		| Xabar
 Зареєстрований: 16.04.2015
 Повідомлення: 101
				|  Додано: 12 Липень 2015 09:44    Заголовок повідомлення: Непонятки по ЦПГ. |     |
				| Доброго дня,такая тема,разобрал мотор,до этого он работал отлично,разбирал для смены колец,и устранения осевого люфта КВ.
 Так вот,когда все уже было разложено на столе,решил "потыкать"))) поршня в цилиндры,без колец.Так вот,поршень первого цилиндра,очень туго ходит,зазора нет вообще!!!  подтирает юбку с одной стороны,как же он работал???
 Зеркало смазано маслом,ЦПГ не путал местами,при разборке поршень не бился и т.д,
 Че за мистика не пойму.
 В остальных все ОК.
		| maks-mt
 Зареєстрований: 27.07.2010
 Повідомлення: 511
 Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
				|  Додано: 25 Липень 2015 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну или ты подогнул юбку в процессе разборки и теперь у тебя элипсность поршня больше чем нужно ну или ты не совсем правильно ориентируеш цилиндр относительно поршня (как стояло)чудес же на свете не бывает
		| Xabar
 Повідомлення: 101
				|  Додано: 26 Липень 2015 15:11    Заголовок повідомлення: |     |
	  | maks-mt писав(ла): |
	  | ну или ты подогнул юбку в процессе разборки и теперь у тебя элипсность поршня больше чем нужно ну или ты не совсем правильно ориентируеш цилиндр относительно поршня (как стояло)чудес же на свете не бывает |  На счет ориентирования поршня в цилиндре,конечно вариант,но он отпадает,в том плане,что у меня все помечено,а вот то что я его коцнул при разборке,это таки да,просто мог этого не заметить,так что Вы совершенно правы.
 Мужики в гараже сказали,что там сильного удара и не надо то,а коцнул скорее всего,самой нижней частью юбки о блок.
