кривовата крыша.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2009 11:16    Заголовок повідомлення: кривовата крыша. Відповісти з цитатою
Коллеги, у меня такая проблема. У моего 968-го неплохой кузов и почти не надо ничего варить, окромя моськи. НО на крыше неприятная штука. Если смотреть на нее под очень острым углом, виден как бы желоб в середине. (видимо усталость металла сказывается) . Прогиб не сильный мм1-2, но заметный.
Вопрос знатокам, как такое убрать. У меня только вариант со шпатлевкой. Больше незнаю.
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2009 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а аккуратно простучать это место изнутри,через проставочку?
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2009 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если металл гуляет то его надо усилить точечной сваркой. мне так делали на зазе, помогло. а сверху шпатля.
п.с. делал не я, так что не могу сказать где именно варить надо. могу лишь зафотать, если дотянусь туда))
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2009 13:27    Заголовок повідомлення: Re: кривовата крыша. Відповісти з цитатою
format_dr писав(ла):
если в середине, то попробуй открутить и приподнять чуть выше поперечину (она под обивкой потолка). У неё продолговатые отверстия. Или подложить между крышей и этой распоркой ещё одну полосу вибры. Rolling Eyes
