Безотказный двигатель
ZAPORSCHE
Зареєстрований: 10.01.2010
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Безотказный двигатель Відповісти з цитатою
Не могу добиться того, что бы услышать детонацию и стук клапанов при резком нажатии на педаль газа на 4 передаче при 40 км/ч!
Это ненормально!!, по книжке при правильной настройке зажигания должны вышеперечисленные звуки прослушиваться. Почему такое дело?????? Подскажите пожалуйста новичку!!!?? Зажигание раннее. 41лошадь 968м.
заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О_о У меня несколько реплик, поэтому расположу их в порядке появления на свет:
1) Во чудак-человек... Я бы напился уже от радости...
2) А накуя на 40 км\ч 4-ю врубать? И еще тапкой топать?
3) ВШН
4) Радоваться надо такому движку.
5) А не стучат они потому что их там НЕТ!
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voldemort такого нагородил Smile
детонация там есть, должна быть, но она по звуку слабая, так как степень сжатия у наших движков не сильно большая чтоб звонко детонировать. движек ведь расчитан на низкооктановый бензин.
имхо её просто плохо слышно когда она и появляется.
для правильно и удобной подстройки зажигания я бы порекомендовал поставить ручной октан корректор.
им можна находу, ориентируясь по тяге, подстроить на любой бензин. а он от заправки к заправки весь разный.
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тезка, у меня все ответы в подписи вообще))
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 01:24    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель Відповісти з цитатою
ZAPORSCHE писав(ла):
Я вот тоже, как не пытался, так и не смог добиться звука детонации. Rolling Eyes
Только при возникновении детонации стучат не клапана, а детали КШМ, оба клапана в тот момент закрыты.
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 02:39    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель Відповісти з цитатою
стук клапанов
Стук клапанов - это такой шоферской юмор, при этом очень старый, потому и прикалывают все по этой теме. Детонация - правильный термин. Very Happy
ZAPORSCHE
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за советы! Very Happy Бензин действительно очень разный попадается, а вообще ездил на смеси 92 и 80 как-то разници не почуствовал особой. А ручной октан-корректор, это че как на старых военных мотиках Днепрах???? Smile ручечка т Very Happy акая на руле + и -!!???
заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 10:09    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
стук клапанов
еще говорят пальчики гремят...
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приведи в порядок выхлопную систему и услышишь! Wink
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
типа да, только он там механический, тросиком Smile
у меня например такой есть https://www.neva-pl.ru/oktankorrektor-impuls310.html он под датчик холла.
а вот этот под контактное, как у ЗАЗ https://www.neva-pl.ru/oktankorrektor-impuls710.html
а вот такой вообще класная штука https://www.avtonovinki.narod.ru/oktan.htm
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 14:45    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
ага, так Wink
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вполне бывает что центробежный регулятор и вакуумный уже ничего не регулируют и детонации можно не услышать тк её и нет, позднее зажигаение хоть в статике по лампочке- гуд.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Какой полезный ты человек, Игорь Very Happy
Мне так лень было в нете выискивать что то подобное. Благодарствую за ссылочки Wink
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
расти большой Smile
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты бы еще 98-й залил и после этого детонацию искал.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из опыта кто подскажет-на 92ом при компресии 8,5 вообще дитанация возможна? если нет, то ад будет бесполезна получается.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не возможна.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 23:55    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
детали кшм тоже не стучат. это звук сверхзвуковой ударной волны, у дарившей по стенкам цилиндра и поршню.
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О_о... вы там ядерную боеголовку собираете, чтоли? Или четвертый реактор?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 LEKS: ну да волна, но она "встречается" и с поршнем и со стенками цилиндра и с плоскостью головки, вот и звук такой получается металлический.
