				 Додано: 24 Червень 2009 23:14    Заголовок повідомлення: лоурайдер |
				 сегодня бістренько пооткручивал аммо передние для замені....ну и думаю поставлю машину на колесабез аммо и пружин....млин машина упала на отбойники....
а я уже думал повібрасівать прижинки....или торсионі так просели или конструктивно так... х.з.
раскрутил аммо - вроде ниче так -можно біло еще и ездить но пружині разной длині.. 255 и 275 мм...
поехал в гараж (там склад) есть 7 пружин трех длин ---250-255-275
откуда они????
причем нашел еще одну пружину та вообще 240 мм.... наверное от горбика???
				 Додано: 24 Червень 2009 23:50    Заголовок повідомлення:  |
				 В горбика нету пружин.
В одной из тем встречалась инфа что были пружины 3-х типов:
несильно жесткие
средне жесткие
и жесткие.
Используя закон Гука, определишь где какие пружины...
				 Додано: 25 Червень 2009 00:00    Заголовок повідомлення:  |
				 да нажимал я их рукой...одинаковіе....ну т.к. джип из заза я не делаю я забрал саміе низкие
		Vitoll
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2008 Повідомлення: 372 Звідки: Светловодск Моє авто: ЗАЗ 965, М 401, ГАЗ 21 и др.
				 Додано: 25 Червень 2009 00:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | madmobile писав(ла): |
А вот с этого места, пожалуста, поподробнее...
				 Додано: 25 Червень 2009 00:35    Заголовок повідомлення:  |
				 у 965 спереди небыло пружин. только торсионы и амортизаторы без чашек под пружины.
а задние у него всёравно диаметром как жигулевские, ни тоненькие 968мые туда не станут, ни здоровенные 965тые в 968 не поместятся.
				 Додано: 25 Червень 2009 01:01    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vitoll писав(ла): |
А вот с этого места, пожалуста, поподробнее... |
Ну вобщем вот
зы. если конечно говорить о пружинах амортизаторов, а не о торсионах как пружины в целом
				 Додано: 25 Червень 2009 07:57    Заголовок повідомлення:  |
				 может то от 966 раннего  унего вроде кусками подвсеска от965 стояла..
		Vitoll
				 Додано: 25 Червень 2009 11:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Очень интересно, не знал такого... Отчего же у меня стоят   С пружинами, но не от Мылки(более тонкие и пружина на конус вниз сходится).
	  | Цитата: |
	  зы. если конечно говорить о пружинах амортизаторов, а не о торсионах как пружины в целом    |
Естесственно речь об амортизаторных пружинах, если б у него еще и торсионов не оказалось бы...
Вот нашел фотку, где их немного видно. Получается, там две пружины-одна прямая(может с М-ки), а другая конусообразная и сам амортизатор тоньше:
				 Додано: 25 Червень 2009 14:26    Заголовок повідомлення:  |
				 єто утебя самопал галимій...
				 Додано: 25 Червень 2009 15:55    Заголовок повідомлення:  |
				 пружина переменной жескости
		валдик968
				 Додано: 29 Червень 2009 23:45    Заголовок повідомлення: Re: лоурайдер |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | сегодня бістренько пооткручивал аммо передние для замені....ну и думаю поставлю машину на колесабез аммо и пружин....млин машина упала на отбойники.... |
Вчера проводил анологичный експеримент....млин машина не упала на отбойники......... положил в багажник 20кг. неупала, .....положил 40 всеравно на отбойники не упала.... надавил на крыло, баян....... только когда начал раскачивать кузов, переменно нажимая на крыло, только тогда пару раз дотронулась до отбойника....(+40 кг в багажнике)
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 30 Червень 2009 03:58    Заголовок повідомлення:  |
				 тем кто хоче по ниже перед а почему бы нам не сделать как на горби ? без пружин
				 Додано: 30 Червень 2009 09:26    Заголовок повідомлення:  |
				 тю...так давай меняться балками
я тогда твою без пружин поставлю на нормальных торсионах
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 30 Червень 2009 16:12    Заголовок повідомлення:  |
				 дык вытаскивай торсионы и меняй кто не дает )), приезжай забирай и свою оставляй ))
		Tarash
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2009 Повідомлення: 53 Звідки: kiev Моє авто: 968 M
				 Додано: 09 Липень 2009 17:02    Заголовок повідомлення:  |
				 думаю завтра  выложу фото своего подопытного с заниженой  приблизительно на 60-80мм подвеской причем ход подвески пострадал но остался не маленький!
как мне это удалось раскажу завтра!
				 Додано: 10 Липень 2009 00:03    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня лоурайдер однозначно!
потому как каждая маленькая кочка это удар в отбойник.
и так получилось что выше нечем уже поднять. пружина 968 слижком слабая. а стопорить свой авторский стабилизатор не хочеться, он работает.
подумываю о переварке самих отбойников. а то уже запарился как дебил на каждой кочке прыгать
лежачий полицай это вообще со стороны ржака
а вы вот такой х-й добровольно страдаете
				 Додано: 10 Липень 2009 10:47    Заголовок повідомлення:  |
				 неважно зачем, главное чтобы было!
Только вот забыли, что настоящий лоурайдер снабжен гидравлической подвеской, что позволяет ему менять дорожный просвет...
да и дороги там не такие как у нас...
эх, сракеры, сракеры...
		Tarash
				 Додано: 10 Липень 2009 15:48    Заголовок повідомлення:  |
				 ну отбойников передних уже нету так поэтому и стукать уже некуда.
 Так я думал переваривая трубы торсионов на 23 мм поверив форумчанам
  и вот он опустился на столько что шаровые рулевых тяг стали работать на полностью вывернутом режиме-то есть дальше по ходу будет вырывать
но это еще не все !!!
амортизаторы даже на не больших ямках и без пружин складывались до верхних пружинных чашек
пришлось переварить верхний торсион на 10мм назад, стало получше,
с пружинами где то 1 см ход подвески потом складывается пружина и удар в кузов
при этом задние аморы от 5 модели bmw
чашка пружыны на порядок выше нашей ,срезал пружину и стянул амор стальными тросиками через чашки
ехать стал устойчевее в разы кренов минимум! ЭТО ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ!
КОНЕЧНО комфорта былого уже нет-
-в замен управляемость
и стуки передка  и отбой задней стянутой пружины! удары в ямы!ЖЕСТЬ
  И РЕШИЛ Я ЭТУ ПРОБЛЕМУ НУЖНО ВЕРНУТЬ И НИЖНИЙ ТОРСИОН НА 10ММ НАЗАД ТО ЕСТЬ ОТ СТОКА ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ 2!!СМ  И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ 2,5!!!!!! А 1,5СМ БУДЕТ В ТОЧКУ ПРИ ТОРСИОНАХ НОРМАЛЬНЫХ СВЕЖИХ
И ЕЩЕ ОДНА ХОРОШАЯ ИДЕЯ ---!! ПЕРЕВАРИТЬ СТАКАНЫ В КУЗОВЕ НА ПОРЯДКА 5-6 СМ  У МЕНЯ 6 СПЕРЕДИ И 5 СЗАДИ КАК ПО ОЩУЩЕНИЯМ ??? ПОДВЕСКА ЗАРАБОТАЛА ЗАД УЖЕ НА РОДНЫХ ТО ЕСТЬ АГАТ СПОРТ СО СТАНДАРТНЫМИ ПРУЖИНАМИ ПЕРЕД РАБОТАЕТ
НО ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО! ТАК КАК РЫЧАГИ  ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ (ВНИЗ) УШЛИ ВВЕРХ В ЯМАХ ОНИ КАК БЫ ПРИЖИМАЮТ ПРУЖИННУЮ ЧАШКУ К СТАКАНУ В КУЗОВЕ И УДАР
ПОЭТОМУ СТАКАН В КУЗОВЕ НУЖНО РАЗДАТЬ НА ГОРЯЧУЮ В ШЫРЬ НА +- 1 СМ АТЕПЕРЬ ВСЕ В МОЮ ГАЛЕРЕЮ НАЧИНАЮ ВЫКЛАДЫВАТЬ ХОТЬ ПОДВЕСКА ЕЩЕ В ПРОЦЕССЕ :lol: [/img]
				 Додано: 10 Липень 2009 15:55    Заголовок повідомлення:  |
				 ты чё орёшь? тут ведь слепых нет.
		Tarash
				 Додано: 10 Липень 2009 15:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Да эмоции через край так хотелось с вами поделится!фотки делаю!
