		| Автор | Повідомлення |
		| Толик
 Зареєстрований: 16.04.2004
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 18 Липень 2008 23:08    Заголовок повідомлення: Херня с головкой |     |
				| Приключилась какая-то херня с левой головкой. стал замечать,что после стоянки появляются капли масла под машиной,а течёт из под кожухов охлаждения. Снял кожух вентилятора-сухо. Завёл-потекло по рёбрам головки в районе маслосливной трубки. Х.з. чё там могло треснуть,но,видно,голову прийдётся менять. никто не сталкивался с такой херней (двиг 40-ка)?
		| Повернутися до початку |  |
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 18 Липень 2008 23:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| а точно по слівной, мож ето по напавляющіх штанг...
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 19 Липень 2008 11:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| ШПИЛЬКУ РВАНУЛО СКОРЕЕ ВСЕГО
 О.Хайям
		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 19 Липень 2008 16:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| "херня с головкой" - мля.. Толстой отдыхает..
 а что до бага
 у мну маслосливная трубка текла, на тридцадке, так и не смог загерметизировать лювтующий стык, с головкой блока, тока замена...
 _____________________
		| Толик
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 19 Липень 2008 21:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Когда снял кожух вентилятора, то направляйки и рёбра головки с той стороны сухие,а если смотришь снизу,то масло начинает появляться глубже (от сливной трубки к карбюратору) и потом растекаеся по ребрам головки. Маловероятно,что это произошло после перехода на полусинтетику (250 км назад).
		| Vadim_K
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 19 Липень 2008 23:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| дик, так у тебя шо, вся голова засрана снізу, пішиш так цитірую - то масло начинает появляться глубже (от сливной трубки к карбюратору) и потом растекаеся по ребрам головки,. - то ето наверно скорее што по направляющіх гоніт
		| Толик
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 20 Липень 2008 10:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да нет,не по направляющих. Если смотреть сверху,то отверстие слива масла и сливная трубка находятся не на одной оси,а смещены в вертикали где-то на 20 мм. вот в этом промежутке и наблюдается появление капель масла. Когда снял кожух вентилятора-там и направляйки и головка сухие.
		| Vadim_K
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 20 Липень 2008 12:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Толик яб тебе с радостю помог би, но у мну чото не соображает так башка (тяжолие будні нах), тиб не мог би ето дело зафотать і виложить на форуме, ілі в галерее...нам кашперовскім легче по фотографіям лічіть
