Цвет клапанов?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 00:01    Заголовок повідомлення: Цвет клапанов? Відповісти з цитатою
Вот и вопросик: снял головы и обнаружил, что на всех циллиндрах выпускной клапан в ярко красном нагаре, а впускной в черном, но на 4-ом и тот и тот в ярко красном. Как я понимаю это от переобогащения смеси, у меня солекс и получается что струя ускорителя бъет какраз в правую верхнюю четверть впускного паука, т. е в 4-й горшок. Это чем-то черевато? А если дело в другом поправьте плз. Зараннее ПаСиБо!
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это значит что 4й "горшок" работал нормально, а остальные клапана притирать надо и гнезда шарошить
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие гнезда?
Но клапана не сЦут, проверял керосином.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может это бензин гавнененький заливал ?? Это ж наверное как по аналогии со свечами: если красный налет, то значит, что в бензе много присадок... А 4-ый маслом не закидывает ??
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2008 06:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не факт что дело в присадках, выпускной клапан сам по себе более горячий, так как раскаленные газы обтекают и нагревают его со всех сторон, а в пускной только со стороны донышка.
что до четвертого цилиндра то похоже что у тебя он просто горячее всех остальных
хотя, надо смотреть, по месту, все двигатели разные, каждый со своим набором заболеваний, а "диагноз по фотографии" никто не поставит Wink
_____________________
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2008 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот что я увидел когда снял головку:
2 Сахид13: по-моему как раз наоборот, нормально, когда выпускной клапан красный, а впускной - черный. Тут я согласен с Александром965, что выпускной работает в более сложных температурных условиях, но еще один момент - материал из которого изготовлены выпускные клапаны отличается от материала впускных. Насколько я знаю выпускные - это некалящаяся жаропрочная сталь, а впускные - каленые, марку стали не знаю. Может быть и это тоже влияет на цвет клапанов каким-то образом?!? Я это веду к тому, может у товарища Lagiga просто в 4-м цилиндре стоят 2 выпускных клапана?
Останній раз редагувалося: Тёма (22 Жовтень 2008 06:09), всього редагувалося 1 раз
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2008 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот. у меня такаяже картина как на фотке у доцента.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2008 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КЛАПАНА Ж РАЗНЫЕ ПО ДИАМЕТРУ
КАК МОЖНО 2 ОДИНАКОВЫХ ПОСТАВИТЬ, ДА ЕЩЕ И МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА? РАЗЬВЕ ЧТО С ДРУГОЙ МАШИНЫ КЛАПАН...Rolling Eyes
Я ТОЖЕ ДУМАЮ, ЧТО 3 ГОРШКА РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО, А ПРОБЛЕМА В ЧЕТВЁРТОМ. ХЗ... ПО МЕСТУ НАДО СМОТРЕТЬ
О.Хайям
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2008 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
?????? ГДЕ???? я вижу что один кирпичного цвета а второй в нагаре, а красноватый оттенок на впускном говорит что ваш двигатель детонировал (калильное зажигание), такой нагар получается или из за колец или втулки клапанов. так же видно что тарелка клапана поведена или имеет трещину. об остальных клапанах, видно (по темному ободку по тарелке клапана)что они пропускают.
P.S. шарошка это (райбер) с заданым углом 15; 35 или 45; 75 градусов для придания рабочих фасок гнезду клапана.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2008 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят, так а куда смотреть? Я вот подумал, может это на впускном зазор был пережат? Или х.з. Ну в принципе я уже бошки на место поставил, так что посмотрим.
2 Сахид: фотка не моя.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2008 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вполне возможно что и зазор.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2008 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да греются они сильнее вот и цвет такой Rolling Eyes
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2008 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело было не в машине далбаёб сидел в кабине
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2008 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О! Дядька воспрял духом, узнаю почерк Laughing
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2008 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
ты флудить перестанешь?! Камазист чудовищный!
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2008 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бля я щас усцусь
Inigar
Зареєстрований: 30.10.2006
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2008 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен с тем, что материал клапанов разный и выпускные нагреваются больше чем впускные и поетому нагар на них не образовывается-выгорает.Все таки Солекс переливает, у меня тож стоит такой карб и такой нагар в виде сажи на всем подающем железе: паук, входные каналы головок, чистится он легко но избавлятся от него надо думаю не возьканьем тряпки а настройкой карба...
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2008 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Бля я щас усцусь
смотри не завоняйся
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
Веталь писав(ла):
Бля я щас усцусь
смотри не завоняйся
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2008 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Э! слыш Горловка, хорош друг на друга пиздеть.
