format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 03 Квітень 2009 11:16 Заголовок повідомлення: кривовата крыша. |
Коллеги, у меня такая проблема. У моего 968-го неплохой кузов и почти не надо ничего варить, окромя моськи. НО на крыше неприятная штука. Если смотреть на нее под очень острым углом, виден как бы желоб в середине. (видимо усталость металла сказывается) . Прогиб не сильный мм1-2, но заметный.
Вопрос знатокам, как такое убрать. У меня только вариант со шпатлевкой. Больше незнаю.
Додано: 03 Квітень 2009 11:20 Заголовок повідомлення: |
а аккуратно простучать это место изнутри,через проставочку?
raed
Додано: 03 Квітень 2009 11:23 Заголовок повідомлення: |
если металл гуляет то его надо усилить точечной сваркой. мне так делали на зазе, помогло. а сверху шпатля.
п.с. делал не я, так что не могу сказать где именно варить надо. могу лишь зафотать, если дотянусь туда))
ездить учился в GTA |
Додано: 03 Квітень 2009 13:27 Заголовок повідомлення: Re: кривовата крыша. |
| format_dr писав(ла): |
Вопрос знатокам, как такое убрать. У меня только вариант со шпатлевкой. Больше незнаю. |
если в середине, то попробуй открутить и приподнять чуть выше поперечину (она под обивкой потолка). У неё продолговатые отверстия. Или подложить между крышей и этой распоркой ещё одну полосу вибры.
