Переделка стоп сигналов !
ford
Зареєстрований: 25.11.2008
Повідомлення: 106
Моє авто: Ваз 21047 98г. ЗаЗ-968М 91г.
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 11:52    Заголовок повідомлення: Переделка стоп сигналов ! Відповісти з цитатою
Ктонибуть делал переделку стоп сигналов на 968 ?
какой провод идёт основной ? почему всё так заплутано и зачем там реле .
Обьясните тупому Rolling Eyes
можноли зделать стопы через микрик ?
Тише едиш, меньше должен.
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 13:11    Заголовок повідомлення: Re: Переделка стоп сигналов ! Відповісти з цитатою
ford писав(ла):
что ты именуешь микриком ?
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
реле для датчиков в ГТЦ
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если верить схеме то основной провод должен быть зеленого цвета... хотя наврятле такой там есть что то не помню Rolling Eyes но основной жгут точно помню идет слева, там находишь провод который идет на стоп-сигнал, вот он и основной ...
ford
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ok будем смотреть!
ford
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2009 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чот ненащупаю проводок , толь он неодин перемыкается толь фиг его знает , над ещо попробовать с картой нарыть тот основной провод, если непродам машинцу.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2009 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, поясняю: Вы хотите зделать через микропереключатель? оно и так там уже зделано. Смотрим схему: http://zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=144
С пятого предохранителя провод пошел на "микрик", с него на реле контрольной лампы аварийной сигнализации тормозов и напрямую, не через реле, на лампы стопов в фонарях. Вышеописанная цепь - это цепь питания самых фонарей.
С микропереключателя при нажатии на педаль (контакты замыкаются) питание идет на 2 выключателя аварийной сигнализации (лампы) тормозов, включеных последовательно, далее на обмотку реле. В реле в свою очередь имеется нормально разомкнутые контакты: один из них идет на лампу в приборку, второй - на "+" при нажатии на педаль.
Вывод: это две независимые схемы, и реле участвует в работе толко контрольной лампы, но никак не стопов.
ford
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок , сенкс за подробное обьяснение , просто хотел както упростить систему + немогу правильно подключить . Вот выходные наступили буду крутить .
ford
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всё росхлебался с проблемкой , подключил всё стоковое.
о переделке теперь можно и забыть Smile
Всем сэнкс за советы и обьяснения
