		Dimi4
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.03.2008 Повідомлення: 31 Звідки: Киев
				 Додано: 28 Лютий 2009 18:51    Заголовок повідомлення: Кольца |
				 Здаров, пацаны. Нужна ваша помощь.
В общем поменял поршневые кольца, но теперь не могу поршень в цылиндр вставить. Может есть у кого этот "обжим"(или хрен его знает как он называеться   )  ну, я думаю, что вы поняли...
может кто помоч?
....или, может есть еще какие способы его вставить?...
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 28 Лютий 2009 19:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Хватает шлицевой отвертки
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 28 Лютий 2009 19:41    Заголовок повідомлення:  |
				 или можно полосу металла толщиной до 1мм согнуть в форме кольца и ей обжать, я так вообще проволокой делалъ из-за лени   Но это, если поршень с шатуном уже установлены на КВ, а если сняты, то на самомъ деле отверткой аккуратно можно подправить и все!
		Dimi4
				 Додано: 28 Лютий 2009 20:11    Заголовок повідомлення:  |
				 да в том то и дело, что поршня прикручены.....снимать не хочеться....и полоски метала нету подходящей..
				 Додано: 28 Лютий 2009 23:41    Заголовок повідомлення:  |
				 НА РЫНКЕ ПРОДАЮТСЯ КИТАЙСКИЕ ОБЖИМКИ С ХРАПОВИКОМ
Я ЮЗАЛ - НЕ УДОБНО
ПРИШЛОСЬ ДОРАБОТАТЬ
ИЗ ОДНОЙ СДЕЛАТЬ 2
РАЗРЕЗАЛ ВДОЛЬ НА ДВЕ НЕРАВНЫЕ ЧАСТИ
СНАЧАЛА ОБЖИМАЕШЬ И ДАЕШЬ КОЛЬЦАМ "ПРИВЫКНУТЬ", А ПОТОМ ЛЕНТУ ЗАЖИМАЕШЬ ПЛОСКОГУБЦАМИ И РУЧКОЙ МОЛОТКА ПОТИХОНЬКУ САДИШЬ ГИЛЬЗУ
О.Хайям |
				 Додано: 01 Березень 2009 00:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот та обжимка из подручной полоски металла:
		Lagiga
				 Додано: 01 Березень 2009 01:20    Заголовок повідомлення:  |
				 А я так садил, смазав торец гильзы маслом и покачивая ее туда-сюда.
				 Додано: 01 Березень 2009 09:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Лучше пойти и купить оправку. Она не так дорого стоит зато в будущем может пригодиться.
		Игорь_965А
				 Додано: 01 Березень 2009 19:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Я банку из-под кофы разрезал. Она ровная. Удобно.
		Dimi4
				 Додано: 01 Березень 2009 22:23    Заголовок повідомлення:  |
				 ".....банку из-под кофе......" интерестный вариант...надо попробовать завтра....блин, за два дня одел один цылиндр(((...
спасибо за помощь.
				 Додано: 02 Березень 2009 10:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Юзаю полоску метала. Ее можно немного модернизировать, что б не плоскогубцами сжимать, а длинным винтом с гайкой. Уже сколько мотором так собралось...И ЗАЗ и опель, и гольф...вот на днях девятку запаковали.
		Игорь_965А
				 Додано: 02 Березень 2009 15:56    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dimi4 писав(ла): |
	  | " " интерестный вариант. . |
Тока..это... Со штангелем сразу банку выбирай, чтоб размер в размер!!
		Женька
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
				 Додано: 03 Березень 2009 02:17    Заголовок повідомлення:  |
				 я обычно поправляю отверткой и все получается. А ты в поршнях чистил канавки под кольца?может вся проблема в нагаре.
		Lnalex
				 Додано: 03 Березень 2009 08:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Может просто кольца больше чем нада.
Мерял кольца встявлянием в цилиндр без поршня?
