		| Автор | Повідомлення |
		| Dimi4
 Зареєстрований: 06.03.2008
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 28 Лютий 2009 18:51    Заголовок повідомлення: Кольца |     |
				| Здаров, пацаны. Нужна ваша помощь.
 В общем поменял поршневые кольца, но теперь не могу поршень в цылиндр вставить. Может есть у кого этот "обжим"(или хрен его знает как он называеться
  )  ну, я думаю, что вы поняли... может кто помоч?
 ....или, может есть еще какие способы его вставить?...
		| Повернутися до початку |  |
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
				|  Додано: 28 Лютий 2009 19:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хватает шлицевой отвертки
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 28 Лютий 2009 19:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| или можно полосу металла толщиной до 1мм согнуть в форме кольца и ей обжать, я так вообще проволокой делалъ из-за лени
  Но это, если поршень с шатуном уже установлены на КВ, а если сняты, то на самомъ деле отверткой аккуратно можно подправить и все!
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 28 Лютий 2009 20:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| да в том то и дело, что поршня прикручены.....снимать не хочеться....и полоски метала нету подходящей..
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 28 Лютий 2009 23:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| НА РЫНКЕ ПРОДАЮТСЯ КИТАЙСКИЕ ОБЖИМКИ С ХРАПОВИКОМ
 Я ЮЗАЛ - НЕ УДОБНО
 ПРИШЛОСЬ ДОРАБОТАТЬ
 ИЗ ОДНОЙ СДЕЛАТЬ 2
 РАЗРЕЗАЛ ВДОЛЬ НА ДВЕ НЕРАВНЫЕ ЧАСТИ
 СНАЧАЛА ОБЖИМАЕШЬ И ДАЕШЬ КОЛЬЦАМ "ПРИВЫКНУТЬ", А ПОТОМ ЛЕНТУ ЗАЖИМАЕШЬ ПЛОСКОГУБЦАМИ И РУЧКОЙ МОЛОТКА ПОТИХОНЬКУ САДИШЬ ГИЛЬЗУ
 О.Хайям
		| Gazirovannij
				|  Додано: 01 Березень 2009 00:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот та обжимка из подручной полоски металла:
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 01 Березень 2009 01:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| А я так садил, смазав торец гильзы маслом и покачивая ее туда-сюда.
		| VORON Главный ЗАЗовод Орловщины
 Зареєстрований: 04.01.2008
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 01 Березень 2009 09:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лучше пойти и купить оправку. Она не так дорого стоит зато в будущем может пригодиться.
 Искать и не сдаваться!
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 01 Березень 2009 19:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я банку из-под кофы разрезал. Она ровная. Удобно.
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 01 Березень 2009 22:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| ".....банку из-под кофе......" интерестный вариант...надо попробовать завтра....блин, за два дня одел один цылиндр(((...
   спасибо за помощь.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 02 Березень 2009 10:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Юзаю полоску метала. Ее можно немного модернизировать, что б не плоскогубцами сжимать, а длинным винтом с гайкой. Уже сколько мотором так собралось...И ЗАЗ и опель, и гольф...вот на днях девятку запаковали.
		| Игорь_965А
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 02 Березень 2009 15:56    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Dimi4 писав(ла): |
	  | " " интерестный вариант. . |
 Тока..это... Со штангелем сразу банку выбирай, чтоб размер в размер!!
		| Женька
 Зареєстрований: 01.02.2008
 Повідомлення: 50
 Моє авто: ЗАЗ 968 М
				|  Додано: 03 Березень 2009 02:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| я обычно поправляю отверткой и все получается. А ты в поршнях чистил канавки под кольца?может вся проблема в нагаре.
		| Lnalex
 Зареєстрований: 21.04.2005
 Повідомлення: 795
 Моє авто: Camry SXV10
				|  Додано: 03 Березень 2009 08:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может просто кольца больше чем нада.
 Мерял кольца встявлянием в цилиндр без поршня?
