		ZAPORSCHE
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Россия
				 Додано: 11 Січень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Безотказный двигатель |
				 Не могу добиться того, что бы услышать детонацию и стук клапанов при резком нажатии на педаль газа на 4 передаче при 40 км/ч!
Это ненормально!!, по книжке  при правильной настройке зажигания должны вышеперечисленные звуки прослушиваться. Почему такое дело?????? Подскажите пожалуйста новичку!!!?? Зажигание раннее. 41лошадь 968м.
  _________________ заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36 |
		Voldemort
				 Додано: 11 Січень 2010 23:27    Заголовок повідомлення:  |
				 О_о У меня несколько реплик, поэтому расположу их в порядке появления на свет:
1) Во чудак-человек... Я бы напился уже от радости...
2) А накуя на 40 км\ч 4-ю врубать? И еще тапкой топать?
3) ВШН
4) Радоваться надо такому движку.
5) А не стучат они потому что их там НЕТ!
				 Додано: 11 Січень 2010 23:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Voldemort такого нагородил
детонация там есть, должна быть, но она по звуку слабая, так как степень сжатия у наших движков не сильно большая чтоб звонко детонировать. движек ведь расчитан на низкооктановый бензин.
имхо её просто плохо слышно когда она и появляется.
для правильно и удобной подстройки зажигания я бы порекомендовал поставить ручной октан корректор.
им можна находу, ориентируясь по тяге, подстроить на любой бензин. а он от заправки к заправки весь разный.
		Voldemort
				 Додано: 11 Січень 2010 23:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Тезка, у меня все ответы в подписи вообще))
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 12 Січень 2010 01:24    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель |
	  | ZAPORSCHE писав(ла): |
	  | Не могу добиться того, что бы услышать детонацию и стук клапанов при резком нажатии на педаль газа на 4 передаче при 40 км/ч! |
Я вот тоже, как не пытался, так и не смог добиться звука детонации.
Только при возникновении детонации стучат не клапана, а детали КШМ, оба клапана в тот момент закрыты.
				 Додано: 12 Січень 2010 02:39    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель |
	  | стук клапанов |
Стук клапанов - это такой шоферской юмор, при этом очень старый, потому и прикалывают все по этой теме. Детонация - правильный термин.
		ZAPORSCHE
				 Додано: 12 Січень 2010 09:54    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо за советы!    Бензин действительно очень разный попадается, а вообще ездил на смеси 92 и 80 как-то разници не почуствовал особой. А ручной октан-корректор, это че как на старых военных мотиках Днепрах????   ручечка т   акая на руле + и -!!???
ваз2105
днепр мт10-36 |
		Андрей-Томск
				 Додано: 12 Січень 2010 10:09    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель |
	  | John Warner писав(ла): |
	  | стук клапанов |
Стук клапанов - это такой шоферской юмор, при этом очень старый, потому и прикалывают все по этой теме. Детонация - правильный термин.    |
еще говорят пальчики гремят...
		VETER
				 Додано: 12 Січень 2010 13:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Приведи в порядок выхлопную систему и услышишь!
				 Додано: 12 Січень 2010 14:45    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель |
	  | Андрей-Томск писав(ла): |
	  | еще говорят пальчики гремят... |
ага, так
		Nikolab
				 Додано: 12 Січень 2010 20:24    Заголовок повідомлення:  |
				 вполне бывает что центробежный регулятор и вакуумный уже ничего не регулируют и детонации можно не услышать тк её и нет, позднее зажигаение хоть в статике по лампочке- гуд.
		X2-bec
				 Додано: 12 Січень 2010 20:33    Заголовок повідомлення:  |
Какой полезный ты человек, Игорь
Мне так лень было в нете выискивать что то подобное. Благодарствую за ссылочки
				 Додано: 12 Січень 2010 21:11    Заголовок повідомлення:  |
				 расти большой
		Порфирий
				 Додано: 12 Січень 2010 21:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Ты бы еще 98-й залил и после этого детонацию искал.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		Александр мики
				 Додано: 12 Січень 2010 22:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Из опыта кто подскажет-на 92ом при компресии 8,5 вообще дитанация возможна? если нет, то ад будет бесполезна получается.
		Порфирий
				 Додано: 12 Січень 2010 22:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Не возможна.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
				 Додано: 12 Січень 2010 23:55    Заголовок повідомлення: Re: Безотказный двигатель |
	  | Доцент писав(ла): |
	  | Только при возникновении детонации стучат не клапана, а детали КШМ, оба клапана в тот момент закрыты. |
детали кшм тоже не стучат. это звук сверхзвуковой ударной волны, у дарившей по стенкам цилиндра и поршню.
		Voldemort
				 Додано: 13 Січень 2010 00:06    Заголовок повідомлення:  |
				 О_о... вы там ядерную боеголовку собираете, чтоли? Или четвертый реактор?
				 Додано: 13 Січень 2010 00:15    Заголовок повідомлення:  |
				 2 LEKS: ну да волна, но она "встречается" и с поршнем и со стенками цилиндра и с плоскостью головки, вот и звук такой получается металлический.
