Lagiga
Додано: 02 Серпень 2008 00:01 Заголовок повідомлення: Цвет клапанов? |
Вот и вопросик: снял головы и обнаружил, что на всех циллиндрах выпускной клапан в ярко красном нагаре, а впускной в черном, но на 4-ом и тот и тот в ярко красном. Как я понимаю это от переобогащения смеси, у меня солекс и получается что струя ускорителя бъет какраз в правую верхнюю четверть впускного паука, т. е в 4-й горшок. Это чем-то черевато? А если дело в другом поправьте плз. Зараннее ПаСиБо!
сахид 13
Додано: 02 Серпень 2008 00:09 Заголовок повідомлення: |
это значит что 4й "горшок" работал нормально, а остальные клапана притирать надо и гнезда шарошить
Lagiga
Додано: 02 Серпень 2008 08:12 Заголовок повідомлення: |
Какие гнезда?
Но клапана не сЦут, проверял керосином.
X2-bec
Додано: 02 Серпень 2008 10:03 Заголовок повідомлення: |
Может это бензин гавнененький заливал ?? Это ж наверное как по аналогии со свечами: если красный налет, то значит, что в бензе много присадок... А 4-ый маслом не закидывает ??
silver.shark цуко кулибин
Додано: 04 Серпень 2008 06:04 Заголовок повідомлення: |
не факт что дело в присадках, выпускной клапан сам по себе более горячий, так как раскаленные газы обтекают и нагревают его со всех сторон, а в пускной только со стороны донышка.
что до четвертого цилиндра то похоже что у тебя он просто горячее всех остальных
хотя, надо смотреть, по месту, все двигатели разные, каждый со своим набором заболеваний, а "диагноз по фотографии" никто не поставит
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 04 Серпень 2008 09:57 Заголовок повідомлення: |
Вот что я увидел когда снял головку:
2 Сахид13: по-моему как раз наоборот, нормально, когда выпускной клапан красный, а впускной - черный. Тут я согласен с Александром965, что выпускной работает в более сложных температурных условиях, но еще один момент - материал из которого изготовлены выпускные клапаны отличается от материала впускных. Насколько я знаю выпускные - это некалящаяся жаропрочная сталь, а впускные - каленые, марку стали не знаю. Может быть и это тоже влияет на цвет клапанов каким-то образом?!? Я это веду к тому, может у товарища Lagiga просто в 4-м цилиндре стоят 2 выпускных клапана?
Останній раз редагувалося: Тёма (22 Жовтень 2008 06:09), всього редагувалося 1 раз |
carbixc
Додано: 04 Серпень 2008 10:56 Заголовок повідомлення: |
Вот. у меня такаяже картина как на фотке у доцента.
Додано: 04 Серпень 2008 11:55 Заголовок повідомлення: |
КЛАПАНА Ж РАЗНЫЕ ПО ДИАМЕТРУ
КАК МОЖНО 2 ОДИНАКОВЫХ ПОСТАВИТЬ, ДА ЕЩЕ И МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА? РАЗЬВЕ ЧТО С ДРУГОЙ МАШИНЫ КЛАПАН...
Я ТОЖЕ ДУМАЮ, ЧТО 3 ГОРШКА РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО, А ПРОБЛЕМА В ЧЕТВЁРТОМ. ХЗ... ПО МЕСТУ НАДО СМОТРЕТЬ
О.Хайям |
сахид 13
Додано: 04 Серпень 2008 18:59 Заголовок повідомлення: |
?????? ГДЕ???? я вижу что один кирпичного цвета а второй в нагаре, а красноватый оттенок на впускном говорит что ваш двигатель детонировал (калильное зажигание), такой нагар получается или из за колец или втулки клапанов. так же видно что тарелка клапана поведена или имеет трещину. об остальных клапанах, видно (по темному ободку по тарелке клапана)что они пропускают.
P.S. шарошка это (райбер) с заданым углом 15; 35 или 45; 75 градусов для придания рабочих фасок гнезду клапана.
Lagiga
Додано: 04 Серпень 2008 19:03 Заголовок повідомлення: |
Ребят, так а куда смотреть? Я вот подумал, может это на впускном зазор был пережат? Или х.з. Ну в принципе я уже бошки на место поставил, так что посмотрим.
2 Сахид: фотка не моя.
pau62
Додано: 05 Серпень 2008 12:24 Заголовок повідомлення: |
вполне возможно что и зазор.
ЗАЗ-968А 1977 |
Irbis
Додано: 08 Серпень 2008 23:01 Заголовок повідомлення: |
Да греются они сильнее вот и цвет такой
Дядька Камазовод
Додано: 10 Серпень 2008 13:24 Заголовок повідомлення: |
Дело было не в машине далбаёб сидел в кабине
X2-bec
Додано: 10 Серпень 2008 14:16 Заголовок повідомлення: |
О! Дядька воспрял духом, узнаю почерк
Lagiga
Додано: 12 Серпень 2008 21:54 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| Дело было не в машине далбаёб сидел в кабине |
ты флудить перестанешь?! Камазист чудовищный!
Веталь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
Додано: 12 Серпень 2008 22:44 Заголовок повідомлення: |
Бля я щас усцусь
Inigar
Статус: Offline Зареєстрований: 30.10.2006 Повідомлення: 48 Звідки: Киев
Додано: 13 Серпень 2008 00:10 Заголовок повідомлення: |
Согласен с тем, что материал клапанов разный и выпускные нагреваются больше чем впускные и поетому нагар на них не образовывается-выгорает.Все таки Солекс переливает, у меня тож стоит такой карб и такой нагар в виде сажи на всем подающем железе: паук, входные каналы головок, чистится он легко но избавлятся от него надо думаю не возьканьем тряпки а настройкой карба...
Дядька Камазовод
Додано: 13 Серпень 2008 18:41 Заголовок повідомлення: |
| Веталь писав(ла): |
Бля я щас усцусь  |
смотри не завоняйся
Дядька Камазовод
| Веталь писав(ла): |
Бля я щас усцусь  |
смотри не завоняйся
Веталь
Додано: 14 Серпень 2008 16:42 Заголовок повідомлення: |
Э! слыш Горловка, хорош друг на друга пиздеть.
