		| Автор | Повідомлення |
		| Гагик
 Зареєстрований: 14.12.2008
 Повідомлення: 127
 Моє авто: заз-965  1966.г
				|  Додано: 23 Липень 2009 02:40    Заголовок повідомлення: катушка барахлит |     |
				| холостые обороты нормально а средние обороты то стреляет то заливает или не хватает бензина.
  может кто что знает. и начинил дымит.  трамблер заменил. карбюратор тоже. катушку тоже. коллектор нормально. клапана проверил. компрессия есть. головку тоже поменял. спасибо
 Останній раз редагувалося: Гагик (24 Липень 2009 01:19), всього редагувалося 1 раз
		| Повернутися до початку |  |
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 23 Липень 2009 02:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как там топливная магистраль поживает?
 зы: А свечи менял?
		| Гагик
 Повідомлення: 127
				|  Додано: 23 Липень 2009 02:58    Заголовок повідомлення: заз-965 |     |
				| проверено. эл.насос качает отлично. свечи менял
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 23 Липень 2009 08:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| мож у эл.нaсосa не хвaтaет производитeльности? a с родным что?
		| Гагик
 Повідомлення: 127
				|  Додано: 23 Липень 2009 14:43    Заголовок повідомлення: заз-965 |     |
				| на ходу дергается. а холостые норм. зажигание на слух. без прибора вставил. пойду колдовать другой карб.-133 й. если что скажу.
		| Гагик
 Повідомлення: 127
				|  Додано: 23 Липень 2009 14:57    Заголовок повідомлення: заз-965 |     |
				| если закрыть обратный шланг от  эл. насоса. то заливает через верх карбюратора.      часто пригорают контакты.
		| Гагик
 Повідомлення: 127
				|  Додано: 23 Липень 2009 23:37    Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965 |     |
				| катушка не работает. вставил от Жигулей и все нормально.
		| Saha-Belij
 Зареєстрований: 04.03.2010
 Повідомлення: 5
				|  Додано: 04 Березень 2010 21:40    Заголовок повідомлення: Re: катушка барахлит |     |
у меня такая беда была неделю назад, разозлился и поставил жигулевскую катушку теперь порядок, да и искра на много сильней теперь
	  | Гагик писав(ла): |
	  | холостые обороты нормально а средние обороты то стреляет то заливает или не хватает бензина.  может кто что знает. и начинил дымит.  трамблер заменил. карбюратор тоже. катушку тоже. коллектор нормально. клапана проверил. компрессия есть. головку тоже поменял. спасибо |
