Go4a
Статус: Offline Зареєстрований: 04.05.2008 Повідомлення: 46 Звідки: Ижевск
Додано: 11 Тра 2008 18:09 Заголовок повідомлення: Что случилось???? |
кстати проконсультируй плиз еще
корчое вот какое дело....у меня на жуже когда очень сильно дернещь ручку переключения передач ....то эта ручка прост овылетает из кольца (ну хз как называется...корчое в которое и входит эта ручка) и последний раз когда мы заново сделали...то вообще перестала включаться 3 и 4 скорости что это может быть ??? дело в этой ручке или в чем то еще)))
мне сказали чт одело может быть в кулисе...но я толком ее и не представляюю ( я думаю прост оможно вместо старой резинки которая у меня рассохласть поставить новую....может я не прав????просто она как раз и вылетать не будет и все норм или же придется что то покупать
_________________ Обожаю своего жужика но живу в России((( Помогите с отправкой заапчастей......
С Уважением Егор. |
Додано: 11 Тра 2008 19:42 Заголовок повідомлення: |
Вот сама кулиса
Если ты ее снимал то потом ее нужно настраивать, под машиной регулировать шток чтобы на нейтральной попал на нейтральную в коробке.
BUg
Додано: 11 Тра 2008 20:21 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Чувак бешеныймобиль, харош нести всякую ахинею, да?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 11 Тра 2008 20:24 Заголовок повідомлення: |
при замене кулисы регулировать муфту ненадо - ненадо людей в заблуждение вводить.
Додано: 11 Тра 2008 20:51 Заголовок повідомлення: |
Вместо штатного колечка рукоятки я ставил тормозную манжету 22 с подмоткой на шток пары витков хлорвиниловой тонкой изоленты.
После ремонта расхлябанного того соединения скорее всего таки муфту под машиной придётся регулировать. Может и повезти...
Додано: 11 Тра 2008 21:11 Заголовок повідомлення: |
РЕГУЛИРОВАТЬ НУЖНО!!!
В противном случае может какаято пара передач невключатся.
Додано: 11 Тра 2008 21:23 Заголовок повідомлення: |
Прі любом вмешательстве в сістему переключенія надо делать регуліровку, другоє дело што там есть некотириє допускі і зазори, і при постановке назад ти можеш не заніматца регуліровкой, потому как все работаєт і так...
BUg
Додано: 11 Тра 2008 22:40 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
апять 25
Додано: 11 Тра 2008 22:53 Заголовок повідомлення: |
Мля,
А как тогда ты обясниш то что если снять старую кулису, заменить на новую, (или поставить туже) перестанет включатся 1 и 2 или 3 и 4?
Регулировка положения самой кулисы в тунели непомогает.
Необходимо при установке кулисы совместить кулису и шток коробки через вал таким образом чтобы кулиса правильно включала передачи.
BUg
Додано: 11 Тра 2008 23:05 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Надо, но..."под машиной регулировать шток чтобы на нейтральной попал на нейтральную в коробке" не надо.
Додано: 12 Тра 2008 10:34 Заголовок повідомлення: |
ЕСЛИ ДО РАЗБОРКИ КУЛИСЫ ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЛИСЬ НОРМАЛЬНО, ТО ПРИ ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА КУЛИСЕ И ОБРАТНОЙ СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ЕЕ НА ШАХТУ РЕГУЛИРОВАТЬ ВОЗЛЕ ЭЛАСТИЧОЙ МУФТЫ НИЧЕГО НЕ НАДО, А РЕГУЛИРУЕТСЯ ТОЛЬКО САМА КУЛИСА В ПЛАНЕ УСТАНОВКИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОД 90 ГРАД ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛА НА НЕЙТРАЛИ И НОРМАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ПРИ ПОЛНОЙ РАЗБОРКЕ КУЛИСЫ 2 РЕГУЛИРОВОЧНЫХ БОЛТА).
САМА ЖЕ ТЯГА КУЛИСЫ КРЕПИТСЯ К ТРУБКЕ-ТЯГЕ КОНУСНЫМ БОЛТОМ И В РЕГУЛИРОВКЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ.
О.Хайям |
Додано: 12 Тра 2008 21:24 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
САМА ЖЕ ТЯГА КУЛИСЫ КРЕПИТСЯ К ТРУБКЕ-ТЯГЕ КОНУСНЫМ БОЛТОМ И В РЕГУЛИРОВКЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ. |
Именно! Я ставил новую кулису. К муфте вообще не лез. Только из салона её корпус относительно тонеля и всё
Forever... |
BUg
Додано: 12 Тра 2008 22:40 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Мда, то-то у народа нифига не получается, тереть про кулису на две страницы...
