		ford
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2008 Повідомлення: 106 Звідки: Яготин Киевская обл. Моє авто: Ваз 21047 98г.  ЗаЗ-968М 91г.
				 Додано: 28 Червень 2009 11:52    Заголовок повідомлення: Переделка стоп сигналов ! |
				 Ктонибуть делал переделку стоп сигналов на 968 ?
какой провод идёт основной ? почему всё так заплутано и зачем там реле .
Обьясните тупому
можноли зделать стопы через микрик ?
  _________________ Тише едиш, меньше должен. |
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Червень 2009 13:11    Заголовок повідомлення: Re: Переделка стоп сигналов ! |
	  | ford писав(ла): |
Обьясните тупому
можноли зделать стопы через микрик ? |
что ты именуешь микриком ?
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Червень 2009 13:14    Заголовок повідомлення:  |
				 реле для датчиков в ГТЦ
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Червень 2009 13:22    Заголовок повідомлення:  |
				 если верить схеме то основной провод должен быть зеленого цвета... хотя наврятле такой там есть что то не помню     но основной жгут точно помню идет слева, там находишь провод который идет на стоп-сигнал, вот он и основной ...
		ford
				 Додано: 28 Червень 2009 13:58    Заголовок повідомлення:  |
				 ok будем смотреть!
		ford
				 Додано: 01 Липень 2009 18:31    Заголовок повідомлення:  |
				 чот ненащупаю проводок , толь он неодин перемыкается толь фиг его знает , над ещо попробовать с картой нарыть тот основной провод, если непродам машинцу.
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 03 Липень 2009 11:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | почему всё так заплутано и зачем там реле  |
Итак, поясняю: Вы хотите зделать через микропереключатель? оно и так там уже зделано. Смотрим схему: https://zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=144
С пятого предохранителя провод пошел на "микрик", с него на реле контрольной лампы аварийной сигнализации тормозов и напрямую, не через реле, на лампы стопов в фонарях. Вышеописанная цепь - это цепь питания самых фонарей.
С микропереключателя при нажатии на педаль (контакты замыкаются) питание идет на 2 выключателя аварийной сигнализации (лампы) тормозов, включеных последовательно, далее на обмотку реле. В реле в свою очередь имеется нормально разомкнутые контакты: один из них идет на лампу в приборку, второй - на "+" при нажатии на педаль.
Вывод: это две независимые схемы, и реле участвует в работе толко контрольной лампы, но никак не стопов.
		ford
				 Додано: 03 Липень 2009 21:49    Заголовок повідомлення:  |
				 ок , сенкс за подробное обьяснение , просто хотел както упростить систему + немогу правильно подключить . Вот выходные наступили буду крутить .
		ford
				 Додано: 07 Липень 2009 19:48    Заголовок повідомлення:  |
				 всё росхлебался с проблемкой , подключил всё стоковое.
о переделке теперь можно и забыть
Всем сэнкс за советы и обьяснения
