редукционный клапан?
afpf
Зареєстрований: 09.04.2005
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2008 12:02    Заголовок повідомлення: редукционный клапан? Відповісти з цитатою
Наконец-то добрался до проблемы давления масла - на 80-ти градусах почти непрерывно горит на хх :-(
Двигатель тридцатка, только заканчил обкатку (3 тыс) после капиталки (вкладыши и т.п.).
В центрифуге сравнительно чисто, есть подозрения что была неплостность между приемной трубкой и маслонасосом, масляный насос в порядке (все зазоры в норме), а вот с редукционным клапаном непонятка - если подутьв трубочку из маслонасоса в редукционный клапан - то воздух через него проходит!
выкрутил пробку, достал пружину, а вот клапан сам вытащить не смог - пытался и магнитом достать, и вытолкнуть через канал масляного насоса проволочкой/ давлением воздуха - никак!
Кто сталкивался с проблемой? Как достать клапан?
Должен ли он прилегать настолько плотно, что бы не проходил даже воздух?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2008 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чесслово, не знаю как в 30-ках, но в 40-ках в качестве редукционного клапана стоит подпружиненный шарик, диаметром около 10-12мм, и вот, он, этот клапан "срезает" давление на уровне от 5,5 до 7 кгс/см2, если я не ошибаюсь. И если он травит воздух, то скорее всего, там выработка в седле этого самого клапана, имхо. Rolling Eyes По идее, он должен прилегать там довольно плотно, и только при определенном давлении срабатывать.
Клапан попробуй достать мягкой проволокой изнутри м/насоса. Если не получается, то попробуй резко ударить маслонасосом (на вылет шарика) о какую-нибудь плоскость, вроде верстака, но подложи что-нибудь, чтобы не помять корпус насоса (главным образом резьбу)... Wink
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2008 08:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за ответ
вчера вечером тоже пришел к выводу, что без снятия крышки не обойтись. Снял, выковырял редукционный клапан, с больши трудом, почистил все - теперь он отлично там "бегает", при установке прушинки воздух больше не травит.
Самое главное - я нашел настоящую причину низкого давления масла: распредвал и балансирный вал болтаються, балансирный так вообще около 4 мм о_О !
В ощем чуда не случиась :-( (легкого ремонта)
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2008 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Радиальный люфт 4 мм? Shocked
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2008 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, я думаю люфт осевой. При радиальном это бы означало смерть подшипникам и движку соответственно...
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2008 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да-а-а... это был бы писец движку Exclamation
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2008 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
На моей красной Эмке родная 30-ка была изначально с радиальным люфтом распреда около 3мм. Давления почти не было, но двиг жил весьма долго...
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2008 08:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
радиальный :-)
распреда около двух мм, а балансирнго все четыре.
Мотор уже раскидан, как хорошо что есть новый распредвал с аллюминиевой шестерней.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2008 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ФАКТ, ЧТО НОВЫЙ РАСПРЕД РЕШИТ ПРОБЛЕМУ РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА
СКОРЕЕ ВСЕГО НАДО ВТУЛИТЬ БЛОК
О.Хайям
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2008 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это не пугает, сделаю :-) заодно хочу фильтр масляный поставить
