Voldemort
Додано: 11 Січень 2010 02:22 Заголовок повідомлення: Ремонт коромысла |
В общем, почти сразу после приобретения Лукича у меня поломалось коромысло. Решение было найдено: восстановить старое и не геммороиться. Вот что вышло:
Voldemort
Додано: 11 Січень 2010 02:27 Заголовок повідомлення: |
Материал: лист стали толщиной 4 мм, вырезан по контуру отломанного участка с учетом нахлеста. Закреплен 3-мя болтами м10. Силовой агрегат не жалуется.
Додано: 11 Січень 2010 14:09 Заголовок повідомлення: |
Молодец, но я бы продублировал бы с двух сторон заплату.
Вопрос: попутно и резинки порвал, или такие и были?
Voldemort
Додано: 11 Січень 2010 15:34 Заголовок повідомлення: |
Подушки были дохлые еще до меня. Наверн, клеить буду и прижимать тисками.
А дублировать зачем? слишком толсто получится - может не влезть на место.
зюзик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2009 Повідомлення: 91 Звідки: москва Моє авто: заз-965а
Додано: 11 Січень 2010 15:38 Заголовок повідомлення: |
Так подушки от волги-24 вроде подходят?
Voldemort
Додано: 11 Січень 2010 15:43 Заголовок повідомлення: |
Хм... Надо попробовать. Спасибо за информацию. Как примерю - сообщу.
Додано: 11 Січень 2010 16:27 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
А дублировать зачем? слишком толсто получится - может не влезть на место. |
А это просто старая привычка делать туго и надёжно
зюзик писав(ла): |
Так подушки от волги-24 вроде подходят? |
Йолы-палы, точно, забыл Сказал бы, если б помнил...
Пробуй смело, должно подойти.
зюзик
Додано: 11 Січень 2010 17:52 Заголовок повідомлення: |
На мой горбик встала как родная.
Voldemort
Додано: 11 Січень 2010 19:53 Заголовок повідомлення: |
Зюзик - у меня ушан. Хотя, какая разница-то?
Джон, думаешь, 4-х мм отличной стали на 3-х болтах мало? Скорее вторая опора сломается, чем эта.
Додано: 11 Січень 2010 21:12 Заголовок повідомлення: |
Джон, думаешь, 4-х мм отличной стали на 3-х болтах мало? Скорее вторая опора сломается, чем эта. |
Я толщину невнимательно посмотрел, sorry
Додано: 12 Січень 2010 12:40 Заголовок повідомлення: |
зюзик писав(ла): |
Ещё от Газели подходят, ищи заводские
Додано: 12 Січень 2010 20:34 Заголовок повідомлення: |
А как отличить заводские от не заводских?
Voldemort
Додано: 12 Січень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
Наверно, по тому, что они сделаны на заводе...
polus
Додано: 13 Січень 2010 00:32 Заголовок повідомлення: |
держать будет.еще бы горелкой нагреть и завернуть уголок на метале,что на латке и тада ваще 100 пудов.P.S. а метал что прикручен какой толщины? а можно и усилитель приврить углом и все.
Voldemort
Додано: 13 Січень 2010 00:54 Заголовок повідомлення: |
Толщина накладки - 4 мм. Думаю, можно просто в тисках зажать и молотком загнуть...
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 13 Січень 2010 22:49 Заголовок повідомлення: |
У меня порваное коромысло починено сваркой и попутно с боку приварена арматурка. Полет нормальный.
Подушки мне продавцы еще "типародных" продают
Додано: 17 Січень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
я от газели поставил, так они сцуко быстрее родных растянулись из вот таких /___\ /___\ стали вот такими [___\ /___]
Voldemort
Додано: 17 Січень 2010 03:52 Заголовок повідомлення: |
Наверное потому, что на Газели движок иначе немного крепится.
