вопрос от начинающего зазовода
Чёмпер
Зареєстрований: 07.04.2009
Повідомлення: 8
Моє авто: заз 968м 87г.в.
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 15:23    Заголовок повідомлення: вопрос от начинающего зазовода Відповісти з цитатою
здрасте господа форумчане,уже вот 3 месяца читаю форум дабы потом не заваливать глупыми вопросами,многое уже узнал,но не без белых пятен конечно,у меня вот проблема такого рода,скорее всего боян конечно,но все же прошу помощи,вопрос по сороковке,совсем недавно все было гуд и не с того не с сего вдруг что то в движке "свистеть" начало, не сильно,на холостых,при добавлении газа пропадает ,масло только поменял,давление норма,по началу думал ремень свистит,подтянул,не помогло,помогите советом что это может быть,рукояткой двигатель вращается плавно,нигде ничего не цепляет,компрессия тоже в порядке,помогите вывести этого "сверчка",и еще вопрос,солько приблизительно стоит прибор для измерения компрессии,и контрольный манометр масла который вместо датчика вворачивается,может подходит от чего?двигатель уход и контроль любит,как ты к нему так и он к тебе,вот я и хочу почеловечески к жужику относится,думаю и он мне тем же отплатит:-)
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может из-за подсоса воздуха в впускной коллектор посвистывать...но тогда пропадать не должно при газе.
Компрессометр стоит гривен 50 наверное.
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего Nazgul прав. Лечится это заменой прокладок между карбом и впускным коллектором.
Миру мир!
Чёмпер
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики,карб обязательно гляну но кажется что проблема и не в нем может быть,просто звук какойто явно металлический,реально как сверчок:-),если есть еще возможные варианты пишите,вот,и тут еще пара вопросов созрела,если на свече налет белый это говорит о том что карб задушен,ну т.е,смесь бедная?и может ли от этого быть провал оборотов от резкого нажатия на педальку газа,или если провал то нужно ускорительный насос прежде всего смотреть?или и то и то?блин что то я запутываться начинаю понемногу
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По свисту (кроме подсоса воздуха):
- шток бензонасоса,
- отверсвие в корпусе вентилятора/генератора,
- шкив ремня на генераторе...
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чет мне кажется, что это подшипник гены.
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
- шток бензонасоса,
+1
было такое.терло в проставке,в которой ходит шток.притерлось и пропало.
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
+1
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИЛИ РАСПРЕДВАЛ БЕЗ МАСЛА
У ФУРСА ПЕРИОДИЧЕСКИ ТАКОЕ ПРОСКАКИВАЕТ
НА ХОЛОДНУЮ РАСПРЕДВАЛ СВИСТИТ ПИПЕЦ
С ПРОГРЕВОМ УХОДИТ
ХОТЯ РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА НЕ ОКАЗАЛОСЬ
О.Хайям
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними ремень вообще, чтобы исключить подшипник гены.
Чёмпер
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2009 07:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо друзья,на выходных буду заниматься,все советы приму к сведению,спасибо
4elovek0111
Зареєстрований: 25.09.2015
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго дня. Підніму тему. Короче переставив свій двигун на інший кузов і з"явився звук "свірчка" в районі лівої клапанної кришки, який зник через 10 хв роботи на місці. Потім на протязі тижня виїзжав 4 раза по 10-15 км пробігу без посторонніх звуків, і вже за останнім виїздом з 5 км перші 3км без звуків, 2км з звуком "свірчка". Частота звуку залежить від оборотів, звук явно металічний. Грішу на распредвал. При перестановкі двигуна распредвал відкручував але не знімав(вчасно зрозумів, що головки з донора гірші).
Питання наступні: що я міг не так зробить?; в чому може бути причина масляного голодування і як його усунути?; як перевірити мої догадки(планую зняти клапанну кришку і на заведеному двигуні поливать распредвал маслом)?
Якщо, щось не зрозуміло, запитуйте, уточню деталі.
Дякую за допомогу.
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень интересно две вещи:1)нахрена откручивать распред было для смены головок? 2)как ты собираешься поливать распред,сняв клапанную крышку?
4elovek0111
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, бля, туплю. Відкручував вал коромисел, але із шпильок не знімав. Думаю, що десь тут і натупив або пережав. Думав поливати і цей вал з коромислами.
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Познімай клапанні кришки, та зеведи мотора, побачиш, є змазка, чи ні.
А верещить напевне вал під трамбльором.
сними крышку,и подгазовывай.масло должно идти по штангам.
4elovek0111
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добре, по штангам сьогодні після роботи гляну. А якщо вал під трамбльором, тупо знімать трамбльор і змазувать все що на тебе дивиться? Якщо розмишлять логічно, то виходить, що потрапила влага і вал взявся ржавчиной. Двигун без роботи простояв півтора місяці, значить ржавчина має бути поверхнева, тоді чому звук зник а потім знову з"явився?
Добре, зараз буду все передивлятися, потім відпишусь.
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в приводе трамблёра есть маслоканал,и он смазывается.так что не то это.а банально кожух не может скрипеть?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене таке було, коли толкатєлі були з раннього сорокета і масло йшло не по штанзі, а навколо неї, по кожуху.
Дивись толкатєлі, штанги і винти регулювальні. Там є отвори для подачі масла.
До того ж штанги є різні. Перша(коротка) на подачу, решта на злив
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2017 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ні, воно має сомо себе мастити, бува той вал "раком-боком" стає, і тоді верещить, іноді допомагає вийняти його, розвернути на 180°, та зібрати все як було.
