zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 06 Липень 2010 16:18 Заголовок повідомлення: непонятный звук в моторе |
заведён мотор, когда нажимаю на педаль газа и обороты повышаються, то всё нормально, отпускаю газ, обороты падают и в моторе слышен не громкий звук похож на цокот. Недавно уронил в цилиндры шайбу с карбюратора и завёл мотор, он поработал, шайба стучала в цилиндрах. С помощью проволки и магнита я её достал через свечное отверские. Думаю, может там в цилиндрах чтото повредилось, или поршень, или палец, или может кольцо треснуло или расшаталось.
подскажите пожалуйста что это может быть???
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 06 Липень 2010 16:26 Заголовок повідомлення: |
А может и клапан повредило. Теперь - хз. Вскрывай тот цилиндр откуда шайбу вытаскивал.
Додано: 06 Липень 2010 16:29 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
| А может и клапан повредило. Теперь - хз. Вскрывай тот цилиндр откуда шайбу вытаскивал. |
да я бы с радостью, да както очково. Во первых нету демометрического ключа, чтобы затянуть потом головки цилиндров, а потом х3 с чем столкнусь. Может поршень новый надо, кольца и т.д. я их никогда не менял, у меня там щас всё заводское стоит.
а клапан когда так цокает это очень плохо? надеюсь не смертельно?
Водила
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 06 Липень 2010 16:51 Заголовок повідомлення: |
Хороший стук как известно всегда наружу вылезет, так что не беспокойся заранее...
