиг кто создал твою акустику, хоть китай, хотя дядя Вася с третей палаты
 Короткое замыкание на катушке динамика (Был у меня у меня такой прикол: динамик на средей громкости играет (точнее просто доживает последнее
  ), а как делаешь громче срабатывает защита на Усилке. Вывод попробуй взять другие динамики тем более, что
	  | пытался ещё с магнитофона подключить, таже фигня... |
	  | колонки самопальные с чорнобелого телевизора сопротивление 8 ом |  Это у тебя динамики от телека или только корпус?
		| zhyzhik
 Повідомлення: 109
				|  Додано: 28 Січень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| именно динамики с телека...
 не КЗ у меня точно нету...
 а может быть что динамики очень слабые, и поэтому выключаеться? на мафоне написано что можно ставить динамики до 40 вт
		| pau62
 Зареєстрований: 09.06.2008
 Повідомлення: 996
				|  Додано: 28 Січень 2010 20:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проводка питания может быть слабая.
 VW Golf2 GTI 1991
 ЗАЗ-968А 1977
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				| Я имел ввиду, что когда на катушке повышается напряжение то изоляция пробивает и коротит куданить.
	  | именно динамики с телека |  А нафига тебе динамик в 2 Вт
     Сходи на барахолку и купи динамики с "маяка" просто и со вкусом
  , а главное они будут почти даром
	  | на мафоне написано что можно ставить динамики до 40 вт |  Там написано, что мощ у магнитолы на выходе 40Вт, (4х40) на практике Ватт по 15-20
	  | а может быть что динамики очень слабые, и поэтому выключаеться? |  ей какая разница? только и того , что они просто выгорят при привышении их рабочей мощности
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 28 Січень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | pau62 писав(ла): |
	  | Проводка питания может быть слабая. |  маловероятно, т.к майфон питается от акума, а  не от китайского блока питания
		| Voytik
				| у тебя попросту плохое питание магнитолы.
 или тоненькими проводочками плюс и минус, или (и) хреново соеденено.
 хочешь чтоб хорошо играло и не тухло, бери два провода, сечением хотя б 4 квадрата, и от магнитолы тяни прямиком на клемы акумулятора.
 и хорошенько прикрутить. а лучше по честному залудить и припаять.
 и также около магнитолы.
 только тогда будет толк.
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 28 Січень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: |     |
	  | у тебя попросту плохое питание магнитолы. |  Еслиб было до такой степени плохое питание магнитолы, то она вырубилась и без динамика, а так zhyzhik даже не писал, что динамик от чорнобелого телека даже не хрюкает при средней громкости и это при том, что динамик скорее всего 5 Вт. Магнитола должна была порвать его.
 ИМХО глюк в динамике.
	  | хочешь чтоб хорошо играло и не тухло, бери два провода, сечением хотя б 4 квадрата, и от магнитолы тяни прямиком на клемы акумулятора. и хорошенько прикрутить. а лучше по честному залудить и припаять.
 |  это да, только зачем тянуть на акум, если можно прицепиться к розетке в салоне, онеё неплохая проводка и идёт он напрямую на акум (кажись через тепловой предохранитель)
		| Voytik
				|  Додано: 28 Січень 2010 21:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| магнитола наибольшее количество енергии тратит на усилок.
 без динамиков (нагрузки) она не будет больше потреблять даже на полной громкости.
 чем больше соединений тем больше сопротивлений. а ещё если на томже плюсе ещё чтото висит и потребляет ток.
 правильно организование питание - основа любого электроустройства.
 тяните толстыми проводами прямо от клем акума, и это наилучшее как вы можете запитать магнитолу.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 29 Січень 2010 01:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати, на том предохранителе теряется порядка 1 вольт при потреблении тока ближним светом (порядка 90 Вт)
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 29 Січень 2010 18:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| если делать так,и тянуть толстый провод прямо к акуму - тянуть оба и плюс и минус?или только плюс,и минуз кинуть на кузов рядом с магнитофоном?
 хотя для меня - это крайний вариант тянуть с магнитофона провода прям на акум через весь салон...всё-же думаю запитать его с помощщью плюса на замке,или через реле,которое уже стоит но не подключено еще ни к чему.
		| Kostyany4
 Зареєстрований: 30.03.2008
 Повідомлення: 492
 Моє авто: Trek 3700 disc
				|  Додано: 29 Січень 2010 18:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| аудиофилы советуют толстый минусовый провод от мафона делать не длиннее 40см, и кидать на любой болт с гайкой на кузове.
 а там уж как повезёт- если кузов старенький и убитенький- будут тебе и наводки, и всякая мутодень
   а по поводу плюса- если система будет нормальной мощности- ставь провод 8мм сечением на плюс аккума, в 10-30см от "+" клеммы- предохранитель на 30А.
		| ZRC
 Зареєстрований: 04.07.2007
 Повідомлення: 388
				|  Додано: 07 Лютий 2010 12:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Минус брать такого же сечения как и + и смело можно кидать на массу возле гу.
 С 30А предом подшкварицо проводка в случае КЗ. Пред возле аккума должен соответствовать преду аппаратуры и защищает он машину а не аппаратуру имеющую свои преды-в данном случае достаточно 10А
