Обтяжка руля. Посоветуйте
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Обтяжка руля. Посоветуйте Відповісти з цитатою
Хочу обтянуть руль кожей. Посоветуйте, как лучше оформить (самое главное), какие материалы применять, какие нюансы при обтяжке?
Просто, понравившиеся варианты
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2009 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо, такое специфическое занятие лучше доверить тем кто этим все время занимается. чем изобретать велосипед за свой счет.
кожу перед нашиванием надо вымачивать в воде. чтоб она стала мягкой и растянулсь.
тогда после сшивания, когда высохнет, натянется как на барабане.
но всёравно, например я, весь салон обтянул кожзамом, много материала перепортил пока наловчился, после всего того, именно за обтяжку баранки, не взялся бы. качественно сделать это надо не один руль обшить и испортить.
а так себе обшить, то уж лучше голый.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2009 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Переделываьть буду - решено.
Сейчас бы определиться с цветовой гаммой (черный под торпедо, хром, синий под кузов, коричневый под салон) и материалами (краска, кожа, замша)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2009 03:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот, ободрал руль:
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Вот, ободрал руль:
я б так и оставил,если центр чем-то закроется Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стрёмная у него ступица, однако Shocked
Dean
Зареєстрований: 12.06.2007
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обдирал болгаркой?
имхо полирнуть пастой гои...
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще чутка подрать Laughing и полирнуть Wink ,можно под лак,если будет держатсьо
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем под лак? это ж не дерево)
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб не ржавел
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с чего бы ему ржаветь в салоне? Smile
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от влаги
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
от влаги
вот именно.у меня металическая серединка руля потемнела,а болтики декоративные начали ржаветь...
такшо лаком можна брызнуть
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2009 04:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dean писав(ла):
обдирал болгаркой?
Наждак Twisted Evil
Как-то не особо нравится вариант с блестящей серединой Confused
По поводу самой баранки остановился на 2х вариантах:
1. черная кожа
2. черная + вставка коричневой снизу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2009 05:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А руки-то чесались...
Напильником устранил крупные неровности, прошелся наждачкой, выямку запаял гибкой пластмассой среденей твердости.
А началось-то все, собственно с того, что вспомнил о том, что завалялся у меня кусок мягкого дермантина, который успешно был опробован в качестве обтяжки ручки теннисной ракетки.
Пару раз разметив и еще несколько отрезав, получилась приемлимая заготовка. На расстоянии 3 мм от каждого края провел линии, по которым, в последствии, прошелся стежками капроновой нитки. При обтяжке сквозь эти стежки зигзагом пропускалась нитка.
Вот результат (промежуточный):
Осталось подклеить обшивку у реек, что-то сделать с низом (скорее всего, поверх пришью кусок коричневой кожи с заметаными краями) ну и с серединой что-то сделать.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2009 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наклеиваю накладку для сокрытия шва:
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2009 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
молодца!
ибо действительно не верилось, что без опыта и навыков человек может сам сделать обтяжку аккуратно.
но ты доказал, что может Very Happy
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2009 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теперь ломаю голову над тем, что делать с ободраной частью железа? Может, кто что интересное посоветует?
Полировать и лаком вскрывать не особо хочется т.к. будет что-то типа гопо-спорт, да и, если сильно хорошо отполировать, то лак нормально не возьмется и может слущиться..
Красить в цвет салона - не вариант (салон будет темно-коричневый и с черным он не сочетается)
Черный, тоже, как-то не сильно нравится (см. фото выше)
По поводу самой покраски, есть вариант - вскрыть краской и лаком примерно так: слой краски, слой 40% краски + 60% лака, 20% краски + 80% лака, лак. Должно получиться что-то типа того, как на фото черного ретро-руля вверху.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2009 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А тоже кожей обтянуть?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2009 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Прикладывал - вид не ахти. Мягкая подкладка, тоже, не помагает.
