Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 23 Липень 2009 02:40 Заголовок повідомлення: катушка барахлит |
холостые обороты нормально а средние обороты то стреляет то заливает или не хватает бензина. может кто что знает. и начинил дымит. трамблер заменил. карбюратор тоже. катушку тоже. коллектор нормально. клапана проверил. компрессия есть. головку тоже поменял. спасибо
Останній раз редагувалося: Гагик (24 Липень 2009 01:19), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 23 Липень 2009 02:51 Заголовок повідомлення: |
Как там топливная магистраль поживает?
зы: А свечи менял?
Гагик
Додано: 23 Липень 2009 02:58 Заголовок повідомлення: заз-965 |
проверено. эл.насос качает отлично. свечи менял
Lagiga
Додано: 23 Липень 2009 08:53 Заголовок повідомлення: |
мож у эл.нaсосa не хвaтaет производитeльности? a с родным что?
Гагик
Додано: 23 Липень 2009 14:43 Заголовок повідомлення: заз-965 |
на ходу дергается. а холостые норм. зажигание на слух. без прибора вставил. пойду колдовать другой карб.-133 й. если что скажу.
Гагик
Додано: 23 Липень 2009 14:57 Заголовок повідомлення: заз-965 |
если закрыть обратный шланг от эл. насоса. то заливает через верх карбюратора. часто пригорают контакты.
Гагик
Додано: 23 Липень 2009 23:37 Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965 |
катушка не работает. вставил от Жигулей и все нормально.
Saha-Belij
Статус: Offline Зареєстрований: 04.03.2010 Повідомлення: 5
Додано: 04 Березень 2010 21:40 Заголовок повідомлення: Re: катушка барахлит |
| Гагик писав(ла): |
холостые обороты нормально а средние обороты то стреляет то заливает или не хватает бензина. может кто что знает. и начинил дымит. трамблер заменил. карбюратор тоже. катушку тоже. коллектор нормально. клапана проверил. компрессия есть. головку тоже поменял. спасибо |
у меня такая беда была неделю назад, разозлился и поставил жигулевскую катушку теперь порядок, да и искра на много сильней теперь
