Толик
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2004 Повідомлення: 43 Звідки: Днепродзержинск
Додано: 18 Липень 2008 23:08 Заголовок повідомлення: Херня с головкой |
Приключилась какая-то херня с левой головкой. стал замечать,что после стоянки появляются капли масла под машиной,а течёт из под кожухов охлаждения. Снял кожух вентилятора-сухо. Завёл-потекло по рёбрам головки в районе маслосливной трубки. Х.з. чё там могло треснуть,но,видно,голову прийдётся менять. никто не сталкивался с такой херней (двиг 40-ка)?
Додано: 18 Липень 2008 23:37 Заголовок повідомлення: |
а точно по слівной, мож ето по напавляющіх штанг...
Додано: 19 Липень 2008 11:05 Заголовок повідомлення: |
ШПИЛЬКУ РВАНУЛО СКОРЕЕ ВСЕГО
О.Хайям |
silver.shark цуко кулибин
Додано: 19 Липень 2008 16:53 Заголовок повідомлення: |
"херня с головкой" - мля.. Толстой отдыхает..
а что до бага
у мну маслосливная трубка текла, на тридцадке, так и не смог загерметизировать лювтующий стык, с головкой блока, тока замена...
Толик
Додано: 19 Липень 2008 21:00 Заголовок повідомлення: |
Когда снял кожух вентилятора, то направляйки и рёбра головки с той стороны сухие,а если смотришь снизу,то масло начинает появляться глубже (от сливной трубки к карбюратору) и потом растекаеся по ребрам головки. Маловероятно,что это произошло после перехода на полусинтетику (250 км назад).
Додано: 19 Липень 2008 23:44 Заголовок повідомлення: |
дик, так у тебя шо, вся голова засрана снізу, пішиш так цитірую - то масло начинает появляться глубже (от сливной трубки к карбюратору) и потом растекаеся по ребрам головки,. - то ето наверно скорее што по направляющіх гоніт
Толик
Додано: 20 Липень 2008 10:51 Заголовок повідомлення: |
Да нет,не по направляющих. Если смотреть сверху,то отверстие слива масла и сливная трубка находятся не на одной оси,а смещены в вертикали где-то на 20 мм. вот в этом промежутке и наблюдается появление капель масла. Когда снял кожух вентилятора-там и направляйки и головка сухие.
Додано: 20 Липень 2008 12:44 Заголовок повідомлення: |
Толик яб тебе с радостю помог би, но у мну чото не соображает так башка (тяжолие будні нах), тиб не мог би ето дело зафотать і виложить на форуме, ілі в галерее...нам кашперовскім легче по фотографіям лічіть
