Наверное самый дурацкий вопрос по Автозвуку!)
+@Эро_Мантик@+
Зареєстрований: 06.04.2013
Повідомлення: 84
Моє авто: 968А, 968МБ
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 14:47    Заголовок повідомлення: Наверное самый дурацкий вопрос по Автозвуку!) Відповісти з цитатою
Прекрасно понимаю, что в меня со старта могут полететь камни и разные, острые словечки! - По этому предупреждаю, я в этом не шарю вообще, имею очень скромное представление в этой стязи)))
Дурацкий, но интересный вопрос заключается в следующем:
Саундбар- на сколько это реально для авто?
на сколько сложно в подключении технически и что для этого нужно?
Будет ли похожий обьёмный звук в машине, если закрепить его на полке под стеклом?
Реально ли собрать самому, что то похожее по эфекту звука?
Актуально ли это в авто или есть аналогичные системы для авто?
Может кто то считает, что мой вопрос не совсем дурацкий?
П.С. Есть модели уже с сабами!
Razz
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну хоть камнями забросайте Rolling Eyes
Или просто мало кто сталкивался с таким видом акустики, как Саундбар?!
Experrectus
Зареєстрований: 02.03.2013
Повідомлення: 42
Моє авто: заз-965
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Могу тебе сказать по своему многолетнему опыту, нормальный звук в машине сделать не очень просто, в комнате все намного проще, у автомобильного салона-куча нюансов, учитывая маленький объем, как правило куча переотражений, стоячие волны и т.д. автомобильные подиумы с наклоном относительно оси делаются не просто для красоты, таким поворотом как раз и упираются лишние стояки, чтобы сделать грамотно сцену в авто, в общем надо немало постараться, но несмотря на убеждение многих, что качественный звук в авто , это дорого- гон ,хороший звук в машине можно построить на любом бюджете...
П.с. конкретно по данному виду кустики сказать ничего не могу-не сталкивался, если интересно могу чего-нибудь вспомнить из опыта...
Воткнем пылающий факел знаний в немытую жопу невежества...
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ето реально и вправду вывернет твой кошелек на изнанку. Один раз даже в лексусе видел подобное...
Там правда 110v кормит музыку, но качество безподобное.
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Experrectus писав(ла):
Спасибо за довольно емкий ответ!
Варианты из опытаинтересны!
Моя идея заключается в том, что я как и многие зазоводы, не хотел бы портить салон жужика!
Смотрел варианты со скрытой акустикой, читал и понял, что мест под это дело не так уж и много! Куча минусов и потеря в качестве звука!
Глядя на такого рода акустику, возник вариант маскировки ну хотябы типа валик-подушка себе валяется на полке, вида особо не пртит и салон целый и звук как бы должен бить качественный, ну саб под диван можно, но не колоши! В этих системах, как я успел прочитать, есть и усилитель и звуковой процессор и система 2.1 выполняет функцию 5.1 грубо говоря 3D звук!
Что можете посоветовать из того, что можно маскернуть но неухудшить качество звучания, ну и как вы сами сказали, необязательно выложить за это дело кучу денег, этот вариант не менее интересен))
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3JIO писав(ла):
Это правда? Very Happy Значит не такие у меня и дурацкие мысли в голову приходят! Правда, кошелёк от этого, щедрее не становится и бюджет конечно не потяну наверное))
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как вариант спрятать саб и усилитель(не большой) под задним диваном. А колонки в виде игрушек на заднюю полку пакласть. Еще можно динамик мишке тедди в живот поставить и с виду будет мягкая игрушка.
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну с игрушками, это больше для девочек наверное, но суть именно такая))
А если зачехлить в аптечки?))) У меня с жужиком, пластиковая совдеповская коробочка скрестом досталась!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в запорожцах видел только одну успешную реализацию (жаль, не удалось послушать) у брата Контдрата (занющие подправят)
динамики в дверях на внушительных подиумах на местах ручек открывания двери
себе буду делать компрмиссный вариант кик-панелей над передними арками
все, что с динамиками только сзади или сзади мидбас + спереди ВЧ убоги
еще вариант размещать над лобовым, но места там нет
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня лично два усилителя под диваном, саб у пасажира в ногах и два комплекта карт салона. Один для динамиков, второй целый
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо отзывающимся
Надеюсь еще будут варианты и подберу себе оптимальное рЭшение)
Experrectus
Повідомлення: 42
Моє авто: заз-965
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ставить в карты дверей, можно все сделать аккуратно и незаметно, я бы рекомендовал конечно закатать двери при этом шумоизоляцией(первый слой -материал на основе битума, как следует нагреть и тщательно прикатать, второй слой материал на основе каучука, и в районе динамика сделать хотя бы подобие акустической линзы, можно наклеить синтетический войлок-результат будет такой же) правда это уже получается не совсем бюджетно, но зато весьма качественный результат.
Также можно, если есть желание совсем уж скрытно изготовить ящики под сиденья(выбрать динамики под малый объем) литров 3-5 будет достаточно, в крайняя есть синтепон, заполнить внутренний объем, т.о. увеличив акустический.
Задняя полка также позволяет скрытую установку...
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ответ второму посту топика.
Про бюджет.
Я со своими коллегами (автозвук в машину оччень часто делают простые автоэлектрики) часто спорю - когда они сначала заламывают ценник, а потом всё равно я за ними переделываю...
Не очень я толерантен, так сказать, к коллегам по профессии.
И про автозвук скажу так: имеющий желание сделать себе непоганый звук (да хоть фанатски-аудиофильский!) должен понимать, что придётся что-то прочитать...
Но, как показывает практика - самое сложное - это почитать...
Не сделать - а почитать...
ЗЫ С удивлением осознал - даже это топик в теме Laughing Laughing Laughing
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну под задней полкой, вроде как мало обьёма, впихнуть можно, но какой будет звук?
Experrectus
Повідомлення: 42
Моє авто: заз-965
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо по месту смотреть, так сразу не скажу, конкретный случай требует конкретного решения...
Experrectus
Повідомлення: 42
Моє авто: заз-965
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первое, что сделал, когда пришел в 99 году работать установщиком прочитал здоровенную пачку журналов автозвук за несколько лет, много интересного и поучительного тогда для себя открыл...
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner, вот я себе и подготавливаю, так сказать пособие для чайников на основе бывалых)
Если я возьму чисто литературу, то найду в ней знакомые слова, что то да пойму но недопойму))) тем более общение со знающими людьми интереснее и отбрасывает те моменты, которые я применять не буду или не стоит! Как то так!
+@Эро_Мантик@+
Повідомлення: 84
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не буду, голословным, но может и я до этого доросту, особенно если интересно и более просто написано, тогда затянет))
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Повідомлення: 405
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2013 03:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
до меня старый хозяин всунул динамики 10" jvs под торпеду(магнитами) вверх и прикрутил это дело к уголкам которые соеденяют торпеду со стенкой. Мне оно не мешало, и их я даже не сразу заметил.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2013 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оффтоп:
очень хотелось бы в плане домашней аккустики и иных вещах иметь опробованные схемы от профессионалов своего дела.
Тоесть, есть чертежи, описание изготовления, материалы, компоненты. Собрал что нужно - получил описанный результат. При этом сам не тратишь время на изучение вопроса от корки до корки, чтобы понять все принципы построения и не расчитываешь ничего, а только собрал мейнстрим вариант и наслаждаешься результатом
именно так хотел бы поступить с домашней качественной аккустикой: купить нужные динамики, кроссоверы (или провод, сердечники и намотать да спаять фильтры самостоятельно), полотно ДСП, разрезать по чертежам, собрать и все..
кстати, поделитесь, если есть Embarassed
+ нужно наполнять раздел очумелых ручек и вести в нем жесткую модерацию реализаций
