+@Эро_Мантик@+
Статус: Offline Зареєстрований: 06.04.2013 Повідомлення: 84 Звідки: Киев Моє авто: 968А, 968МБ
Додано: 16 Листопад 2013 14:47 Заголовок повідомлення: Наверное самый дурацкий вопрос по Автозвуку!) |
Прекрасно понимаю, что в меня со старта могут полететь камни и разные, острые словечки! - По этому предупреждаю, я в этом не шарю вообще, имею очень скромное представление в этой стязи)))
Дурацкий, но интересный вопрос заключается в следующем:
Саундбар- на сколько это реально для авто?
на сколько сложно в подключении технически и что для этого нужно?
Будет ли похожий обьёмный звук в машине, если закрепить его на полке под стеклом?
Реально ли собрать самому, что то похожее по эфекту звука?
Актуально ли это в авто или есть аналогичные системы для авто?
Может кто то считает, что мой вопрос не совсем дурацкий?
П.С. Есть модели уже с сабами!
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 18:48 Заголовок повідомлення: |
Ну хоть камнями забросайте
Или просто мало кто сталкивался с таким видом акустики, как Саундбар?!
Experrectus
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 42 Звідки: г.Щёлково Моє авто: заз-965
Додано: 16 Листопад 2013 19:33 Заголовок повідомлення: |
Могу тебе сказать по своему многолетнему опыту, нормальный звук в машине сделать не очень просто, в комнате все намного проще, у автомобильного салона-куча нюансов, учитывая маленький объем, как правило куча переотражений, стоячие волны и т.д. автомобильные подиумы с наклоном относительно оси делаются не просто для красоты, таким поворотом как раз и упираются лишние стояки, чтобы сделать грамотно сцену в авто, в общем надо немало постараться, но несмотря на убеждение многих, что качественный звук в авто , это дорого- гон ,хороший звук в машине можно построить на любом бюджете...
П.с. конкретно по данному виду кустики сказать ничего не могу-не сталкивался, если интересно могу чего-нибудь вспомнить из опыта...
_________________ Воткнем пылающий факел знаний в немытую жопу невежества... |
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 16 Листопад 2013 19:52 Заголовок повідомлення: |
ето реально и вправду вывернет твой кошелек на изнанку. Один раз даже в лексусе видел подобное...
Там правда 110v кормит музыку, но качество безподобное.
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 20:37 Заголовок повідомлення: |
| Experrectus писав(ла): |
П.с. конкретно по данному виду кустики сказать ничего не могу-не сталкивался, если интересно могу чего-нибудь вспомнить из опыта... |
Спасибо за довольно емкий ответ!
Варианты из опытаинтересны!
Моя идея заключается в том, что я как и многие зазоводы, не хотел бы портить салон жужика!
Смотрел варианты со скрытой акустикой, читал и понял, что мест под это дело не так уж и много! Куча минусов и потеря в качестве звука!
Глядя на такого рода акустику, возник вариант маскировки ну хотябы типа валик-подушка себе валяется на полке, вида особо не пртит и салон целый и звук как бы должен бить качественный, ну саб под диван можно, но не колоши! В этих системах, как я успел прочитать, есть и усилитель и звуковой процессор и система 2.1 выполняет функцию 5.1 грубо говоря 3D звук!
Что можете посоветовать из того, что можно маскернуть но неухудшить качество звучания, ну и как вы сами сказали, необязательно выложить за это дело кучу денег, этот вариант не менее интересен))
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 20:40 Заголовок повідомлення: |
| 3JIO писав(ла): |
Там правда 110v кормит музыку, но качество безподобное. |
Это правда? Значит не такие у меня и дурацкие мысли в голову приходят! Правда, кошелёк от этого, щедрее не становится и бюджет конечно не потяну наверное))
Додано: 16 Листопад 2013 20:53 Заголовок повідомлення: |
как вариант спрятать саб и усилитель(не большой) под задним диваном. А колонки в виде игрушек на заднюю полку пакласть. Еще можно динамик мишке тедди в живот поставить и с виду будет мягкая игрушка.
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 20:58 Заголовок повідомлення: |
Ну с игрушками, это больше для девочек наверное, но суть именно такая))
А если зачехлить в аптечки?))) У меня с жужиком, пластиковая совдеповская коробочка скрестом досталась!
Додано: 16 Листопад 2013 21:11 Заголовок повідомлення: |
в запорожцах видел только одну успешную реализацию (жаль, не удалось послушать) у брата Контдрата (занющие подправят)
динамики в дверях на внушительных подиумах на местах ручек открывания двери
себе буду делать компрмиссный вариант кик-панелей над передними арками
все, что с динамиками только сзади или сзади мидбас + спереди ВЧ убоги
еще вариант размещать над лобовым, но места там нет
Додано: 16 Листопад 2013 21:38 Заголовок повідомлення: |
у меня лично два усилителя под диваном, саб у пасажира в ногах и два комплекта карт салона. Один для динамиков, второй целый
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 21:48 Заголовок повідомлення: |
Спасибо отзывающимся
Надеюсь еще будут варианты и подберу себе оптимальное рЭшение)
Experrectus
Додано: 16 Листопад 2013 22:31 Заголовок повідомлення: |
Если ставить в карты дверей, можно все сделать аккуратно и незаметно, я бы рекомендовал конечно закатать двери при этом шумоизоляцией(первый слой -материал на основе битума, как следует нагреть и тщательно прикатать, второй слой материал на основе каучука, и в районе динамика сделать хотя бы подобие акустической линзы, можно наклеить синтетический войлок-результат будет такой же) правда это уже получается не совсем бюджетно, но зато весьма качественный результат.
Также можно, если есть желание совсем уж скрытно изготовить ящики под сиденья(выбрать динамики под малый объем) литров 3-5 будет достаточно, в крайняя есть синтепон, заполнить внутренний объем, т.о. увеличив акустический.
Задняя полка также позволяет скрытую установку...
Додано: 16 Листопад 2013 22:38 Заголовок повідомлення: |
Ответ второму посту топика.
Про бюджет.
Я со своими коллегами (автозвук в машину оччень часто делают простые автоэлектрики) часто спорю - когда они сначала заламывают ценник, а потом всё равно я за ними переделываю...
Не очень я толерантен, так сказать, к коллегам по профессии.
И про автозвук скажу так: имеющий желание сделать себе непоганый звук (да хоть фанатски-аудиофильский!) должен понимать, что придётся что-то прочитать...
Но, как показывает практика - самое сложное - это почитать...
Не сделать - а почитать...
ЗЫ С удивлением осознал - даже это топик в теме
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 22:40 Заголовок повідомлення: |
Ну под задней полкой, вроде как мало обьёма, впихнуть можно, но какой будет звук?
Experrectus
Додано: 16 Листопад 2013 22:44 Заголовок повідомлення: |
Надо по месту смотреть, так сразу не скажу, конкретный случай требует конкретного решения...
Experrectus
Додано: 16 Листопад 2013 22:51 Заголовок повідомлення: |
Первое, что сделал, когда пришел в 99 году работать установщиком прочитал здоровенную пачку журналов автозвук за несколько лет, много интересного и поучительного тогда для себя открыл...
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 23:00 Заголовок повідомлення: |
John Warner, вот я себе и подготавливаю, так сказать пособие для чайников на основе бывалых)
Если я возьму чисто литературу, то найду в ней знакомые слова, что то да пойму но недопойму))) тем более общение со знающими людьми интереснее и отбрасывает те моменты, которые я применять не буду или не стоит! Как то так!
+@Эро_Мантик@+
Додано: 16 Листопад 2013 23:31 Заголовок повідомлення: |
| Первое, что сделал, когда пришел в 99 году работать установщиком прочитал здоровенную пачку журналов автозвук за несколько лет, много интересного и поучительного тогда для себя открыл... |
Не буду, голословным, но может и я до этого доросту, особенно если интересно и более просто написано, тогда затянет))
Додано: 17 Листопад 2013 03:22 Заголовок повідомлення: |
до меня старый хозяин всунул динамики 10" jvs под торпеду(магнитами) вверх и прикрутил это дело к уголкам которые соеденяют торпеду со стенкой. Мне оно не мешало, и их я даже не сразу заметил.
Додано: 17 Листопад 2013 14:05 Заголовок повідомлення: |
оффтоп:
очень хотелось бы в плане домашней аккустики и иных вещах иметь опробованные схемы от профессионалов своего дела.
Тоесть, есть чертежи, описание изготовления, материалы, компоненты. Собрал что нужно - получил описанный результат. При этом сам не тратишь время на изучение вопроса от корки до корки, чтобы понять все принципы построения и не расчитываешь ничего, а только собрал мейнстрим вариант и наслаждаешься результатом
именно так хотел бы поступить с домашней качественной аккустикой: купить нужные динамики, кроссоверы (или провод, сердечники и намотать да спаять фильтры самостоятельно), полотно ДСП, разрезать по чертежам, собрать и все..
кстати, поделитесь, если есть
+ нужно наполнять раздел очумелых ручек и вести в нем жесткую модерацию реализаций
